Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:22 pm
PostNapisane: Śr sie 03, 2011 12:39 pm
Dołączył(a): N lip 17, 2011 12:00 pm
Witam, planuję kupić sobie do mojego modelu pakiet Li-Po Turnigy 5200mAh 30-40C 2S i powiedzcie mi czy ten wskaźnik będzie odpowiedni do tego pakietu ?
http://allegro.pl/wskaznik-napiecia-lip ... 67052.html
Każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania to nie ma Problemu :P
PostNapisane: Śr sie 03, 2011 4:07 pm
To jest chyba najlepszy miernik z serii buzzerów. Sam takiego używałem...
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Śr sie 03, 2011 8:55 pm
Nie kupuj najtańszego. Lepiej wydaj na coś droższego. Ten co podałeś wygląda całkiem elegancko ale wydaje mi się że jest zrobiony tak samo jak te z samymi diodami.
Mam taki z diodami i strasznie zawyża pomiar. Mierze pakiet miernikiem dobrej klasy i pokazuje jakieś 3,4 V na cele a buzzer się "burzy" że już jest zbyt małe napięcie.
Tak samo podczas jazdy. Jeżdżę buzer piszczy a regulator nie wyłącza pakietu.
PostNapisane: Śr sie 03, 2011 9:08 pm
Dołączył(a): Pn maja 02, 2011 7:02 pm
mortiser napisał(a):
... wydaje mi się że
A ja wiem, ze jest to bardzo dobry wskaznik napiecia oparty na kontrolerze identucznym co z wersji 2s-6s bez buzera.
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 8:26 am
Czyli rozumiem że go brać tak ? :)
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 9:42 am
A skąd wiesz, że ten bez buzera jest bardzo dobry ? Osobiście miałem 4 mierniki te bez buzera i każdy pokazywał inne napięcie na tym samym pakiecie, nie były to jakieś wielkie różnice rzędu 1V, ale były.
To jest po prostu zwykły miernik i lepiej go mieć niż nie mieć, ale nie nazwałbym go "bardzo dobry".
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 11:16 am
Dobra zamówię ten co pokazałem, jak dostane nowy pakecik lipo to jak powinienem sie z nim obchodzić ? od razu rozładować do ilu ? I ładować 12 h ?
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 11:42 am
Obchodzić się trzeba delikatnie, (nie rozładować poniżej 3v/cele) i uważać na uszkodzenia mechaniczne. Lipo się nie formuje, jak przyjdzie to sprawdź jakie ma napięcie jak ok 4v/cele to do auta i rozładować.
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 5:05 pm
Aha czyli najlepiej taki bezpieczny próg będę trzymał 3,5V, czyli traktować jak NiMH, można doładowywać tak ? Posiadam ładoware imax b6, jakim prądem mogę to lipo bezpiecznie ładować ??
PostNapisane: Pt sie 05, 2011 6:54 pm
Dzisiaj doszedł mój paket lipo, tylko jest mały problem, pakiet jest w plastikowej obudowie i nie mieści się w miejscu na akumulatory :/ Można go wyciągnąć z tej plastikowej obudowy ?? Czy przerabiać mocowanie na pakiet w autku ?
PostNapisane: N sie 14, 2011 3:57 pm
Ja przerabiałem łoże w "autku". Co do rozebrania pakietu uważam że lepiej mieć go w twardej obudowie. Wiesz jakiś kamyczek uderzy i bez twardej obudowy może uszkodzić pakiet.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
