Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:01 am
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 8:16 pm
Witam! Niestety na polskim forum modelarstwa mam jakieś krzaki, i nie zawsze mi ono chodzi, a zdaje mi się że temat może być niedługo poruszany w świecie modelarzy kołowych, więc pyatm tutaj:
1. Mam ultramata 10 Graupnera, i zamierzam kupić aku li-pol do mojego DODO ;) (mam nadzieje ze nie nielota), stawiam na coś 11.1v, około 1000mAh, czy bezpieczne bedzie ładowanie go tą ładowarką? (bez balancera)
2. Mam pakiet li-ion zrobiony na ogniwach panasonica, 1800mAh, jednak ultramat dziwnym trafem, laduje go do max 900mAh, przy czym proces ładowania jest dla mnie nie zrozumiały, ustawia się pojemność, następnie rodzaj połączenia baterii, jedb\nak po starcie ładowania natężenie pływa (0.2-1A) czy to normalne?
pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:14 pm
Ładowanie pakietów akumulatorów z serii Li=xx bez balacera na dłuższą metę to jest proszenie się o kłopoty!
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:21 pm
Mógłbyś rozwinąć wypowiedź? Jestem całkowicie zielony w tych ogniwach.... ile kosztuje najtańszy balancer? pozdrawiam
Marcel Proust
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 9:37 pm
Te ogniwa mają bardzo sztywno określone maksymalne napięcie ładowania podawane do setnych części wolta. Mało tego w zależności od technologii wykonania napięcia te się różnią. Ładując ogniwa szeregowo, bez balancera, nie masz pełnej kontroli nad procesem ładowania tych ogniw.
W necie znajdziesz wiele informacji na ten temat.
Akumulatory te jako pierwsi zaczęli używać "lotnicy" i zdobyli w tej dziedzinie już trochę doświadczenia, więc tam trzeba szukać informacji na ten temat, na przykład na forum http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/index.php lub pl.rec.modelarstwo
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 10:07 pm
albo ladowanie po jednym ogniwie z pakietu po koleji...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 8:00 am
Pakiety 2S ładuję bez balancera i nie mam z nimi kłopotów (pakietów mam obecnie 5 sztuk).
Natomiast mam złe doświadczenia z pakietamy 3S i ładowaniem ich bez balancera. Z reguły środkowe ogniwo dostawało w tyłek (może związane to jest z wyższą temperaturą pracy).
Od dłuższego czasu ładuję tylko z balancerem i poza ogniwami Yutong zanotowałem kłopotów.
Balancer jest całkowicie przezroczysty dla ładowarki. Najtańsze swego czasu dla pakietu 3S były tutaj:
http://nastik.pl/balanser-pcm3s-pakietow-p-220.html
Jednakże jeśli zamierzasz używać lipoli na szerszą skalę to polecam to rozwiązanie:
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=655
Drogo ale to produkt wysokiej klasy.
Zwróć uwagę, że rózne ogniwa mają rózne standarty złączy do balancera.
Jeśli masz lub mam mieć Sharka niezły jest dedykowany do niej balancer (ale dla modeli 20 i 30).
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 7:41 pm
Używam do latania wyłacznie akumulatorów litowych. O ile cylindryczne litowo-jonowe Koniony 1600 są nie do zdarcia i jeszcze nigdy mi sie nie rozbalansowały, o tyle pakiety litowo -polimerowe zarówno 2S jak i 3S rozjezdzają się. Jeden prawie nowy pakiet 2S z tego powodu rozwaliłem. Tak więc balanser jest niezbędny, choć wystarczy go używac co kilka-kilkanascie ładowań.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt maja 08, 2007 10:40 pm
Dzięki Koledzy za odpowiedzi, a co myślicie otym "dziwnym" ładowaniu li-ion?
Marcel Proust
PostNapisane: Śr maja 09, 2007 7:34 am
Bez wykresów ładowanie i rozadowania trudno diagnozować, przyną może być:
- rozładowanie cześciowe ogniwa, spowodowane zbyt konserwatywnym ustawieniem progu odcięcia dla tego ogniwa, lub zbyt małą wydanością prądową ogniwa.
- niepoprawnie wykrywany próg odcięcia w procesie ładowania przez ładowarkę.
- uszkodzenie jednego z ogniw.
- zbyt duży prąd ładowania
Tak na marginesie to ogniwa Panasonica były w stanie oddać 5A w moich testach. Do zastosowań modelarskich polecam dedykowane do tego celu ogniwa. Oddadzą bez zająknięcia 15A i faktycznie się nie rozjeżdżają, tak jak napisał Zbig.
PostNapisane: Cz maja 10, 2007 11:30 pm
Więc wpadłem na jescze jeden dziwny pomysł ;) Co myslicei o napędzaniu "latajdła" Eneloopami? ile wazy 1 cela Eneloopa AA i AAA? Podobnież eneloop AA spokojnie oddają 15A, czy to prawda? pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 3:05 pm
Widziałem na sieci charakterystyki rozładowania Eneloop-ów AA, przy 10A były lepsze niz modelarskie KAN1050. Mam te eneloopy, ale nie testowałem ich ekstremalnymi prądami.
Ważą dosyć sporo (jak to paluszki Nixx), ale do zasilania motoszybowca się nadadzą. Moje doświadczenia z z cylindrycznymi litowymi Solarisami i GP 2200mAh pokazują, że można je eksploatować ciagłym prądem do 6-7A (np w samolocie, gdzie mają chłodzenia) - spokojnie latają w skrzydełku i "spokojniejszych" modelach. Podobno wiekszą wydajność - do 10A (czytałem, nie sprawdzałem) mają ogniwa cylindryczne o mniejszych wymiarach (1400mAh pojemności).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 9:38 pm
A jescze tak mi na myśl padło - czy zamiast balancera w li-pol, można okresowo, tak jak to podpowiada Granacik (np co 5cykli) naładować każdą cele z osobna? czy będzie to jednoznaczne z użyciem balancera? pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 9:43 pm
Tak to będzie dokładnie to samo, jeśli każdą cele naładujesz osobno do tego samego poziomu (napięcia) - czyli w praktyce po prostu do pełna.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pt maja 11, 2007 10:07 pm
Ok, wielkie dzięki Koledzy za zaangażowanie w temat ;) pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Pn maja 14, 2007 7:59 am
Prawidłowo ładowane Li-Pol jest ładowany prądem stałym (najcześciej 0.7-1C) do poziomu 4.15V, a potem prądem malejącym do poiomu 4.2V.
Pierwsza faza ładowania trwa ok. 1-2 godziny, druga połowę tego czasu. samo.
Czyli pakiet 3S będziesz ładował 5-7 godzin?
Pomysł szlachetny ale całkowicie niepraktyczny.
