Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:29 am
 Tytuł: kilka pytań
PostNapisane: Pn sie 27, 2007 9:39 am
Dołączył(a): Pt lip 21, 2006 10:42 am
wiem że pewnie w opcji szukaj znajdękilka tematów ale nie znalazłem więc mam kilka pytań
1.Jakim napięciem powinno sie ładować pakiet 7,2 V 2/3AA 1400mAh
2.Jeśli trzeba ten pakiet ładować napieciem równym 7,2V to jak obnizyc 9V na 7,2V prosze o propozycje żarówki diody itp
3.Czy ten pakiet można ładować napieciem 9V
4.Czy ten pakiet mozna "szybko" ładować pradem 1A
Narazie mam DICTATOR 3, 2xsilniki RS-380 SH(do nauki)
PostNapisane: Pn sie 27, 2007 10:02 am
Otóż akumulatory NiMh i NiCd ładuje się prądem, a nie napięciem.
Czyli wymusza się przepływ określonego (bezpiecznego dla pakietu) prądu, bez szczególnego zwracania uwagi jakie wówczas będzie napięcie na pakiecie.
Zresztą te napięcie na pakiecie zmienia sie w trakcie ładowania w dosyć szerokich granicach (circa od 1V przy pakiecie całkowicie rozładowanym, do 1,35V przy naładowanym).
No i tu trzeba sobie przypomnieć prawo Ohma i trochę policzyć, w zależności od ilości ogniw w pakiecie, napięcia zasilacza i pojemności pakietu.
Taką metodą można naładować pakiety prądem odpowiadającym 1/10 pojemności przez ok 14 godzin ładowania. Dlatego polecam przyzwoitą ładowarkę z kontrolą delta V, która potrafi bezpiecznie ładować pakiet dużym prądem, zwykle niewiele ponad godzinę.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sie 27, 2007 10:39 am
chodzi mi oto czy napiecie 9V nie zniszczy pakietu ? Wy jakim napieciem ładujecie swój pakiet 7,2V? jeśli tak to o to mi chodziło
z nateżeniem sobie poradze jak co to opornik lub kilka i po sprawie
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 7:58 am
Każdym napięciem większym od napięcia pakietu go naładujesz, musisz tylko dobrać odpowiedni opornik.
(na przykład z sieci 230V zastosuj żarówkę 40W i diodę prostowniczą - ryzyko porażenia prądem oczywiście bierzesz na siebie :) )
Nigdy do pakietu nie podłączaj BEZPOŚREDNIO zasilacza, no chyba że lubisz siwy dym. ZAWSZE musi być opornik (lub układ elektroniczny) ograniczający prąd.
A teraz łopatologiczny przykład:
pakiet 1400 mAh ładujesz prądem 140mA. Przyjmujemy taki prad na koniec ładowania (na początku będzie trochę wiekszy),
Napięcie końcowe ładowania będzie ok 8V.
Napięcie zasilania powinno być conajmniej 3-4V większe, więc powinieneś mieć zasilanie np. 12V.
Wówczas opornik musisz dać taki:
oporność = (12-8) / 0,14 = 4/ 0,14 = 28,5 Ohma,
wybierzesz więc katalogowy 30 Ohmów
Teraz liczymy moc opornika. Policzymy go dla poczatku ładowania, bo wtedy wydziela sie jej najwięcej
moc = (12-6)^2 / 30 = 1,2 Wata
Czyli z zapasem opornik musi miec conajmniej moc 2 watów.
Reasumując: Potrzebujesz zasilacza o napięciu 12V i opornika 30 Ohm/2Waty.
