Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:40 am
PostNapisane: N kwi 08, 2007 10:47 am
Mam dwa pytania co do ładowania i rozładowania akumulatorów.
W różnych publikacjach różnie podają a ponieważ konstruuje sobie samodzielnie ładowarkę i nie wiem jakie parametry mam w niej zaprogramować. A na pewno posiadacie jakieś dokładniejsze dane niż ja.
1) Wyłączenie deltaV (delta pick)
Podają różnie od 5mV na ogniwo do 25mV
Mam teraz ustawione 15mV działa dobrze ale lepiej się spytać niż coś uszkodzić.
ładowarka będzie ładować prądem 0,5C
2) Do jakiego napięcie powinno się rozładowywać akumulatory NiMH???
Przeważnie podają że NiCd do 0,9V a NiMH do 1V
Nie wiem czy się bawić w ustawianie rozładowania osobno dla różnych typów akuu czy ustawić na sztywno 0,9V
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N kwi 08, 2007 2:19 pm
Co delty przy ładowaniu to sprawa jest prosta:
Musisz tylko odpowiedzieć sobie na pytanie na czym bardziej Ci zależy, czy na jak nawiekszej pojemności czy na jak najwyższym napięciu.
Jeżeli na pojemności to jak największa delta, ale połaczona z kontrolą temperatury pakietu.
Jak na napięciu to delta jak najmniejsza. I wtedy 3mV na pakiet nie bedzie wcale małą wartością.
Reasumując - ładowarka powinna mieć możliwość regulacji parametru delty.
Co do rozładowywania. Wartość 0,9 v wcale nie będzie zła wartością. Polski Pulsar ma funkcję regeneracji, gdzie rozładowuje akusa do 0,6 V. Podobna jest to najniższe napięcie akusa, przy którym nie zachodzą jeszcze nieodwracalne procesy chemiczne.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: N kwi 08, 2007 8:37 pm
Zależy mi głównie na pojemności.
Nie jeżdżę elektrykami tylko spalinówką i potrzebuje mieć dobrze naładowane aku do serw (4 lub 5 cel) i do roto (6 cel).
3mV na pakiet to mnie zaskoczyłeś. Nie spotkałem się jeszcze z tak mała wartością. Najmniejszą było 5mV na cele.
Oki to na 99% zostawię przy rozładowaniu 0,9V na cele.
Pozdrawiam XAX
