Teraz jest Wt lis 03, 2026 10:02 am
PostNapisane: So maja 18, 2013 1:42 pm
Dołączył(a): N maja 12, 2013 2:05 pm
Witam mam problem z wyborem pakietu pod ten [url]http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25650__Turnigy_Trackstar_1_10th_60A_Sensored_Sensorless_Car_ESC.html[/url]regiel i ten [url]http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23360__Turnigy_TrackStar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_3983KV.html[/url]silnik. Dostępne miejsce na pakiet to 142x46x24mm. Jaki pakiet wybrać? Oczywiście ma mieć w miarę dużą pojemność i mieścić się w modelu. Jeszcze jedno, ile C powinien mieć akumulator dla tego silnika i regulatora?
PS. Zapomniałem dodać że pakiet ma być 2s
PostNapisane: N maja 19, 2013 6:42 am
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Wybierz pakiet, który będzie miał jak największa pojemność ale w ramach rozmiaru który Ci wejdzie. Na hk masz podane wymiary więc będzie prosta z tym sprawa.
C bierz jak najwyższe, ale jeśli w którymś momencie troche wyższe C będzie wiązało się z dużo wyższa cena to olej. Do tego zestawu teoretycznie nie potrzebujesz wysokiego C, ale im jest większe tym pakiet dłużej pożyje bo nie będzie katowany :)
Jeśli będziesz jeździ głównie po dywanie to możesz też wziąć zwykły, nie hard case. Jest sporo tańszy. Wielu znajomych tak robi. Pakiety, wbrew pozorom się są aż takie delikatne
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: N maja 19, 2013 8:30 am
30C przy 5000mAh spokojnie wystarczy. Reszta to już wymiary które sam sobie musisz dopasować.
PostNapisane: N maja 19, 2013 6:41 pm
znalazłem coś takiego http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21004__Turnigy_4000mAh_2S_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_.html lepszego wyboru nie widziałem, inne pakiety były albo za długie albo za grube zazwyczaj o 1mm :( .
PostNapisane: N maja 19, 2013 7:33 pm
Jaki masz model ? Jak mamy Ci pomóc gdy nie podałeś tak istotnej informacji? Ktoś z nas może mieć taki model i akurat upchał tam inny pakiet.
PostNapisane: Pn maja 20, 2013 9:20 am
Ja kupuję quanum vandal z hk
Wysyłane z mojego MT27i za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Pn maja 20, 2013 11:13 am
Tam pod każdym produktem są komentarze. Przeczytaj je może ktoś napisał jaki tam wcisnął pakiet.
Z praktyki wiem że pakiety zamawiane z HK nie koniecznie mają takie wymiary jakie mają zapisane w opisie.
Więc lepiej nie brać pakietu na styk, choć Twarde Obudowy powinny mieć pasujące wymiary.
HK podpowiada też jaki pakiet będzie dobry dla tego modelu. Masz tam wyszczególnione 4 pakiety.
Z tego co widzę to musi być niski pakiet i przez to max tam wciśniesz 4000mAh
PostNapisane: Pn maja 20, 2013 4:45 pm
Zwróć też uwagę ze hk często przy autach sugeruje mniejsze pakiety niż w rzeczywistości da się upchnąć. Na przykład przy buggy 1: 16 pisali ze pakiet 1000 2s a ja wsadziłem 1500 2s bez problemu...
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
