Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:41 pm
PostNapisane: Pt kwi 20, 2012 10:32 pm
Dołączył(a): Wt lis 01, 2011 3:47 pm
Cześć.
Mam pewien problem.
Kompletuję model. Co prawda brakuje mi przednich łożysk i stoi bez kół ale dzisiaj doszedł do mnie ostatni element elektroniki - tak więc chciałem go wypróbować. Model był oczywiście podniesiony.
Konkretnie. Posiadam Li-Po 3s 5Ah Zippy. Wchodzi ładnie w miejsce dla niego. Włożyłem go zabezpieczyłem i włączyłem model. Ruszyłem kołami kilka razy do przodu i do tyłu.
Po wyjęciu pakietu zauważyłem, że jest lekko przytarty na środku. Przyjrzałem się dobrze modelowi (HPI Cyber 10b, pakiet mocowany pod wałem napędzającym tylną oś), okazało się, że poniżej górnej granicy miejsca na pakiet "wisi" kielich od wału, który pocierał o pakiet. Swoją drogą nie rozumiem, czemu skoro pakiet ma wyznaczone miejsce we wszystkich 3 wymiarach to wysokość ogranicza nie góra mocowania tylko kielich wału, który jest niżej od mocowania!
Pakiet ma przetartą niebieską folię zewnętrzną, oraz srebrną blaszkę, w miejscu przetarcia blaszki widać "coś" ciemnego. Przetarcie jest wielkości 5x2mm.
Starałem się przeszukać forum oraz google, ale nie znalazłem nic co jednoznacznie potwierdziło by czy mój pakiet jest jeszcze do czegoś zdatny czy nie.
Dlatego proszę Was o pomoc.
PostNapisane: So kwi 21, 2012 6:02 am
Dodaję zdjęcie:
http://imageshack.us/photo/my-images/215/lipof.jpg/
PostNapisane: So kwi 21, 2012 12:44 pm
Uważaj bo może dojść do samo zapłony lit+tlen=dużo dymu/ognia.
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: So kwi 21, 2012 2:02 pm
Skoro na przetartym jezdziłeś ( nie wiesz dokładnie kiedy nastąpiło przetarcie więc przypuszczam że odbyła się jazda po przetarciu) to teraz zabezpiecz porządnie to miejsce ( porządna taśma np. ta do dywanów i na to duża folia termokurczliwa.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So kwi 21, 2012 2:30 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
Witam. Kiedyś na zawodach podczas stłuczki z innym zawodnikiem (strzał w bok modelu) pakiet (co prawda life) przysunął mi sie do paska, który ocierał o niego do k0ońca biegu.
Po wyjęciu pakietu zarówno folia jak i ta blaszka zostały przecięte przez pasek tak, ze było widać było cele. Na tym pakiecie jeździłem jeszcze do końca sezonu i nic mu nie było :D . Ale z LiPo to wolałbym uważaćna Twoim miejscu :wink:
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: So kwi 21, 2012 3:41 pm
Nie było jazdy po przetarciu. Pakiet nigdy nie jeździł. Składam nowy model, wczoraj udało mi się złożyć w nim elektronike i mimo, że stoi bez przednich kół postawiłem go na "podstawce serwisowej" i sprawdziłem czy wszystko działa, między innymi czy silnik napędza koła. Kilka razy ruszyłem je do przodu, kilka do tyłu. I tyle. Pakiet jest nowy i to było jego pierwsze podłączenie.
Pakiet cały czas leżakuje w torbie LIPO-SAFE.
Czyli co mam zrobić? Mogę okleić go taśmą i powinno być dobrze?
PostNapisane: So kwi 21, 2012 3:49 pm
Ja miałem taki przypadek, po "wciśnięciu" 2x3s do wanienki trochę się rozszerzyła i zaczęła dotykać o odbierającą, która wygryzła dziurę w wanience oraz zaczęła zjadać pakiet. U mnie jest chyba nawet odrobinę głębiej przetarte, ale na szczęście nic się nie stało. Okleiłem pakiet taśmą kilka razy i użytkuje go cały czas. Ma za sobą ok 10 jazd i jak na razie jest ok.
Dobrze zabezpiecz to miejsce i śmigaj.
PostNapisane: So kwi 21, 2012 4:31 pm
Właśnie w tym momencie podnoszę w modelu tylny dyferencjał, dzięki czemu kielich wału już Nie będzie miał możliwości ocierania o pakiet.
Czekam na dalsze propozycje.
Dzięki za zainteresowanie..
PostNapisane: Pn maja 07, 2012 11:25 pm
zalep tadziure najlepiej jakims twardym klejem poxipol etc potem tasma i mozesz jezdzic. Ja mialem 2 takie przypadki na poczaku zabawy w modele bezszczotkowe raz wbil mi sie patyk w lipoi 5s 3700 odziwo nic sie nie stale pewnie dlatego ze to byla juz koncowka bateri ( rozladowana ) wrocilem do domu zalepilemdziure tasma srebrna do wentylacji naladowalem pakiet i pozatym ze wydajnosc spadla z 3700 do 3305mah nic sie nie stalo , druga sytuacja z tym samym pakietem to poturlal mi sie caster w kszaki pakiet wypadl i udezyl w kamien / wrocilem do domu podpialem go pod ladowarke i ta cela spuchla jak detka :D wyrzucilem cele i pakiet z 5s jest teraz 4s i dalej dziala:)
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
