Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:48 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz cze 04, 2015 2:27 pm
Dołączył(a): Cz cze 09, 2011 1:14 pm
Sttigg napisał(a):
Krolm100 napisał(a):
Jest napisane jak byk max current: 120A, czyli 500A starczy z wielkim zapasem
No właśnie, 120A, a moje ostatnie pakiety miały wytrzymywać 200A i i tak je ten silnik zarżnął :/
To, że w specyfikacji silnika widnieje 120A maks, nie znaczy, że ten silnik w każdym modelu, z dowolnym przełożeniem nie przekroczy tych 120A :)
To po prostu maksymalne natężenie jakie ten silnik może "znieść". Jeśli w ciężkim modelu dasz ekstremalnie szybkie przełożenie , to możesz przekroczyć ta wartość. Druga sprawa, to popieram przedmówce, dane chińskiego producenta pakietów w większości można między bajki włożyć.
Na HK masz mierniki natężenia do modeli, trzeba by poszukać takiego do 200A i nie zgadywać, tylko sprawdzić...
PostNapisane: Cz cze 11, 2015 6:25 pm
Pakiety właśnie do mnie dotarły, kupiłem na allegro, bo mimo że były o połowę droższe niż na HK, to wysyłka z HK była tak droga, że nie było najmniejszego sensu ściągać od nich, jeszcze ryzykując vatem i cłami :P jak zrobię pierwsze testy (nie wcześniej niż w następnym tygodniu, przez brak czasu) to dam znać, czy wszystko gra, ale czeka mnie mnóstwo lutowania i przerabiania mocowań pakietów w moich modelach, wszystko przez to, że jeden kabelek do buzera wychodzi do góry ze środka pakietu (patrząc od przodu).
---edit---
Jak na trzy pakiety będę miał tylko dwa buzery to chyba nic się nie stanie? w końcu teoretycznie powinny się równo rozładowywać :P
PostNapisane: Cz cze 11, 2015 7:37 pm
---edit---
Wysyłka z HK europe to 11$, dostawa w kilka dni i brak dodatkowych opłat (vat/cło), bo towar wysyłany jest z terytorium UE. Z international nie zamawia się lipoli od dawna przez ograniczenia w transporcie lotniczym (stąd wysokie opłaty)
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 7:00 pm
Moze akurat tych pakietów w tedy nie mięli, bo nie miałem takiej możliwości :/
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 7:24 pm
Dołączył(a): Cz paź 31, 2013 8:52 pm
Czym konwertowałeś TT?
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 7:36 pm
Młoteczek, majselek i jedziemy ;)
PostNapisane: So cze 13, 2015 9:31 pm
W sensie MTA? Tu jest cały temat o MTA4 użytkownika Torque, robiłem swojego MTA równo z nim i na podstawie jego pomysłów :P http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=60534&hilit=mta4
