Teraz jest So lis 14, 2026 5:32 am
PostNapisane: N sie 25, 2013 3:31 pm
Dołączył(a): N gru 11, 2011 7:22 am
Witam. Mam pytanie odnosnie tego pakietu. A mianowicie laduje go ladowarka IMAX b6 tylko balanserem (pradem 3,5A). Pakiet laduje sie do 8.4V i potem wyjezdza sie tylko do 7.5V czyli jakies 3.6-3.7v na cele. Czy to normalne? Nigdy jeszcze nie rozladowal sie ponizej, a przeciez powinien do 3.2v na cele. Podczas jazdy poprostu przy tym napieciu juz silnik niema mocy. Myslalem ze to blednie mierzy miernik ale na ladowarce tez tyle pokazuje. Czy cos z tym pakietem nie tak?
PostNapisane: N sie 25, 2013 4:07 pm
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
pamiętaj że pod ostrym obciążeniem pakiet może mieć 3,3V, a jak chwilę postoi i zmierzysz napięcie to pokaże 3,6V na cele. To normalne, że inne napięcie jest pod obciążeniem inne jak pakiet chwilę odpocznie. Po za tym jak pakiet jest zajeżdżony to czasem może dojść do takich skrajności że pakiet ma 3,3V na cele staniesz autem i po chwili zmierzysz napięcie i pokaże około 4V na cele, ale to w przypadku zużytego dość mocno pakietu.
PostNapisane: N sie 25, 2013 4:22 pm
Jak masz ustawione odcięcie w reglu ?
PostNapisane: N sie 25, 2013 7:36 pm
Odciecie ustawione jest na 3.2V. Pakiet jest nowy-ladowany moze ze 4 razy, zawsze z balanserem. Po ladowaniu wchodzi w niego 5000-5500mah. Napiecie mierzone po w czasie jazdy i chwile po to roznica jakies 0.2-0.4V. Mam rozumiec ze to raczej nie jest normalny objaw?Poprostu przy napieciu na pakiecie 7.5-7.6V silnik niema juz mocy, tyak jakby pakiet byl pusty
PostNapisane: Pn sie 26, 2013 5:49 am
na początku pakiety lipo mogą nie trzymać swoich parametrów przez pierwsze kilka ładowań. Gdzieś kiedyś czytałem że nawet dwa pierwsze naładowania i rozładowania powinno wykonać się małym prądem w ładowarce. Mi na przykład bardzo często na początku rozjeżdżają się cele np. jedna cela ma 3.7 druga 3,74 a zazwyczaj po którejś jeździe wszystko zaczyna się stabilizować i później pakiet ładnie i równo się rozładowuje.
PostNapisane: Pn sie 26, 2013 8:26 am
Skoro wchodzi w niego 5500mah to znaczy, że wszystko jest dobrze, po rozładowaniu do 3,0v/cele pewnie weszłoby ok 6000mah.
PostNapisane: Pn sie 26, 2013 5:13 pm
Ale on rozladowywuje sie maksymalnie do 7.3v czyli 3.6 na cele. W tazkim razie sie nie martwie. Dzieki
PostNapisane: Pt sie 30, 2013 9:15 pm
Silnik nie ma już mocy? Tutaj nie zadane zostalo podstawowe pytanie, jakie combo i w jakim modelu, bo bez tego to wróżenie z fusów..
