Teraz jest Śr paź 28, 2026 6:44 pm
 Tytuł: Dziwna bateria.
PostNapisane: So lut 10, 2007 9:55 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Chciałem dołożyć do samochodu 1 cele. Znalazłem w domu akumulatorek firmy Modem o pojemności 2700 mAh. Wcześniej był ładowany w zwykłej ładowarce, ale ponieważ długo był nieużywany postanowiłem go rozładować do 1 V i naładować. Posiadam ładowarkę Pro Peak Prodigi II. Wszystko ustawiałem, prąd rozładowania = 0.35 A i ładowania = 0.3 A i zacząłem proces. Następnego dnia zobaczyłem, że gdy zakończył się proces do baterii "wpakowało" 3750 mAh, ponad 1000 mAh więcej niż jest napisane na etykiecie. I mam pytanie: czy wszystko jest z nią ok?
Team FortaSport
PostNapisane: So lut 10, 2007 10:00 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
Czasami tak jest... Mi do LRP 3600 wchodzi 4200 mAh często, a koledze w Protifex 3850 weszło 5700 mAh :D I działa... Czytałem, że nie jest to dobre dla akumulatorów, ale niech się ktoś (kto się na tym zna) wypowie
TT-01, CC-01, TA-04S
Shadow Sqad
Forum TorunRallyTeam
Serwis Modelmania- strona padła- informacje zostają przeniesione na forum TorunRallyTeam
PostNapisane: So lut 10, 2007 10:14 pm
PSVADEK
akumulatorki powinno się ładować maxymalnie do 120% znamionowej pojemności akumulatora
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 4:36 pm
Ustawiłeś bardzo mały prąd ładowania, ładowarka po prostu miała duży problem z wychwyceniem delta peak. Ogniwo to spokojnie przeżyje, takim pradem ładuje się zwykle sporo powyżej pojemności nominalnej.
ale na przyszłość ładuj wiekszym prądem, albo z ograniczeniem czasowym.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 7:07 pm
Większym prądem. hmm... Jaki proponujesz?
Team FortaSport
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 9:39 pm
0,3...1C czyli coś między 1A a 2,7A
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 5:58 pm
A czy tak duży prąd nie wpłynie na żywotność baterii? Na ich okres samorozładowania? Chodzi mi o to, bo mam pakiet baterii, który muszę ładować tuż przed zawodami, bo szybko się rozładowywują.
Team FortaSport
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 7:09 pm
Jesli chcesz ta cele dolozyc do pakietu ktory juz istnieje upewnij sie ze cele w tym pakiecie sa identyczne z ta ktora dokladasz.
Przeladowanie tej celi pradem 0.3A nie powinno jej zaszkodzic pod warunkiem ze jej rzeczywista pojemnosc jest zblizona do tych 2700mAh na nalepce.
Cele NiMH mozna ladowac nawet przez tydzien pradem nie przekraczajacym 0.1C.
Marek
PostNapisane: Śr lut 21, 2007 7:26 am
Dołączył(a): Cz lut 15, 2007 9:53 am
Ekhem....
Ja zawsze myslałem że łączy się w pakiety tylko i wyłącznie identyczne akumulatorki i z TAKĄ SAMĄ przeszłością :] Kazdy aku powiniem mieć takie same parametry, wpływa to na zywotnosc całego pakietu, no tak na chłopski rozum ... po co niby selekcjonuje sie aku ? No moge się mylić , ale chciałem zwrócić uwage na taki szczegół.
Z aku doswiadczenie mam z aparatów cyfrowych i wiem ze jeśli stosujesz sie do zaleceń to aku żyją długo, jak nie to krótko.
PostNapisane: Śr lut 21, 2007 5:15 pm
Powiem tak: wszystkie baterie są tej samej firmy o tej samej pojemności. Najpierw jeździłem na 4 celach. Tak przejeździłem 5 pakietów. Potem wpadłem na pomysł, że mogę dołożyć jeszcze jedną cele, wtedy silnik będzie miał więcej mocy i skręt będzie szybciej chodził. Znalazłem w domu taką celę, tylko nie wiedziałem, w jakim stopniu jest rozładowana, więc zapuściłem cykl rozładowanie i ładowanie. Do tej jednej wpakowało 3700 mAh. Do pozostałych 4 ładowanych później wpakowało 2300 mAh. Chodziło mi o to czy ta jedna będzie miała jakiś negatywny wpływ na cały pakiet.
Pakiet zrobiłem i jeździłem już kilka razy i wszystko jest ok.
Team FortaSport
PostNapisane: Śr lut 21, 2007 7:59 pm
Nie. Reszta pakietu będzie miała negatywny wpływ na tą jedną.
PostNapisane: Cz lut 22, 2007 7:48 am
Dzięki za pomoc.
Team FortaSport
