Teraz jest Pn paź 26, 2026 11:40 am
PostNapisane: Cz maja 11, 2006 9:13 pm
Dołączył(a): N lip 18, 2004 5:38 pm
Te 4,8 v na pakiet 6 celi w końcu ma być pod obciążeniem (żarówki 12v 5w) czy bez? Troche dziwne dto dla mnie wszystko. Pakiet ma 6,62v. Podłączam żarówke, i napięcie spada poniżej 4,8, więc żarówke szybko odłączam. Jak to ma w końcu wyglądać? Tak Green jeździł na pakciecie jak trzeba, i ile trzeba. Takie rzeczy mi nie włażą :/
Proszę o przetłumaczenie tego na język polski
Na wstępie chciałem serdecznie przeproswić wszystkich. Jednak pisanie nocną porą po treningu niezbyt dobrze wpływa na przejrzystość wypowiedzi.
Nie będę poprawiał tego co wyżej. Npisze jeszcze raz, dokładniej.
Coś mi się widzę ubzdurało, że pakiet rozładowany mammieć 4,8v.l Źle. Powinien mieć 5,6, jak to już Przemek napisał. wystarczy przemnożyć ilość cel przez te minimalne napięcie (0,9). Zazwyczaj rozładowuje pakiet do tej w/w wartości. Stąd moje pytanie, czy robie to właściwie, ponieważ biorę pod uwagę napięcie, kiedy żarówka rozładowująca (jak wyżej, 12v 5w) nie jest podłączona. Gdy znów jest podłączona, wartość wyświetlana na mierniku szybko maleje. Poczekać aż się ustabilizuje, i to będzie ten właściwy pomiar, może ewentualnie inne obciążenie (jakie)? Czy jednak prawidłowy jest ten bez obciążenia. Mówimy oczywiście cały czas o 6 celowych pakietach nimh i nicd do samochodów zdalnie sterowanych 1:10.
Jeszcze raz przepraszam.
Z całym szacunkiem, nero93
Michał Karol Ejdys
Ostatnio edytowano Pt maja 12, 2006 12:29 pm przez nero93, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz maja 11, 2006 11:41 pm
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 8:28 pm
napiecie sie miezy pod obcizeniem. u mnie jak miezylem bez obcizenia to pakiet pokazywal nieco ponad 7Va przy obcizeniu 5,4V albo i mniej
Nie ważne kto czym jeździ, ważne jak jeździ.
PostNapisane: Pt maja 12, 2006 9:15 am
Pakiet odbiornika zwykle wykonany jest z mniejszych ogniw niż tych stosowanych do napędu w elektrykach. Wydajność prądowa tych pakietów jest o wiele mniejsza. Napięcie pakietu odbiornika powinno się sprawdzić pod obciążeniem około 1 do 2 C i nie ma prawa być mniejsze niż 1,2 V na celę. Przy w pełni naładowanych ogniwach napięcie to powinno wynosić gdzieś od 1,25 do 1,3 V na cele.
PostNapisane: Pt maja 12, 2006 9:58 am
Nero pisze o 6-cio celowym pakiecie ale skąd wziął wartość 4,8V to nie wiem. Zapewne chodzi mu o rozłądowanie pakietu ale wtedy to jest 6x0,9=5,4V. Nero napisz konkretnie o co ci chodzi, żeby nie było niedomówień.
PostNapisane: So maja 13, 2006 10:40 am
Przetłumaczyłem. Patrzcie wyżej :)
Michał Karol Ejdys
PostNapisane: So maja 13, 2006 1:07 pm
Wielokrotnie było o tym pisane. Pakiet napędowy rozładowuje się do 0,9 V na celę, Jest to napięcie mierzone pod obciążeniem. Po wyłączeniu obciążenia napięcie pakietu wzrośnie.
