Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:31 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N lut 01, 2009 11:54 am
Mateusz Długoszewski napisał(a):
Możesz przecyklować pakiet małym prądem (0,1C), jak najbardziej wyrównać napięcia na celach w wyrównywarce, co by wymagało przelutowania pakietu na |||||| :) ale z tego co widzę to prawdopodobnie z tego pakietu nic nie będzie skoro żadna z cel nie oddaje tyle ile trzeba :] lepiej kup nowy pakiet 8) Luke- a gdzie dostaniesz osobne cele do batonika :D ?
Do wyrownania nietrzeba przelutowywac pakietu poprzecznie sa pajaczki do stickpackow, mozna tez sie dostac szpilkami zreszta kolega juz to zrobil i niepomoglo...
Zapomnialem ze to stary pakiet wiec wymiana cel odpada bo raczej niema ich juz w sprzedazy ew zlapac gdzies uszkodzony taki sam pakiet.
Mateuszu przeczytaj caaaly watek te 2 cele osiagaja wyraznie wieksze temp i nietrzymaja napiecia wiec tylko smietnik.
PostNapisane: N lut 01, 2009 2:29 pm
naładowałem te dwie cele pradem 2A i rozładowałem, wyszło z nich 2500mah prad rozładowania 1A, tak sobie pomyslałem i obliczyłem ze te dwie cele są słabsze od pozostałych o jakieś 200-350mah. Skonstruowałem sobie taką podstawke chłodzącą z dwoch wiatraczków 8cm, pakiet jak sie ładuje na ej podstawce jest wyraznie zimniejszy i pytanie czy to wogłóle coś zmienia podczas ładowania?, moze wiecej wchodzi?? Teraz naładowałem cały pakiet i weszło 2900mah prad ład. 2,5A
PostNapisane: N lut 01, 2009 4:26 pm
Troszkę dłużej pożyją, różnice w pojemnosci oddanej są minimalnie lepsze przy 30st.C nizprzy 20st.C.
PostNapisane: N lut 01, 2009 4:34 pm
Dołączył(a): Cz gru 27, 2007 12:16 pm
Oczywiście kolega nie ma co robić tylko ściągać wyrównywarke muchmora do batoników, na pewno mu się to opłaci... Jeżeli przeczytałeś mój post, to napisałem że nie warto się bawić z tym pakietem :)
Igor- jeżeli pakiet jest w słabej kondycji to ładuj go mniejszym prądem :) na przykład 0,5 a.
SMK Szczecin
Mugen MBX7R & Alpha & Futaba- na sprzedaz
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: N lut 01, 2009 7:46 pm
auto na tym pakiecie smiga ok.20min z przepustnicą prawie cały czas na max.(silnik 15t) napisałem ten post po to, aby sie dowiedziec czy da sie cos poprawic w osiagach tego pakietu, dzisiaj weszło w pakiet 2900-3000mah przy pradzie ładowania 2,5A.
1. Mam jeszcze jedno pytanie czy jak rozładuje pakiet w aucie i chce go ponownie naładować to czy powinienem dawać w ładowarce na cyklowanie (jeden raz) czyli rozładowanie --> ładowanie, czy lepiej odrazu ładowanie?
2. Który sposob zapewni dłuzszy czas pracy i dłuższą zywotność pakietu? i czy ta podstawka chłodzaca coś daje w procesie ładowania, czy jest to bez róznicy?
PostNapisane: N lut 01, 2009 8:53 pm
Jeżeli na tym pakiecie jeździsz 20 min to i tak dużo :) Jeżeli nie masz wyrównywarki to po jeździe rozładuj pakiet do 5,4 v, 0,9 na cele. Pakiet po ładowaniu przeważnie jest ciepły- nie ma sensu go chłodzić a jednocześnie nic ci to nie da, nawet może od tego spaść napięcie. Jak już ci napisałem, nie ładuj tego pakietu tak dużym prądem ponieważ nie jest on z najwyższej półki 8) staraj się nie przekraczać 1,5 a :) chyba że ci się naprawdę śpieszy :twisted:
SMK Szczecin
PostNapisane: N lut 01, 2009 9:05 pm
Czemu chłodzenie nie pomoże, cele raczej nie powinny się zbytnio nagrzewać, poza tym jak napisał Mateusz ładuj mniejszym prądem ),5C będzie dobre. a jak komuś zależy na czasie to kupuje LiFe, albo liczy się z tym że pakiet szybko padnie.
