Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:09 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N gru 16, 2007 12:56 pm
Od razu po wyjęcia z pudełka selekcji z ciekawości zmierzyłem napięcie każdej celi miernikiem coś w stylu metex ;) Zaniepokoiło mnie to, że na dwóch celach napięcie wynosiło -0,00V (ten minus czasami jest, potem na chwilę znika potem sie pojawia wiec moze jest to błąd w granicach pomiaru), a na pozostałych 4 w granicach 1V. Z paketem nic nie robilem, nie łączyłem, lutowałem itp. Czy to normalne czy te 2 cele moge wywalic?
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 16, 2007 1:51 pm
Według mnie o ile nie dostały zwarcia wewnętrznego to będą gorsze od tych zdrowych. trzeba je ładować możliwie małym prądem kilka razy bo jeśli dadzą się ładować będą mieć wysoką rezystancję wewnętrzną i przy dużym prądzie mogą się nawet rozerwać .
PostNapisane: N gru 16, 2007 1:57 pm
Poczekaj nie tykaj tych cel. Te cele nie będą działać poprawnie, co to za cele i gdzie kupowane?
Ostatnio edytowano N gru 16, 2007 2:34 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:21 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
Załoze sie ze z hpi :)
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:27 pm
Nie koniecznie z hpi ;), wszystkie 32 cele które do mnie doszły z rcmartu (IB 4200WC) miały własnie 0.0v - do dzisiaj poprawnie zachowuje sie może z 16, w tym 10 nadają się do wyrzucenia - życzę powodzenia i cierpliwości ;)
Marcel Proust
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:36 pm
Cele od pana Rojny, selekcja Team Brood na celach Intellect 4200 ;) No dobra połącze je w pakiet, uformuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie :)
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:37 pm
Reklamuj. Ta selekcja nie będzie działać tak jak powinna.
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:43 pm
Zauważyłem jeszcze, że na tych celach 0,0 na biegunie + jest jakaś dziwna skaza :? Spróbowałem to zdrapać, ale dalej miernik daje 0,0 :( Czym grozi stosowanie takiego pakietu? Może wybuchnąć? Będzie ona szkodliwa dla silnika?
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:49 pm
Te cele są zleżałe, rozładowały się do zera i elektrolit się "odgazował".
Nie będą działały, lub będą znacząco różniły się pojemnością, wydajnością prądową, impedancją wewnętrzną od pozostałych. Generalnie ich stan źle świadczy o całym pakiecie, jaki kupiłeś.
Ostatnio edytowano N gru 16, 2007 2:52 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:51 pm
Kurde no szkoda :( Ok dzięki za pomoc...
Ale z tego co mówił _bollo_ to jest jakiś cień szansy :)
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:56 pm
Tzn tak, jeśli uważasz że padnięcie połowy celii to cień szansy - to ja bym nie ryzykował, do dzisiaj wypominamy sobie z Werym żeśmy te cele zamówili.Ja nie miałem możliwości reklamacji (co wysyłać do chin spowrotem będę??), jak Ty masz, to się nie zastanawiaj :) oddaj je spowrotem do sklepu, niech oni się męcza, ale zrób to teraz jak je polutujesz, to będzie po wszystkim ;)
Marcel Proust
PostNapisane: N gru 16, 2007 2:58 pm
Też nie mam możliwości oddać ich do Polski ;) No ale ok dzieki za pomoc.
PS
Próbuję to połączyć ale te blaszki doprowadzają mnie do szału ;P (są chyba za grube). Mogę zamiast nich użyć zwykłych kabli? Mam na myśli to ze zamiast blaszki lutuję kabel do ogniwa tak mi bedzie latwiej i pakiet bedzie bardziej elastyczny.
PS2
Te cele sa zwalone jakies wogole sie nie da nic przylutowac do nich nawet jak porobie rowy na 1mm :?
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 16, 2007 7:27 pm
Do lutowania najlepiej użyć pastę lutowniczą, sama kalafonia (tinol) może być za słaba.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: N gru 16, 2007 7:34 pm
Napierw pobiel blaszkę, potem pobiel celę (styk lutownicy z celą jak dobrze to robisz, nie przekracza 2 sekund). Potem nakładzasz cynę na grot. rozgrzewasz blaszkę przykładasz do celi i trzyma i szybko do drugiej, celi
Pomiędzy bieleń celi a lutowaniem do nich blaszek ja czekam aż celę ostygną.
I tyle.
Lepsze efekty dawała mi czysta kalafonia niż tinol lub pasta. Paste generalnie się nie sprawdzała na IB.
PostNapisane: N gru 16, 2007 8:39 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Ja, niestety też tak miałem (selekcja kupiona w Polsce, ale nie u Rojny) - pięć na sześć cel miało 0.0V!
Po paru cyklach wolnego ładowania i rozładowania udało się je ożywić, ale ta selekcja jest wyraźnie gorsza od pakietów lutowanych z cel o napięciu pow. 1V w chwili ich zakupu, bo:
- bardzo szybko tracą energię (ok 1/3 pojemności w tydzień),
- cele IB 4,2Ah oddają ok. 3,5Ah,
- ładują się nierównomiernie - część cel szybko łapie wysoką temperaturę podczas, gdy pozostałe są ledwie ciepłe.
Podsumowując - lipa :/ Szkoda było tych pieniędzy na taką "selekcję"...
pozdrawiam i życzę więcej szczęścia
Sławek
