Teraz jest Śr lis 11, 2026 1:33 pm
PostNapisane: Śr sty 09, 2013 2:30 pm
Dołączył(a): Pn gru 31, 2012 12:42 am
Zaczynam swoją przygode z samochodami RC, i mam pytanie odnośnie pakietu jaki chciałbym kupic.
1. Czy do seryjnego regulatora z silnikem 380 mogę zamontować akumulator o wiekszej pojemności niż fabrycznie ?
2. Jężeli nie ma ograniczeń co do pojemności to który wybrać aku:
http://allegro.pl/akumulator-lipo-7-4-v ... 80093.html
http://allegro.pl/akumulator-pakiet-lip ... 94143.html
PostNapisane: Pt sty 11, 2013 8:59 pm
Nie ma ograniczeń pojemności. Masz ograniczone miejsce w modelu więc ten li po 3200 Ci nie wejdzie. nVision powinien się zmieścić, lecz nie wiem jak na wysokość go zmieścisz.
PostNapisane: Pt sty 11, 2013 10:43 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
Lipol bez hardcasu do off-roadu?
Prawdziwy hardcore...
PostNapisane: Pt sty 11, 2013 10:49 pm
Oczywiście wiesz, że na lipo znacznie się skróci życie tego silnika.Po niewielkich przeróbkach pełnowymiarowy pakiet 2s 5000mah wejdzie na górną płytę, odbiornik i regiel trzeba wcisnąć w miejsce po pakiecie na płycie no i jeszcze buzzer musisz gdzieś zmieścić.
PostNapisane: So sty 12, 2013 9:52 am
Tak tak wejdzie ale co za tym idzie? Bardzo zwiększy się masa, środek ciężkości będzie bardzo wysoko. Model nie będzie już tak trzymał się nawierzchni.
PostNapisane: So sty 12, 2013 10:10 am
Miałem tak w hunterze i nie było większych problemów z prowadzeniem. Jeśli hunter ma być pod dom, to długość jazdy też się liczy. Ja tak miałem z bezszczotką i nie było źle, bo dobrze ten model nigdy nie będzie jeździł :)
PostNapisane: So sty 12, 2013 1:32 pm
też mam Huntera i pierwszy raz gdy go włączyłem byłem miło zaskoczony jego prowadzeniem
PostNapisane: Pt maja 16, 2014 1:43 pm
Dołączył(a): Cz maja 15, 2014 2:10 pm
Hej
Zakupiłem model Himoto EXB-16 (bodobno to samo co Troian ale ma lepszą aparaturę). Decydując się na niego miałem na myśli naukę syna 4 lata a przy okazji samemu się pobawić bo jest to mój pierwszy model w życiu RC.
Zastanawiam się po przeczytaniu tego tematu że według was nie ma ograniczeń w pojemności pakietu baterii. Ale na modelu jak i na pudełku jest napisane że przy obecnym silniku i układzie ECU zaleca się stosowanie pakietu Bateria: 7.2V Ni-Mh, 1100 mAh do max 1500mAh. pakiet 1100 mAh wystarcza na zalednie 10-15min zabawy. Czy mogę w takim razie założyć pakiet 7.2V Ni-Mh 2000 lub większy albo 7.4V i nic mi się nie stanie z elektroniką? Rozumiem że założenie pakietu z wydajniejsza baterią przedłuży czas jazdy a czy zwiększy tym samym moc auta?
podaje specyfikację mojego modelu:
Dane techniczne:
- Skala: 1:16
- Długość: 280 mm
- Szerokość: 191 mm
- Wysokość: 110 mm
- Silnik: RC 380
- Przełożenie: 8.9:1
- Bateria: 7.2V Ni-Mh, 1100 mAh
- Napęd: 4 x 4
- Rozstaw osi: 174 mm
- Prześwit: 18 mm
- Ślad: 69 mm
- Koła: 25 mm (P), 29 mm (T)
- Waga: 800 g
Lipo na razie nie chcę zakładać bo trzeba inwestować w ładowarkę i przerabiać silnik.
PostNapisane: Pt maja 16, 2014 2:20 pm
Te naklejki to najprawdopodobniej najzwyklejszy chwyt marketingowy. Pojemność nie zmienia nic poza większą wydajnością pakietu i dłuższą jazdą. Jako że jest to napęd szczotkowy trzeba pamiętać że lubi się on grzać i trzeba robić co jakiś czas przystanki lub po prostu pilnować by nie przegrzać silnika lub esc.
PostNapisane: Pt maja 16, 2014 3:41 pm
czyli szukać jak najbardziej pojemnego pakietu który tam wejdzie i cieszyć się z dłuższej jazdy? Jężeli na 1100 przejezdzam jakies 15min to analogicznie na 2000 30min?
Czy dodatkowy radiator na silniku pomoże lub całkowicie załatwi sprawę grzania się silnika?
http://photos05.redcart.pl/templates/im ... 983860.jpg
PostNapisane: Pt maja 16, 2014 10:54 pm
Tak.
Musisz podejść do tego eksperymentalnie.
PostNapisane: So maja 17, 2014 2:48 pm
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Te naklejki to nie chwyt tylko kwestia bezpieczeństwa. Jeśli jeździ się z głową i kontroluje temperatury to jest wszystko OK. Jeśli ładuje się dwukrotnie większy pakiet do modelu, który miał tendencję do grzania się już przed zmianą i dalej pałuje się do dechy to jest problem. 1500 mAh w tych małych Himoto to taka teoretyczna granica bezpieczeństwa sugerowana przez producenta, by uchronić laika od topienia silnika.
PostNapisane: So maja 17, 2014 4:38 pm
Czyli 5min jazdy i przerwa żeby wszystko ostygło itd... i tak aż do wyczerpania pakietu?