I tak przy okazji nie zaszkodzi jak co jakiś czas zrobisz mu akupunkturę i rozładujesz cele z osobna do 0,9V np. co 5 ładowań na pewno pomoże i nie dopuści do zbyt dużego rozjechania się cel.
szyss1
Mój pakiecik się trochę rozjechał przy formowaniu ale go oszpilowałem, wyrównałem i weszło 3450mAh, nie miałem go jeszcze okazji przetestować w modelu bo na moim przydomowym torze leży śnieg :( .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn lut 02, 2009 3:58 pm
Pakiet po ładowaniu POWINIEN być ciepły :)
SMK Szczecin
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 12:31 pm
Jak ma przedczesnie umrzeć to tak :(. jak jest zimny to pożyje 3-5 razy tyle.
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 7:13 pm
a czy problem z tymi dwiema celami moze byc spowodowany tym ze jak jezdze po domu to sie rozpedzam na wstecznym i daje gwałtownie do przodu(wheeli robi tylko tak i nieraz tak sobie jezdze) - czy to moze byc powodem lub przyczyniac sie do powiekszenia sie tego uszkodzenia tych dwóch cell
PostNapisane: Wt lut 03, 2009 8:20 pm
Napisałem ciepły a nie że można na nim jajka gotować :) zależy też jakim prądem ładujesz :)
Nie, ewentualnie może ci coś paść w napędzie :)
SMK Szczecin
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 8:13 pm
No i właśnie o to mi chodziło w tym że nie powinien się zbytnio nagrzewać, jak się chce ładować większym prądem to lepiej chłodzić niż nie.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 11:52 pm
Lepiej chłodzić, ustawiać DV na najniższy próg. Ja ładowałem ostatnio zdobycznego ni-cd cadnica SCR 1700 pradem 8 A i nie robił się ciepły (hmm, był poniżej temperatury dłoni) a naładował się w 22 minuty z tym że DV było na moje idealne zero.
PostNapisane: Wt lut 17, 2009 1:47 pm
Dołączył(a): N sty 11, 2009 1:12 pm
Witam, tez jestem "szczęsliwym" posiadaczem tego pakietu zakupiony jako nówka formowany na imaxie 1 ładowanie nie wykrył delty odłączyłem przy 4000 mah oddał 2800 drugie ładowanie delta juz wykryta weszło 3400 oddał 2752 3 ładowanie około 3300 oddal 2700 z hakiem kolejne ładowanie 1 C oddał koło 2700 nie wiem czy tak powinno być ile U Ciebie oddaje ten pakiet ?? Mój LRP utrzymuje parametry drugiego pakietu który posiadam GP 3300 z tym że nie wiem czy ten GP był prawidłowo uformowany i jest po conajmniej 30 cyklach czy według Was to że oddaje tylko około 2700 mah to norma przy tym pakiecie ??
tl-01B po przeróbkach
PostNapisane: Wt lut 17, 2009 3:39 pm
dzisiaj dałem cyklowanie 1 raz prad lad. 1,5A rozład. 1A i wyszło ok.2500mah, mój jest ok.40 razy ładowany, te pakiety juz chyba takie sa, a poza tym to w moim pakiecie sa dwie celki słabsze o jakies 300-400mah wiec te 4 sprawne oddaja ok.2800-2900mah, wiec jak wychodzi ci 2700mah to byc moze takze masz jakas cele słabsza, ale ja juz sie postawowiłem tym nie martwic i jezdzic tak jak jest, chociaz ten pakiet nie starcza mi na długo bo ok.15-20min (silnik 15t)
