Teraz jest Wt lis 10, 2026 6:30 pm
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 2:29 pm
Dołączył(a): Śr mar 14, 2012 2:20 pm
Witam, chcę zarazić dziecko pasją aut RC, zakupiłem na początek używany model Nikko 1/14 MERCEDES-BENZ CLK AMG DTM RC, problemem niestety jest stary akumulator który bardzo krótko trzyma energię. Producent zagraniczny albo dystrybutor posiada oryginalne baterie http://nikkoevolution.fr/voitures_et_pi ... neuve.html , to technologia sprzed 10 lat, teraz na pewno są lepsze, dlatego mam parę pytań do znawców sprawy
1. czy istnieje zamiennik ??
2. czy istnieje możliwość złożenia takiego zestawu zasilającego przez prostą przeróbkę łącza w samochodzie ale z zachowaniem wielkości baterii ?
3. ile by mnie ta przyjemność kosztowała gdybym zlecił komuś złożenie takiej baterii, chodzi mi o koszta materiałów i jakie najlepiej, przeróbkę w samochodzie zrobił bym sam.
dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 3:10 pm
NIKKO to zabawka, a nie model i może być problem z doborem pasującego pakietu.
Zmierz jakie wymiary ma box na akumulator.
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 6:33 pm
uhhh z tymi wymienialnymi modułami wyglądał profesjonalnie, no nic , od czegoś trzeba zacząć, w każdym bądź razie wymiary to:
długość : 115 mm
szerokość: 55 mm
wysokość: 17,5 mm
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 6:59 pm
Poszukaj akumulatorów do skali 1:16 np. HSP, Intellect, powinny wejść i mają 1100-1600mah tylko napięcie 7,2v, a nie 9,6v więc może być troszeczkę wolniejszy...
Coś takiego, ale tutaj strasznie drogo
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... 28003.html
Ostatnio edytowano Pt mar 16, 2012 7:10 pm przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 7:04 pm
brudny napisał(a):
długość : 115 mm
szerokość: 55 mm
wysokość: 17,5 mm
http://allegro.pl/pakiet-aku-do-zabawek ... 24039.html
Nie zgadza sie niestety jeden wymiar, mianowicie jest szerszy o 3 mm od tego co podałeś.
brudny napisał(a):
lub inne rozwiązanie.
Zamiast ładować pieniądze w taki pakiet i zapewne ładowarke do niego, może po prostu lepiej zainwestować niewiele więcej i za ok 300zl kupić małemu choćby Trojana buggy od HSP
PostNapisane: Pt mar 16, 2012 7:05 pm
dziękuje ślicznie, już szukam
