Teraz jest Cz lis 05, 2026 3:02 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz mar 21, 2013 9:56 pm
Producent podaje 120A. Z drugiej strony to skoro czas jazdy jest ok 30 min, to średni pobór byłby 10A ? To chyba niemożliwe.
PostNapisane: Pt mar 22, 2013 5:02 am
Dołączył(a): Śr sty 23, 2013 12:41 pm
mortiser napisał(a):
To jest pakiet 3S czyli 11,1 V nie wiadomo czy Ci obsługuje takie napięcie silnik i regulator.
Większe napięcie = większy prąd. Sądzę że czas jazy był by porównywalny czyli ok 16 min.
Możesz sobie to obliczyć, bo przecież wiemy już że średnio przy 2S 7,4V ciągnie Ci 20A.
Regler obsługuje do 4S, a silnik do 3S więc raczej nie ma większego zagrożenia.
Co by tu mi polecić??? Wiadomo,że pierwsze to większa pojemność,a jakie prądy rozładowywania ?????
PostNapisane: Pt mar 22, 2013 8:12 am
20C przy pojemności >5Ah w zupełności wystarczy.
PostNapisane: So mar 23, 2013 5:49 am
Dzięki wszystkim za pomoc,ale narazie wstrzymam sie z zakupem nowego lipola,gdyż muszę wymienić silnik.Wiem,że nie odpowiedni dział,ale może dorazicie mi co kupić w rozsądnej cenie. W moim Orionie ukręcił się wirnik :( i to przy pracy bez obciążenia.
PostNapisane: So mar 23, 2013 7:53 am
Może tu był pies pogrzebany. Za blisko silnik był przykręcony i za duże tarcie, bo rozumiem że pękła Ci oś silnika.
Co do napędów to pytanie czy chcesz tanio czy drogo ?
PostNapisane: So mar 23, 2013 2:18 pm
Tak poszła oś od strony zębatki. Silnik ustawiony był względem zębatki raczej prawidłowo"przepuszczając skrawek papieru powstawała harmonijka-bez dziur"
Jeśli chodzi o fundusze to kiepsko max. 400zł i nie chciałbym już wydawać więcej dla zabawy 6letniego syna.
PostNapisane: So mar 23, 2013 4:24 pm
Nie bardzo mogę rozpoznać silnik jaki tam jest to jest zwykły silnik klasy 540 czy jakiś większy typu jakie się stosuje do modeli 1:8?
PostNapisane: So mar 23, 2013 5:05 pm
Tam jest chyba 550, czyli 3660 lub 3665.
Może coś takiego http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _19T_.html i dać większy atak o kilka zębów.
PostNapisane: So mar 23, 2013 5:53 pm
Oj to ja CI nie pomogę, nie mam doświadczenia z takimi silnikami. Wiem tylko że pewnie będzie problem dobrać zębatkę do tego silnika który podałeś jeśli masz mniejszy moduł zębatki odbiorczej. Ewentualnie rozwiercić zębatkę by weszła ośka 5mm.
PostNapisane: So mar 23, 2013 6:03 pm
A w casterze jaki masz ? ;)
Tam jest moduł 0.8 lub 1, więc nie powinno być problemu z doborem.
