Teraz jest Śr lis 11, 2026 10:10 am
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 6:42 pm
Dołączył(a): So lis 03, 2012 11:25 am
Chce wsadzic 14,8 lipo 4s 5000mah do regulatora ..pytanie...pisze max. 14,8v ale czy nie puszcze z dymem tego regulatora??:
Reely ls 4050 (12v brusshless ESC)
Pisze tak LIMITS :200A/5s
Vompatibile motor 4T i wzwyż
Max 14,8V
Czy lepiej wsadzic 3s 5000mah ?
DZieki za info..
Ostatnio edytowano Cz lis 08, 2012 7:03 pm przez Risker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 7:02 pm
Sorry literówka: compatibile motors: 3sLipo 11.1v=7T. ?
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 7:43 pm
Weź jeszcze raz przeczytaj co jest napisane przy reglu i napisz.
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 8:28 pm
Pisze tak: the ESC IS COMPATIBILE ONLY WHICH IS USING nimh/nicd Battery pack and lithium battery (3000mAh or above) ..
Tu link : http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 236750.pdf
Wiec mam zagwostke bo mam 2s i tylko max naladowana -dziala serwo przez chwile leniwie silnik ani ruszy..
W czym tkwi problem..
DZIEKUJEZA KAZDA ODPOWIEDZ :D
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 8:32 pm
2s to za mało, przecież jest napisane, że minimum to 8,4V, a 2s to 7,4v.
Musisz mieć pakiet 3s.
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 8:59 pm
Ale czy moge wsadzic 4s i nic nie pójdzie z dymkiem :) ??
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 9:16 pm
jesli jest do 14.8 to nie pojdzie.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 10:25 pm
Ale w pełni naładowane 4s to 16,8V.
PostNapisane: Pt lis 09, 2012 12:27 am
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
Przekroczysz podane napięcie maksymalne i uszkodzisz ten regulator.
Ten regulator jeśli z LiPo to tylko 3S.
PostNapisane: Pt lis 09, 2012 7:04 am
Przepraszam że się wtrącam ale te obydwie wypowiedzi to bzdura.
14.8 to jest lipo 4S pod obciążeniem a 16.8 to jest bez obciążenia.
To jest to samo co piszą na wszystkich reglach np do 7.4V to co nie może już 2s założyć bo ma 8,4V.
Minimum 8,4V regulator nawet przy 6V odpali, i model pojedzie, napięcie minimalne jest podawane od jakiego regulator będzie miał pełną sprawność. Tz. silnik będzie mógł osiągnąć pełną moc a bec spokojnie dawać napięcie bez skoku.
PostNapisane: Pt lis 09, 2012 8:15 am
Proponuję przeczytać ze zrozumieniem czwarty post, a później się wypowiadać.
Autor napisał, że przy 2s silnik nawet nie rusza, więc na 6v tym bardziej, regiel potrzebuje min. 3s.
Nie zgodzę się z tym, że lipo ma 4,2v/ cele bez obciążenia, a 7,4 pod obciążeniem. 4,2v ma max napięcie, a 3,7v nominalne i jak podłączysz naładowany pakiet to po ruszeniu modelem nie spada od razu na 3,7, tylko stopniowo. Ale faktycznie podpięcie 4s nie powinno mu zaszkodzić.
PostNapisane: So lis 10, 2012 1:50 am
Przeczytaj instrukcję konkretnie od tego regulatora i napisz co zrozumiałeś.
PostNapisane: So lis 10, 2012 11:19 pm
Wiec tak ..podpiolem lipo3s jak radziliscie do regulatora i tu buuum i dymek z miejsca BEC ..smrod ,wylaczylem wlaczylem..wiatrak kreci sie jak oszalaly nie jak na 2s natomiast serwo podpiete pod 2kanal nazwany SW reaguje ze zyje jak wtykam zasilanie od lipo bzyk i cisza wylaczam kabel zasilania lipo i znowu wciskam w kanal 1 zwany BATT i znowu serwo bzyk i tyle....co jest ?? To samo sie dzieje jak wciskam zasilanie w kanal 3 TH (trothle) ,zaznaczam ze aparatura wlaczona jest i silnik nie reaguje i nie skreca serwo kolek ..
Czyzby regulator o tak duzym napieciu poszedl z dymem ? Czy zle wtykam do odbiornika kable...aparatura to modelcraft a czestotliwosc 40mhz
Tak wyglada odbiornik:
http://uk.shopping.com/modelcraft-3-cha ... hz-m7/info
PROSZE O JAKIES WNIOSKI ..mozecie krzyczeć :)
PostNapisane: So lis 10, 2012 11:35 pm
Nie rozumiem, gdzie podłączasz zasilanie, do odbiornika ?
Do SW podłącz serwo, do TH podłącz regiel, zasilanie do regla, a nie do odbiornika.
Jeśli padł BEC to regiel nie będzie dawał prądu do odbiornika, a co za tym idzie serwo nie będzie działać.
PostNapisane: N lis 11, 2012 12:31 pm
Ok..dziekuje Ralf ...to czeka mnie kupno regulatora pod silnik wyzej wymieniony...reely 3650 kv3215 ale kupe mocniejszy do 60A albo 120 A kto ma do sprzedania?
Pozdrawiam :)
