Teraz jest Cz lis 12, 2026 12:37 am
PostNapisane: Wt gru 04, 2012 11:41 pm
Dołączył(a): N lis 04, 2012 8:47 pm
Witam, mam maly problem z moja bateria (albo ladowarka), otoz podczas ladowania ladowarka wylacza sie przy ok 800 a pojemnosc baterii to 5300. Dodam ze akumulatorek i ladowarka sa nowe i pierwsze ladowanie bylo bez problemu. Ustawiam na cykl rozladowywanie (0,8)/ladowanie (2,5) i gdy zaczyna ladowac to po ok 20 min sie wylacza i pisze ze koniec. Czas mam na off, pojemnosc off, d peak default. Sam nie wiem co jest grane, czyzby po jednym uzytkowaniu bateria by padla? Moze mial ktos taki przypadek? Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 6:35 pm
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
Ile mAh wyszło z akumulatora przy rozładowaniu?
Rozumiem, że 0,8 V na ogniwo.
2,5 czego? C czy A? Pisz może jednostki.
Zrób ładowanie standardowe 0,1 C przez 14-16 godzin bez wykrywania -ΔU ale z kontrolą temperatury i zacznij na czysto.
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 3:32 pm
Nie pamiętam ile wyszło mah ale nie dużo bo bateria była rozładowana po jeździe. Rozladowywanie mam ustawione na 5,4 V i prądem 0,8 A , ladowanie prądem 2,5 A. W każdym razie teraz robię tak ze włączam pojedynczy cykl, najpierw rozladowywanie a później ladowanie i wszystko działa, nie wiem czemu jeśli połącze oba cykle to skraca ladowanie o ok 80%. Najwyżej będę teraz musiał wciskać guziki po każdym cyklu i będzie ok. Dzięki
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 8:06 pm
Co to za ładowarka?
