Teraz jest Pn lis 02, 2026 7:59 pm
PostNapisane: So cze 08, 2013 12:29 am
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Mam problem z naladowaniem nowego pakietu LI-PO 2S2P 7,4V 5300mAh 50/100C TURNIGY NANO-TECH. Ładuje pakiet ładowarka imax b6. Ustawiam program Li-po 2S 7.4 + balanser + prad 3.0A + ładowarka naladowala pakiet do 4.2v i 2250mah (przed ladowaniem na poczatku bylo 3.8 na kazda cele) gdy kupilem pakiet ( sprawdzalem miernikiem). Co zrobic ? powtarzam ładowanie i wyskakuje prad ladowania 0.2 A (a ustawiam 3A i wbije max 15mah i wyskakuje napis, ze full. wkładam do modelu i nawet nie chce ruszyc. Nie wiem co robic, pakiet i ladowarka sa nowe i pierwszy raz uzywane. Pomoze ktos? :(
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:23 am
Nowe pakiety sprzedawane są nie w pełni naładowane, dlatego naładował Ci się tylko 2250mAh.
Ładowarka tak ładuje pakiety że gdy napięcie dojdzie do pewnej granicy przestaje zwiększać napięcie i obniża prąd.
Dlatego jak podłączasz ładuje prądem tylko 0,2A. Ładowarka próbuje jeszcze zbalasnować cele ale są one pełne i za chwile się wyłącza.
Powinieneś szukać przyczyny w programowaniu regulatora. Najprawdopodobniej nie masz ustawionego odcięcia li-po.
PostNapisane: So cze 08, 2013 9:39 am
aha czyli to tak powinno byc ze kazda cela ma 4.2 v ? i pakiet jest w pelni naladowany ? Jak ustawic te odciecie ? kurde nie mam zielonego pojecia ;( Wiem jedynie jak przelaczyc z nimh na lipo. Wkładam ten naladowany pakiet do modelu, włączam zapala sie zielona dioda po 2 sec czerwona i wszystko sie wyłącza ( przelaczone na lipo / 10sec trzymajac) Jednak gdy przy właczeniu odrazu dodam gazu auto reaguje lecz po 2 sec dziala tylko servo skretu a lampka miga na czerwono i nie da sie wylaczyc jedynie poprzez rozepniecie kabli. Czytalem ze to sygnalizownie spadku napiecia ale pakiewt jest full ma po 4.2v na celi
PostNapisane: So cze 08, 2013 11:37 am
Chodziło mi właśnie o przełączenie na li-po. Rozumiem że jak wsadzasz ni-mh to wszystko działa?
PostNapisane: So cze 08, 2013 12:17 pm
Juz dziala samo sie przestawilo ostro gazu dodalem i zaskoczylo;) JEST OGIEN WYRYWA asfalt w gore nie da sie opanowac modelu na full obrotach hehe.
Mam jeszcze kilka pytan:
1. Na bank odetnie zasilanie jesli spadnie ponizej 3.7 ?
2. Bateria naladowana na full ma 4.2v na jednej celi ? i 8.4 na dwóch ?
3. Czy jesli mam na celach po 3.75 to musze je rozladowac czy moge bez problemu doladowac do full?
4. Imax b6 automatycznie rozladuje baterie do najmniejszej wartosci czy trzeba to na niej ustawic ?
PostNapisane: So cze 08, 2013 12:42 pm
No i elegancko. Pewnie nie rozpoznał regulator pakietu.
1. Nie sądzę by był regulator tak wysoko ustawiony. Przeważnie się ustawia odcięcie na 3.2V 3V. Tu się dzieje to automatycznie.
2. Tak, tak ma w teorii w praktyce jest różnie.
3. Nie nie rozładowuj. Te ładowarki źle rozładowują. Tylko ładuj.
4. Ustawia się np. 2S i sama rozładowuje do 6V ale tak jak pisałem te ładowarki często wyłączają się niżej.
PostNapisane: So cze 08, 2013 1:04 pm
Michal jak utwardzic zawieszenie? Strasznie mi giba modelem przy skretach. To kwestia oleju do amorków czy samych amorow ?
PostNapisane: So cze 08, 2013 1:16 pm
Nie wiem. Co znaczy "giba"?
Ogólnie monstery nie są dobre w prowadzeniu więc nie wymagaj od modelu niemożliwego.
PostNapisane: So cze 08, 2013 1:26 pm
przy skrecie np w lewo prawy przedni amor dobija strasznie do ziemi a lewy tylni tak odbija do gory ze kolo traci przyczepnosc i podskakuje. Mysle, ze gdyby amory byly twardsze nie wyginalko by go tak? Jak utwardzic amorki ?
PostNapisane: So cze 08, 2013 4:20 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
możesz użyć w tym celu (instrukcja) podkładek do sprężyn lub wymienić olej na gęściejszy. Po tym zabiegu możesz też trochę go obniżyć , mi trochę pomogły stabilizatory od slasha 4x4, autko się mniej przewraca i zrobiło się trochę sztywniejsze.
Pozdrawiam Daniel.
