Teraz jest N paź 25, 2026 9:00 am
PostNapisane: Pt paź 05, 2007 5:15 pm
Szukałem czegoś na ten temat i nic ciekawego nie znalazłem jeśli był podobny temat to proszę o link.
1.) Czy będzie dobrze jak będę ładował pakiet 1600mAh 7,2V LRP prądem 200mAh i rozładowywał 500mAh? Jeśli nie to jakim? I ile razy?
2.) Do jakiego napięcia na cele rozładowuje się cele NiCd tak samo jak NiMH (0,9V) czy inaczej?
Pozdro Michoxx :mrgreen: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: So paź 06, 2007 10:17 am
Może być pod warunkiem, że władujesz 1,3 do 1,4 znamionowej pojemności, oraz pilnując pod koniec ładowania temperaturę pakietu.
Głębokość rozładowania związana jest ściśle ze stosunkiem prądu rozładowania do pojemności . Im jest on większy to do mniejszej wartości napięcia rozładowujesz pakiet. Związane jest to z faktem odkładania się napięcia na rezystancji wewnętrznej ogniwa. Końcowe napięcie celi Nixx powinno zwierać się w granicach od 1,1 do 0,9 V (pod obciążeniem). Cele NiMh nie powinny być rozładowane poniżej 0,6 V. Cele NiCd można rozładować nawet do zera.
Pod żadnym jednak pozorem, w jednych jak drugich akumulatorach, nie wolno dopuszczać do przebiegunowania ogniwa, co nie jest trudne do osiągnięcia przy rozładowywaniu pakietu (każda cela jest trochę inna), i stąd ta podniesiona dolna granica napięcia.
PostNapisane: So paź 06, 2007 10:44 am
Za bardzo nie mam możliwości władowania więcej bo mam ładowarkę shark 10 i ona jeszcze chyba przy małych prądach ładowanie wykrywa za szybko naładowanie bo mi władowała 1450.
A co do drugiego to czy nic się nie stanie (zakładając że cele będą się w podobnym stopniu rozładowywać) jeśli rozładuje pakiet Ni-Cd 8,4V do 5,4V bo mam zamiar go używać z reglem TEU-101BK a on jest tylko na 6 cell więc pewnie będzie odłączał się dopiero przy 5,4V
Pozdro Michoxx.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: So paź 06, 2007 11:45 am
jako że jestem tu nowy ale miałem bardzo wiele akumulatorów Ni-CD (tylko takie miałem) to tak wysokie napiecie nie uszkodzi ich na pewno, ja rozładowywałem do punktu zatrzymania samochodu i nic .., po dwóch latach samochód dawno sie rozpadł a akku miał z 60% pojemności znamionowej, jedyne co zabija NI-CD to ładowanie ich i pozostawianie naładowanych przez kilka tygodni, jak nie używasz zostawiasz rozładowany byle nie do zera V , ja rozładowaywałem maleńką żaróweczką 12v 50mA do zgaśniećia bo nie powodowała przebiegunowania cel ale robiłem to wtedy gdy przez kilka dni nie chciałem używać auta ,takie rozładowanie maleńkim prądem bardzo dobrze wpływa na kondycje akku.
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 7:22 pm
Dołączył(a): Śr mar 08, 2006 4:51 pm
Gratuluje odpowiedzi całkowicie nie na temat....
a co do akusów LRP to pytamnie zasadnicze jest takie:
Czy sa to IB 4200 czy cele produkcji LRP
Trzymając się wersji producentów z rynku polskiego przyjmujemy że sa to cele LRP
czyli krótka piłka:
prąd ładowania zależnie od selekcji od 5A do 5,5A
delta peak: 15
napięcie rozładowania na cele 1V bądz 0,9V jeżeli chcesz je ładować drugi raz w tym samym dniu i musisz mieć lepsze parametry (V) ale wpływa to na pogorszenie się parametrów pakietu... nie polecam robić tego za często
A co do formowania chyba SMC ma najlepsza instrukcje która zgadza sie z kanonem nowoczesnych akusóm NiMH czyli:
ładować 500 sekund prądem 5A
potem rozładować do 1V na cele
i naładować potem już na serio
wsadzić akusy do modelu i śmigać.
By Karol Mendza:-)
Team XRay / RcLiga
