Teraz jest Pt paź 30, 2026 11:43 am
PostNapisane: Pn lut 05, 2018 9:58 am
Dołączył(a): Cz lis 22, 2012 11:27 am
Panowie, zakupiłem baterię NIMH 5000mAh, 6 cell. I się nie włącza po podpięciu elektornika w aucie. Po podłaczeniu baterii do ładowarki, która jest do takich baterii przeznaczona, dioda stanu ładowania, zapala sie na zielono, po pół sekundy na czerwono i gaśnie. Czy bateria jest uszkodzona i trzeba reklamować, czy o co chodzi?
PostNapisane: Pn lut 05, 2018 5:13 pm
Elektronika w aucie sprawna? Sprawdzałeś na innej baterii?
Mierzyłeś napięcie tego NiMH?
Podaj więcej info: jaka ładowarka, jakie autko (regulator), jaka bateria?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pn lut 05, 2018 6:02 pm
tak na szybko, to elektronika sprawna, regulator ESC jakiś, ładowarka, zwykła transformatorowa(?) do baterii NIMH do 6 celi. Na innej baterii wszystko ok, zarówno ładowarka jak i elektronika.
PostNapisane: Wt lut 06, 2018 8:49 pm
Napięcie sprawdzałeś na NiMH? Sprawdź i ewentualnie zwróć do sklepu.
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 7:41 am
Już raz baterię wymieniałem...;/
PostNapisane: Wt mar 26, 2019 3:08 pm
Dołączył(a): Pn mar 25, 2019 9:25 pm
U mnie podobny problem. tzn jeszcze nie próbowałem w ogóle ładować bo coś mi mówi ze bateria jest uszkodzona.
Kupiłem baterię redox 7.2v 2000 mAh 6 cell Wyciągam z kortonu podłączam do auta i nic.. Zmierzyłem napięcie i było wczoraj ok 2.1v po ok 24h jest już tylko 1.17v. Jestem nowy i nie jestem pewien czy tak może być przy nowej bateri czy to już oznacza że bateria umarła.??
PostNapisane: Śr mar 27, 2019 6:47 pm
Dopuszczalne napięcia dla NiMH 6 cell:
minimum 4,8v
nominalne 7,2v
maksymalne 9,6v
Bateria umarła, jeśli możesz to zwróć i opisz sytuację.
PostNapisane: N mar 31, 2019 10:39 pm
Jednak dała radę. Po naładowaniu wydaje się że wróciła do normy. Mam ładowarkę imax b6 która pokazuje mi pojemność i pokazuje niecałe 2000mAh więc chyba ok. Dzięki za odpowiedz :wink:
