Teraz jest Śr paź 21, 2026 7:58 am
PostNapisane: N sie 27, 2006 10:48 pm
Witam! Mam znopwu problemik z Lrp, tzn dachowalem moim kyosho, dosyc powaznie z reszta, ba okolo 10 obrotow i strzal w "bande" jak na onroada to chyba niezle ;) no i zauwazylem ze akku szybciuto sie rozladowal, nic mowie, moze za dlugo lezal naladowany, jednak po podlaczeniu do ladowarki delta peak wylancza ladowanie po okolo 20 minutach (ladowanie 3A) czy wyzej pisana sytuacja mogla byc tego przyczyna? pakiet do tego czasu spisywal sie nienagannie, pozdrawiam!
mam problemik z pakietem na w.w cellach, tzn jezdze sobie nim kilka minut, po czym samochod zaczyna slabnac, normalna objawa rozladowanego pakietu, oczywiscie pakiet goracy, po wyjeciu i ostygnieciu, gdy podlanczam go pod rozladowywarke (2A) rozladowywuje sie jescze dobre "pare" minut (ostatnio godzine! SIC!) i teraz taie pytanko: co jest przyczycna takiego nierownego oddawania pradu?? dzieki i pozdrawiam!
Marcel Proust
Ostatnio edytowano N wrz 24, 2006 7:46 pm przez _bollo_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sie 27, 2006 11:43 pm
Dołączył(a): N kwi 18, 2004 9:28 pm
niestety nie widze tu nic dziwnego, to normalne że jak dasz na wyrównywarke to jeszcze bedą długo sie świecić diody puki nie zgasną nawet jak pakieta wywalisz do końca.
ASSO- Nosram TEAM POLAND
PostNapisane: Pn sie 28, 2006 11:54 pm
Ok, dzieki, a mam jescze jedno pytanko: czy to normalne, ze na silniku 27zwojowym pakiet sanyo nicd 2200mAh NiCd starcza na dluzej, niz lrp 3600 NiMh na silniku 23zwoje? czy az taka roznica jest w pooborze pradu? łaudja sie oba prawidlowa ilosc, teoretycznie do lrp wchodzi 3450mAh a do sanyo 2300mAh, jakie pakiety sa w ogole lepsze? nimh czy nicd?? dzieki ipozdrawiam!
Marcel Proust
 Tytuł: trochę teorii
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 12:23 pm
Dołączył(a): Wt lut 01, 2005 9:21 pm
_bollo_ podaję link do katalogu ELFA
http://www.elfa.se/pl/fakta.pdf
poczynając od strony 81-ej znajdziesz tam sporo fachowych i rzetelnych informacji o różnych ogniwach, również akumulatorowych.
Jest tego sporo, ale w jednym miejscu znajdziesz chyba wszystkie podstawowe informacje o zaletach, różnicach i obsłudze ogniw akumulatorowych.
LR Defender 90 | Axle Yota | Novak Goat | Reduction Gear Box HPI | Sanwa MX-3FG | TP MG945R |
PostNapisane: Śr sie 30, 2006 2:22 pm
Zalezy od rodzaju (mocy) silnikow, modelu, ostatecznego przelozenia, opon i tysiaca innych czynnikow.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: N wrz 03, 2006 8:38 pm
ok! dzieki wszystkim i pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: N wrz 24, 2006 7:47 pm
ze wzgledu ze opisalem nowy problem, odswiezan temat...
Marcel Proust
