Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:57 am
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 12:59 pm
Witam, mam następujący problem :P Otóż wczoraj zakupiłem sobie pakiet Nosrama 2200mAh Ni-Mh. Gdzieś na forum sklepu wyczytałem, że akumulatorów Ni-Mh się nie formuje, a na stronie Nosrama jest ponoć napisane, że ich pakiety są od razu gotowe do jazdy- nie trzeba ich formować. I moje pytania tutaj:
-Czy trzeba formować każdy Ni-Mh, czy tylko niektóre?
-Jakie napięcie przy formowaniu Ni-Mh zostawiać na celę? 0,8V/cela?
-I jak to jest z jeżdżeniem? Wiem, że nie muszę żadnego buzzera podłączać, ale mogę jeździć dopóki wóz się nie zatrzyma?
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 4:45 pm
Kubala już ci coś o tym pisałem na gg ! Nimh sie nie formuje ! Dobrze abyś nierozładował pakietu poniżej 6v czyli jak sie domyslasz 1v na cele.
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 5:17 pm
Oczywiście, że się formuje. Trzy cykle prądem 0,1C, rozładowanie 0,5C. Przy tak niskiem prądzie delta może nie załapać, więc warto dać odcięcie pojemnościowe o 10, 15% większe od nominalnej pojemności.
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 5:25 pm
pewny tego jesteś ? :lol: przecież wtedy mógł by rozładować pakiet tylko 1,2 V ile by pojeździł ? 5 min? :roll: poniżej 6V NIE można LiPo rozładować(lepjej trochę wjęcej np 6,2/6,4), LiPo nie fromujesz NiMh owszem.
Rcexs.com
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 5:27 pm
Wielka pomyłka :oops:
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 7:32 pm
No dobra panowie o cyklu formowania już wiem, ale w końcu odpowiecie na moje pozostałe pytania? :)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 7:44 pm
w pewnym momęcie model zacznie tracić power, wtedy możesz skończyć jazdę, ale na tym pakieciku długo nie pojeździsz.
Rcexs.com
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 8:03 pm
Wiem :( Ale nie stać mnie było na nic lepszego... Teraz na Li-Po będę zbierał ;)
P.S
A z 15min na tym pakiecie pojeżdżę?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 8:26 pm
to w takim razie ile za ten pakiet zapłaciłeś?
bo 4000 mAh kosztuje 100 zł,
ja e-savem na 2 pakietach 3300 mAh(14,4V bez zmainy pojemności) jeździłem może z 15-20 min max. ale nie wiem ile jeździł będizesz/
Rcexs.com
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 9:35 pm
yyy 25zł zapłaciłem :p Ale więcej kasy nie miałem :P
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 10:19 am
Podczas formowania rozładowujesz do 0,9 V/cela. A przedtem popełniłem mały błąd. Jeśli jest taka możliwość, deltę najlepiej w ogóle wyłączyć i używać tylko odcięcia pojemnościowego, ale tylko podczas formowania.
A to, ile będziesz jeździł, zależy od zbyt wielu czynników, by ktoś ci to powiedział.
