Teraz jest Cz lis 05, 2026 4:28 am
 Tytuł: ta firma
PostNapisane: Wt lut 14, 2012 4:00 pm
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
czesc. temat zakladam poniewaz chcialbym cos wiedzieć. to slowo się ani razu przez post na tym forum nie przebiło.
Firma kypom. zamierzal kupic akumlator z tej firmy. na allegro facet ma dużo. mam z tej firmy akumlator nimh. teraz chcialem lipo. nimh z tej firmy jest bardzo dobry. ale chcialbym znac waszą opinie. moze ktos spotkał sie z tą firmą?
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Wt lut 14, 2012 11:12 pm
dobra. mam opinie innych. ale plany niestety sie zmienily. bo nie chce zakladac nowego temkatu i zasmiecac forum spytam tu. chciałbym połączyć 2 takie pakiety http://modele.germanrc.pl/pl/p/PolyQues ... Ah-2S/1790
i jak to jest. po prostu lącze 2 kabelki ze sobą tym rozgałęziaczem przykladowo? http://www.rcwroblik.pl/rozgaleziacz+de ... 01,i2.html czy to musi cos innego byc. wgl sie pytam jak to zrobić. i tu odnosnie tych pakietow. w opisze pisze dobre do latania.... a ja nie chce do latania.... nie są one czasami do tego celu przeznaczone? mhm i czy kiedy podłącze dajmy na to 2 pakiety 3000mah to pojemnosc będzie ta sama czy juz 6000mah?acha i będe mógł ładowac te pakiety za pomocą tego rozgałęziacza jako 4s?
Pozdrawiam, Tomek
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 9:29 pm
pomoże ktos? juz wiem ze te pakiety sie nie nadają tylko mi powiedzcie czy ten rozgałęziacz będzie ok i właśnie czy moge te pakiety ładować jako 4s. aaa i jeszcze. zalozmy ze podłącze 2 pakiety 2500 mah to będzie 5000 mah czy nadal 2500?
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 10:10 pm
ta przjeściówka, którą podałeś słuzy do równoległego połaczenia pakietów. W tym wypadku TAK, podwoisz pojemnośc, napięcie zostanie na poziomie jednego pakietu.
Żeby ładować pakiety 2x2S jako 4S potrzebujesz podłaczyc je do ładowarki szeregowo. Musisz mieć przejściówke do podłaczenia pakietów, jak i do podłaczenia kabli balansera.
Wygląda to mniej więcej tak https://picasaweb.google.com/1017790464 ... 6860090050
robione trochę na szybko z resztek kabli, jakie miałem :D
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 10:19 pm
mm... no dzięki. tylko
napięcie zostanie na poziomie jednego pakietu czyli nadal 2s? sprzedawca regla polecił mi zamiast 4s podłączyć 2x 2s będzie to samo co 4s :|
a i jakie lepsze połączenie będzie szeregowe czy raczej równoległe :?:
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 10:34 pm
Moze napisz jakie masz podwozie/napęd
Łaczenie szeregowe zwiększa napięcie: 2 x 2S(7.4V) da nam 4S (14,8V), 2 x 3S da nam 6S
Łaczenie równoległe nie zmienia nam napięcia, tylko zwiększa pojemność: 2 x 2S(7.4) 5000mah da nam 2S(7.4V) 10000mah
Jesli potrzebujesz napięcia 4S do modelu, to nie ma znaczenia, czy podłaczysz dwa pakiety szeregowo 2S 5000mah, czy jeden pakiet 4S o pojemności 5000mah
Przewaga w jednym pakiecie może taka, że przewaznie jeden pakiet 4S wązy mniej od dwóch 2S, poza tym łatwiej go ładujesz, bo nie potrzebujesz przejściówek.
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 10:35 pm
Które lepsze ? zależy do czego, bo albo chcesz mieć 2s 5000, albo 4s 2500....
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 10:46 pm
aa :) dobra dzięki wiem co i jak. to ja sie nie będe napalał na łączenie. kupie se poprostu tornado power 4550 mah 4s (sprzedawca polecił ponoć to jedne z najlepszych) a jak coś to napęd mam 4x4
(hsp xstr) a pakiet mi się zmieści ale pod warunkiem że jakieś rzepy zastosuje.
dziekuję za pomoc jeszcze raz :D
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 11:01 pm
O ile mi wiadomo, to naped w tym modelu wytrzyma tylko 2S, w porywach 3S zaleznie od napędu. Do 4S musialbys tam miec napęd dedykowany do 1/8
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Śr lut 15, 2012 11:25 pm
uu to nie zbyt ciekawie. koszty takie napędu w przyblizeniu ile by wyniosły?
 Tytuł: Re: ta firma
PostNapisane: Cz lut 16, 2012 8:29 am
ok 200$ plus pakiet, więc więcej niż model. Jeśli masz standardowe combo HSP to max 3s, a i tak potrafią iść z dymem.
