Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:53 am
PostNapisane: Śr lip 31, 2013 7:36 pm
Dołączył(a): Wt lip 09, 2013 8:04 pm
Witam mam problem z akumulatorem, mianowicie, ostatnio sobie jezdzilem na dwoch takich pakietach czyli na 14.8V i bylo wszystko ok. Dzis sie bawielm z nowym odbiornikiem podlaczalem, sprawdzalem itd na jednj baterii i wszystko gra, jak juz skonczylem ustawiac postanowilem podpiac na dwa pakiety i patrze a tu nic sie nie dzieje, nie ma pradu:/ Od nowa wszystkie ustawienia na stray odbiornik i znow na jednej dobrze, na dwoch nie dzieje sie nic. Zostalo podlacznie na krotko, rozizolowalem kablem i KOPIE. Kolejne podejscie na krotko prosto we wtyczke, zeby i ta mozliwosc wykluczyc iii dalej kopie. Wymyslilem jeszcze tylko podlaczenie do ladowarki i ladowarka nie chce ladowac, pisze chyba ze polaczenie jest przerwane:/ Pakiet ladowany gora dwa razy i wyjezdzony ok 40min. Taka moja historia:/
Czy pakiet nadaje sie tylko na smietnik czy da sie go jakos wyciagnac?? Pech, czy bledna obsluga??
PostNapisane: Śr lip 31, 2013 8:36 pm
Najprawdopodobniej przepalił się "bezpiecznik" w pakiecie, to jest taka cienka ścieżka z cyny. Możesz delikatnie otworzyć pakiet i poprawić to połączenie lutownicą.
PostNapisane: Śr lip 31, 2013 9:35 pm
Ciesze sie, ze podales mi taki pomysl, bo dalo to nadzieje, jednak jak rozebralem bateryjke to nie widze jakiegos specjalnego bezpiecznika, tasiemki czy lutu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6f ... 215d5.html
fotka rozebranego akumulatora
PostNapisane: Cz sie 01, 2013 5:56 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
weź miernik w dłoń i sprawdź obie cele osobno czy mają jakieś napięcie (możesz nawet przez wtyczkę balansera). jak na którejś nie ma w ogóle napięcia to padło to ogniwo lub jak pisał kolega wcześniej cienki lut pełniący rolę bezpiecznika został przerwany to naprawdę jest niewielka przerwa i na pierwszy rzut oka nic nie widać. sprawdź cały pakiet miernikiem i wtedy dokładnie zdiagnozujesz gdzie )w którym ogniwie) szukać uszkodzenia.
PostNapisane: Cz sie 01, 2013 6:14 pm
Sprawdziłem obie cele, razem mają 7.7V czyli powinno być dobrze. Poprawilem całe ścieżki i dalej bateria nie działa w modelu, a na ladowarce jest napis conecting breake:/
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
PostNapisane: Pt sie 02, 2013 5:54 am
skoro pokazuje 7,7V to pakiet jest oki. Skoro ładowarka pokazuje "conecting breake" to pewnie nie łączy wtyczka balansera w pakiecie mógł się odlutować lub przepalić któryś cieniutki kabelek od balansera. Podłącz pakiet do ładowania ale bez balansowania (nie podłączaj wtyczki balansowanie i wybierz charge i właściwą liczbę ogniw) i napisz czy ładowarka ładuje. Jeżeli tak to sprawdź napięcie miernikiem na wtyczce balansera - któryś kabelek nie łączy sprawdź wtedy czy jest właściwie przylutowany ewentualnie dokładnie dociśnij do ładowarki wtyczkę balansera bo czasem mimo, że wydaje sie, że jest wpięta może nie łączyć.
PostNapisane: Pt sie 02, 2013 9:13 am
Bez balancera jest to samo na ladowarce, gdyby tylko balancer był zepsuty to dzialaloby w modelu, a w nim też nie ma żadnego odzewu.
Lipna bateria sie trafiła, bo nawet taśma dwustronna na spodzie baterii nie była przyklejona, tj listki z taśmy nie były odklejone:/
Jednak każdy problem można rozwiązać, ale jak?
PostNapisane: Pt sie 02, 2013 9:41 am
A może wtyk się odlutował ?
Opcje są tylko dwie: albo bezpiecznik, ale twierdzisz, że cały albo przewód/wtyk gdzieś nie łączy.
PostNapisane: Pt sie 02, 2013 9:44 am
Wtyk napewno nie bo właśnie na wtyczce sprawdzalem napięcie, a tego bezpiecznika nie moge zlokalizować, dlatego wstswilem wyżej zdjęcie. Jeżeli ten brzpiecznik (lut) jest na płytce to i tak zalalem calosv, znaczy poprawilem:/
PostNapisane: Pt sie 02, 2013 2:09 pm
No to ja odpadam nie mam już pomysłów. Może pakiet jest uszkodzony po prostu wadliwy? no bo pokazuje 7,7V, ale pod obciążeniem nie wyrabia i może nie trzyma parametrów.
PostNapisane: Pt sie 02, 2013 11:55 pm
Podlaczylem pod niego nawet diody led na 12v i smiecily oczywiście nie w pełni sił, a i tak w modelu nie działa, na dniach rozlutuje wszystko i uzbroje całą płytkę od nowa. Mam nadzieje ze problem uda sie rozwiazac i ktoś z tego skorzysta w przyszłości.
PostNapisane: Pn sie 05, 2013 7:01 pm
No i problem rozwiazny, gniazdo baterii łączy tylko wlozone do połowy:/ zmieniam gniazdo i bedzie po kłopocie, jeszcze raz wszystkim dziekuje za pomoc:)
