Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:48 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: So sty 09, 2010 8:57 am
No dobrze to teraz mam pytanie. Czy moge pakiety z tej samej serii naladowac ponownie ale juz programem LiPO balnance ??
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: So sty 09, 2010 9:41 am
Pójdź do sklepu, opisz incydent i zadaj im to pytanie.
IMHO szanse, że dwa pakiety są trafione są bardzo małe. Jednakże ten drugi pakiet ładowałby i trzymał w bunkrze do ładowania, lub lipobagu. Tak na wszelki wypadek...
PostNapisane: N sty 10, 2010 10:11 pm
Czy podczas jazdy pakiet mógł "oberwać"? to znaczy czy były jakieś silne uderzenia modelu? Czy sposób mocowania pakietu jest taki, ze pakiet mógł zostać wgnieciony? LiPo są w sumie bardzo delikatne (ich opakowanie to folia), więc mogło dojść do uszkodzenia wewnetrznego, które po pewnym czasie zaskutkowało zwarciem. Trzeba też zwracać uwagę na szczelność pakietu (po kraksach)- jeśli czuć słodkawy zapach - pakiet trzeba rozładować, szczelnie zapakowac i oddać do recyclingu. Jesli zapłon wystapił po rozładowaniu, to na 99% powodem nie było ładowanie programem "charge" zamiast "balance". No i jeśli nie było mechanicznego uszkodzenia, to zostaje wada fabryczna.
Współczuję.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 8:10 am
Uderzenia na pewno nie bylo poniewaz jezdzilem dosc delkitanie aby ogarnac model ;) Na 100% nie bylo zadnego uderzenia. Wiec zostaje wada fabryczna ?! Szkoda bo kupilem te pakiety z tego wzgeldu ze podobno firma Zipp jest dobra firma i nie udalo mi sie o niej przeczytac zlej recenzji i wlasnie te pakiety mi polecali...
Naladowalem drugi pakiet z tej samej serii programem LiPo balance i nie pradem 5A a prodem 1.9A i po 120min pokazalo ze czas przekroczony ;)
Naladowalo sie 3200 na 5000. Natomiast cale szczescie dom stoi jeszcze caly.
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 1:52 pm
4 pakiety Zippy eksploatuję od dwóch sezonów w samolotach i są w miarę przyzwoite. Przeżyły niejedno twarde lądowanie. Jedną celę skasowałem mechanicznie (zgniecenie i rozszczelnienie) - na szczęście bez konsekwencji. Nie słyszałem też opinii, aby Zippy miały tendencje do samozapłonu.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 3:06 pm
kolego pierwsze ładowania prądem 0.5C czyli 2.5A i nie oczekuj, że wejdzie cała wartość 5000mAh. Natomiast rozładuje pakiet do 3V na celę, ustaw limit czasu na 240minut i wtedy zobacz ile wchodzi.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 10:28 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 11:57 am
Apropo mam do was pytanie.
Kupiłem lipola turnigy hard case 5000mah.
Nie mam na razie buzzera ale nie dało się wytrzymać i modelem musiałem pojeździć.
Wiadomo , jak pośmigam przez 5 minut to nie rozładuje go do 3V.
Więc moje pytanie brzmi tak , ponieważ z pakietu wyszło jakieś 1000 mah nie więcej to nie jest poziom do przechowywania.
I czy mogę go zostawić do jutra prawie naładowanego do pełna i nic mu się nie stanie ?
Bo szczerze przyznam że boje się tego lipo jak ognia :P
Czytałem ze nie powinno się przechowywać lipoli naładowanych tylko przed tym powinno się go ładować trybem stroge , i ładowarka sama oceni czy ma go rozładować czy ładować.
Ale czytałem też że lipole nie lubią stałego natężenia prądu rozładowania , więc co mam zrobić i jak go zostawić do jutra ?
Team Associated TC5
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 10:34 pm
nic mu nie powinno być, trzymam naładowane do 70% i są szcześliwe.
PostNapisane: Wt sty 12, 2010 5:53 pm
Mam jeszcze pytanko , tylko nie wiem czy zrozumiecie o co mi chodzi.
Jeżeli mamy w reglu odcięcie np przy 3.2V , to regiel te napięcie mierzy pod obciążeniem.
A jakie ma napięcie pakiet bez obciążenia który został rozładowany przez regiel do 3.2V lub do 3V na cele ?
Team Associated TC5
PostNapisane: Wt sty 12, 2010 6:43 pm
Mierzy pod obciążeniem. Latając śmigłowcem mam założony LiPo monitor świecący na czerwono przy napięciu 3,3V. Kiedy świeci ląduję i zmieniam pakiet. Po podłączeniu do ładowarki czyli bez obciążenia pakiet ma ok. 3,6V na celę.
PostNapisane: Pn sty 25, 2010 5:30 pm
Dopiero teraz przeczytałem ten temat :( Mam napuchniętego lipola a ja gupi jeszcze go lutowalem.Ne wiecie gdzie go morzna wyrzucić :?: Nie chce wyrzucić go do zsupu bo walnie tam i caly blok będzie śmierdział.Gdzie go mozna wyrzycić :?: :?: :?: A jeszcze wspólczuje za zniszczenia z powodu lipo
PostNapisane: Pn sty 25, 2010 5:58 pm
zakop go :D lub wsadz do metalowej skrzynki
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pn sty 25, 2010 6:09 pm
Może przetestuje wytrzymalośc metalowej skrzynki :D
PostNapisane: N sty 31, 2010 5:39 pm
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 8:38 pm
Ja tez dopiero co kupilem dwa lipole YR i dobrze ze przeczytalem wszystkie posty w tym temacie bo padlo tu cos co napewno zle bym zrobil.Mianowicie chodzi o program ladowania.Wychodzi na to ze trzeba wlaczyc na lipo balance i podpiac wtyczke do balansera.Wczesniej myslalem ze ten program sie ustawia dla balancera zeby wiedzial co i jak a laduje sie na programie lipo charge.teraz juz wiem ze tak nie jest.Jeszcze jedna sprawa.pisalem juz tu o krotkim przewodzie do balansera.przeszukalem wszystkie sklepy,allegro i co tylko i wszedzie jest wykupione.Pozostalo chyba tylko samemu przedluzyc te kabelki bo inaczej nie bede mogl uzywac lipobaga.Wkurzajace jest to ze producent napewno o tym wie a robi taka kaszane zeby dodatkowo zarobic.Czy wszyscy,ktorzy maja lipo i korzystaja z zabezpieczen przy ladowaniu maja takie przedluzacze czy jak to rozwiazujecie????
Reviak - MMM 2200 KV
Caster EX-1.5 PRO - MMM 2200 KV
Łącze sie z tymi potworami za pomocą apki SANWA MT-4
PostNapisane: N sty 31, 2010 6:25 pm
nie mów że producent chce zarobić :roll: producent pakietów rzadko kiedy sprzedaj takie rzeczy, napewno firam PELIKAN sprzedaje. jak masz pakiet gdzie na stałe masz podpięty balncer to :
- jak by kabelek miał 30 cm długości jak byś go w samochodzie upchnoł?
- wtyczka jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniom mechanicznym, to dla twojego dobra.
jeżeli masz odpiany wtyk balnacera, to możesz kupić sobie kabelek balnacera i zrobic kable do ładowania, ja tak mam zamiar zrobić ale nie mam termokurczek.. w modelarni w piątek za 6 zł kupiłem złącze balancera z kabelkami ( do pakietu 2s) nie wiem jakiej jest on długości wiem że jest dłuższy od mojego lipobaga.
Rcexs.com