W takim układzie ładujesz pakiet około 14 godzin
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 11:23 am
wielkie dzieki za odpowiedz właśnie tego potrzebowałem ale jest taka sprawa że mam zasilacz 9V i 1A na wyjsciu jaki opornik musze zastosować
powiedz czy dobrze to licze
9V-8V=1V
R=9V-1V/0,14A=7,1ohma
P=(9V-6V)^2/7,1ohma=1,2W (zastosuje 2W albo 1,5W jak znajde)
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 12:47 pm
a moga byc szeregrowo oporniki(2) zastosowane
i te R1+R2=Rc
czyli jak pisałem 7,1ohma
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 2:41 pm
9V-8V=1V
ale to jest zasilacz czy ładowarka bo to różnica
zasilacz nie wymusza przepływu prądu i raczej nie naładuje sie nim pakietu do końca
musiał byś w obwód wpiąć potencjometr i amperomierz i co chwila doregulowywać, tak żeby płynął prąd o stałym natężeniu.
inaczej w pierwszej chwili popłynie maksymalny prąd jaki może dać zasilcz i może to nawet spalić zasilacz, pod koniec gdy napięcie pakietu będzie już bliskie napięcia zasilacza prąd będzie malutki
ładowarka steruje napięciem tak, żeby prad miał w miarę stałą wartość, na poczatku ładowania napęcie jest niższ, pod koniec znacznie wyższe.
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 3:32 pm
Tomasz,
przecież piszę wyraźnie, ze bez opornika NIE WOLNO podłączać pakietu.
A opornik ma za zadanie właśnie stabilizowanie prądu.
Obliczenia są OK, o ile zasilacz jest stabilizowany i daje rzeczywiście 9V a nie np. 11-12 (tak mają niestabilizowane "9V" :( )
Niemniej przy tak małej różnicy napięć, na początku będziesz miał ok 0,4A,
ale pod koniec będzie silnie zależeć od napięcia pakietu. Ze względu na silną zmianę prądu trudno określić czas ładowania do pełna (10h?)
Oczywiście oporniki możesz połączyć szeregowo lub równolegle, ważna jest oporność wypadkowa.
p.s.
Wszystkie ładowarki "nocne" (14 godzinne) działają dokładnie na tej zasadzie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
Ostatnio edytowano Wt sie 28, 2007 3:38 pm przez zbig, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 3:33 pm
no to jest taki zwykły zasilacz
do gniazdka podłączam taka "kostkę"
po ile najtaniej kupie ładowarkę
tylko do pakietu 7,2V
narazie nie zamierzam się przesiadac na nic innego wiec nie potrzebuje żadnych grzałek itp
a jak przejdę to napewno kupie
jest mozliwosc zrobienia samemu taka ładowarkę
albo jaki element ustala stały prad ładowania
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 3:36 pm
dokładnie to jest to
http://www.allegro.pl/item226649983_now ... 9v_1a.html
tylko tu pisze nie stabilizowany a chyba musi być stabilizowany
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 3:41 pm
Niestabilizowany 9V daje przy małym obciążeniu napięcie rzędu 10-11V.
Czyli opornik 21 Ohm/2W załatwi sprawę.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 4:21 pm
czyli tylko do kabla wystarczy podłaczyc owy opornik co napisałes i można ładować pakiet
a jeśli bede chciał ładowac pakiet 1A
nie moge bezpośrednio podłączyc pakietu do zasilacza?
jesli nie to jaki musze dac opornik
chce zrobić 2 obwody w jednym około 140mA
a w drugim około1A
połacze równolegle dam przełączniki
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 8:08 pm
Przy prądzie 140 mA możesz nawet zapomnieć odłączyć pakiet (ładować dłużej niż potrzeba) i nic mu się nie stanie. przy prądzie 1A mocne przeładowanie pakietu może go po prostu uszkodzić.
Ładowanie dużym prądem wymaga układu elektronicznego, który przerwie ładowanie w odpowiednim momencie. Tak więc nie ryzykuj, szkoda pakietu.
Przy okazji: na zasilaczu masz napisane 1A, co znaczy tylko tyle, ze nie powinien się spalić, jeśli będziesz z niego czerpał najwyżej 1A.
On nie ma w sobie żadnego ogranicznika i jeśli podłączysz obciążenia, które weźmie z niego większy prąd, to się sfajczy i po ptakach.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 7:40 am
ok dzieki to jakim maxsymalnym prądem mmoge ładowac ta ładowarką jak bede ładował 140mA to 13h wychodzi
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 12:28 pm
zamiast kombinować z opornikami kup coś dedykowanego
np http://riku.com.pl/produkty/Ladowarka_standardowa,1481.html
jak do tamtej doliczysz oporniki, wtyczkę to wyjdzie Ci prawie na to samo.
