Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:17 am
 Tytuł: GP 3300
PostNapisane: So gru 08, 2007 12:41 am
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
Witam, mam takie pytanko, mam akusy 6 sztuk Gp 3300 , w pakiet wchodzi max 2700 , , myślałem ze to któraś cela felerna, naładowałem każdą po kolei i w każdą weszło przynajmniej 3000 to czemu w całość wchodzi tylko 2700? w jedną cele 3450 w inną 3200 w inną 2970 , walnięta może być któraś ? i co można było by zrobic wyrównac napięciowo je na pajączku?
PostNapisane: So gru 08, 2007 9:37 am
Sądząć po pojemności cele są już wiekowe. Na pewno wyrównanie na pajączku pomoże. Po kilku jazdach rozładuj cały pakiet ładowarką, np. 3-4A, potem wrzuć na pajączka i potem naładuj je niewielkim prądem, powinno pomóc aczkolwiek jeśli cele są używane przez dłuższy czas tracą swoje parametry.
PostNapisane: So gru 08, 2007 10:04 am
Być może jest problem z delta-V w ładowarce. Dla całego pakietu wcześnie rozpoznaje -DV niż dla pojedynczej celi (co znaczy, ze pojedyncze cele po prostu przeładowuje) - jeśli tak jest, to cele ładowane indywidualnie powinny być cieplejsze niż naładowane w pakiecie.
Jeśli t nowy pakiet, to poddaj go kilku cyklom ładowania/rozładowania małym prądem. jeśli używany, to jest jak pisał kolega wcześniej - zużycie. Ale tu też rozładowanie ogniw do 0,9V może trochę pomóc
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: So gru 08, 2007 10:54 am
Dołączył(a): So mar 19, 2005 9:10 pm
Ale one dlugo lezaly, czy duzo cyklów miały? Bo moje cele GP 3300 (zwykłe, nie selekcja) lezały 14 miesięcy. Po zlutowaniu, 10 cyklach i wyrówwnaniu na pajączku ( wyrównywany zawsze co 3 cykle) przy ładowaniu prądem 0.5A weszło w niego 4250mAh. Aż się dziwię, jak to możliwe.
Pozdrawiam,
Paweł
GG:8235737
PostNapisane: So gru 08, 2007 11:03 am
Włąśnie jak cały pakiet łąduje to sie grzeja cele a tak to chyba nie tak mocno, rozłaodwałem pojedynczo cele do 0,9 ładowarką shark 10 i nałądowałem cały pakiet i weszło 2950 juz lepiej, ale moze wiecej juz nei wjedzie, a na tym pajączku rozłądować je az ta dioda zgaśnie i wyłączyc wtedy?, Nie sa to nowe cele, już troche jezdziły, ale koles ma 3300 i wchodzi w nie 3900 nie selekcja.
PostNapisane: So gru 08, 2007 11:48 am
nie powinny przekraczać 40C jeśli nie są do wyczynowej jazdy.
PostNapisane: So gru 08, 2007 12:45 pm
Ile wchodzi jest w sumie mało ważne, ważne ile wychodzi. Pakiet NiMh można przeładowywać, wystarczy że ładowarka za późno rozpoznaje -deltaV.
Władowanie większej ilości mAh nie oznacza, że ogniwo odda ich więcej, po prostu nadmiar idzie na ciepło.
Jeśli rozładowanie do 0,9V trochę pomogło, to powtórz to jeszcze kilka razy, po prostu po każdej jeździe rozładowywuj akumulator do końca (0,9V/celę). jeśli tego nie robiłeś wcześniej, to może po prostu efekt pamięciowy.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: So gru 08, 2007 1:53 pm
Ok, to tak zrobie rozładuje kilak razy do 0.9 V a jakim prądem to robic?
PostNapisane: So gru 08, 2007 2:34 pm
jeżeli kontrolujesz napięcie na poszczgólnych ogniwach to nie ma to znaczenia. Jeśli zaś napięcie na całym pakiecie to polecam prąd malejący zaczynający się od 1/2C
PostNapisane: So gru 08, 2007 2:41 pm
Rozłądowałem teraz po jezdzie pradem 0,1A i sporo wiecej wyszło nzi jak rozładowywałem 0,6 mam andzijee ze to pomoze, a czy jak dołoze cele jedną czy dwie ale sa lepsze to ogolna pojemnośc całego pakietu sie raczej nie zwiększy?
PostNapisane: So gru 08, 2007 3:16 pm
nie nie zwiększy wzrośnie jego napięcie.
