Teraz jest Śr lis 11, 2026 8:32 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Li-po umarło?
PostNapisane: So lut 28, 2009 11:23 pm
Dołączył(a): Pn lis 12, 2007 9:12 am
Mam akumulator do śmigłowca Lama. leżał około miesiąc bez ładownia. Dzisiaj chce ją podłączyć do ładowarki a ona wogole nie reaguje. Sprawdzam napiecie a tu napiecie calego aku wynosi 1V :shock: Moze ktos mi wytlumaczyc dlaczego tak się stało i jak to mozna naprawic?
PostNapisane: So lut 28, 2009 11:25 pm
leżał rozładowany. Był podłączony jakiś czas w śmigłowcu po zakończeniu lotu. O samorozładowaniu raczej nie ma mowy. Uszkodzenie też nie jest prawdopodobne.
Szczerze mówiąc klasyka...
PostNapisane: So lut 28, 2009 11:36 pm
jak go teraz naladowac?
PostNapisane: So lut 28, 2009 11:49 pm
Małym prądem - rzędu 0.1A - musisz spróbować podnieść napiecie do poziomu około 3V na ogniwo.
Jeśli masz ładowarkę procesorową, to nie rozpocznie ona ładowania pakietu w takim stanie programem do Li-Po. Rozwiązaniem jest tymczasowe przełączenie na inny typ aku, np. Pb 6V.
Pierwsze ładowanie po zastartowaniu programu LiPo wykonaj prądem nie większym, niż 0.2A, ustaw limit pojemności i obserwuj pakiet, czy np. nie puchnie. Po naładowaniu rozładuj go również małym pradem, być moze trzeba będzie kilkakrotnie powtórzyć ten cykl zanim spróbujesz użyć pakiet w modelu.
Nie spodziewaj się jednak cudów - prawdopodobnie pakiet bedzie miał mniejszą pojemność, większą rezystancję i trochę rozjechane ogniwa.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: N mar 01, 2009 10:13 am
Więc mam ładować bez balansera? Nawet jak włącze na Pb to lisze Low Voltage i koniec :evil:
PostNapisane: N mar 01, 2009 12:47 pm
:), zrób to hardwarowo - zasilacz wtyczkowy ustawiasz na 3 v i w szereg podłączasz żarówkę 12v 1,2W - dalej twój akku. Koniecznie siedź przy tym , jak się zapomnisz to akku osiagnie ponad 4,2 V i umrze natychmiast - ja tak rozwaliłem już kilka akumulatorków :( ale żaden nie wybuchł bo prądzik był maleńki ale nie ryzykój i PILNUJ !!!.
PostNapisane: N mar 01, 2009 2:05 pm
Zauważyłem że z czasem sam nabiera napięcia. Poczekam miesiąc i dojdzie może do tych 6V. Wczoraj było 1V dzisiaj juz prawie 1.5V
PostNapisane: N mar 01, 2009 3:36 pm
Pakiet do Lamy to wydatek 30-40zł, nie lepiej kupić nowy?
PostNapisane: N mar 01, 2009 9:24 pm
Spróbuj innymi programami, np. NiMH auto - ładowarka powinna puścić trochę prądu i próbować określić liczbę ogniw - to może wystarczyć do podniesienia napięcia. Nie zapomnij o limicie prądu.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: N mar 01, 2009 9:47 pm
ten akumulator nie ożyje. Lipole mają szansę na odratowanie jeśli na ogniwie było 1.5-2.0V, ale nie w sytuacji gdy leżał podłączony do heli przez miesiąc i cały pakiet osiągnął napięcie 1V...
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 7:26 am
właśnie o to chodzi że nie był podłączony do niczego. narazie nabiera napięcia. A mam jeszcze drugi więc nie spieszy mi sie zbytnio z zakupem.
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 9:09 am
podniosło sie napiecie dlatego ze podłaczałeś do balancera, bo on podaje przez chwile napiecie zanim nie wykryje błędu, mozesz tez próbować podłaczać i odłaczać do balancera az w koncu sie uda.
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 7:04 am
to żę napięcie wstaje sugeruje że był do czegoś podłączony. Podnieś małym prądem, ale ja już bym się bał używać takiego pakietu.
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 8:11 am
Tak jak Kajman piszę spróbuj go podnieść małym prądem, tylko go pilnuj bo możesz nie mieć potem i pakietu i domu. Miałem pakiet po zwarciu, i nawet nadal go mam bo nie chce wywalać do kosza jeszcze sie zapali i wysypisko pujdzie z dymem :) , a że byłem uparty to go naładowałem mimo tego że był lekko wybulwiony ale przestałem go używać z takiego względu że niewiele oddawał :( . Myślę ąe tak samo będzie w twoim przypadku.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt mar 03, 2009 10:43 am
tylko jak pod wpływem takich rad jaki to programem podnosić pakiet i jak go ładować niezgodnie z przeznaczeniem, komuś zrobi się mały FIRE to proszę potem nie pisać głupot, że to pakiety Li-Pol są niebezpieczne. Tylko napisać wprost, że nie są dla idiotów.
Tak na marginesie w przepisach EFRY za ładowanie Li-Pol'a na innym programie niż CC/CV jest przewidziana dyskwalifikacja. Ciekawe też rzeczy musi ten pakiet wytrzymać... warto poczytać.
