Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:49 pm
 Tytuł: Wielki problem
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 7:54 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
mam 2x pakiet lightmax 4000mAh, 25C, 7,4V, 2S lipo. I ładowarkę turnigy accuccel 6.
Jeden pakiet ładowało mi do 1600 mAh, i prąd ładowania cały czas spadał, później podskoczył do normalnego i naładowało 2700mAh.
Natomiast w drugim ładuje mi MAKSYMALNIE 1600 mAh. Nie wiem co może być, baterie stały niecały miesiąc.
Ładuje tylko na zasadzie plus do plusa minus do minusa, niemam tej wtyczki żeby mierzyć napięcie cel, bo się rozsypała. Czy robi to jakąś różnice podczas ładowania?
Mam jeszcze jakieś tanie kable od głośników, kierunkowe, one mogą zrobić jakąś różnice podczas ładowania?
Co może być spowodowane że tą drugą tak mało ładuje? ( rozładowywałem już ją kilka razy), a napięcie podczas ładowania pokazuje 8.40V.
Prosze o pomoc, niemoge przetestować baterii podczas jazdy, bo aparatury niemam, a przyszykowywuje się na wyjazd.
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 2:53 pm
Wymienić aku i ładować nowe przez balanser. Wtedy nie dojdzie do takiego czegoś.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 12:34 pm
Zaj****** odpowiedź na pytania.
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 7:22 pm
Dołączył(a): Śr kwi 20, 2011 10:06 pm
Musisz mieć wtyczkę balansera inaczej nie naładujesz,a nawet możesz uszkodzić pakiety.
cron
