Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:34 am
PostNapisane: N cze 01, 2008 8:00 am
Dołączył(a): Pn lis 12, 2007 9:12 am
Wczoraj po jezdzie moim modelikiem bateria była tak gorąca, że nie dało się jej utrzymać w ręku. Mój sprzęt to: Asso B4, Zestaw brushless Novak 4.5, Bateria IB 4200, wszystko na wtyczkach Deans. Regulator i silnik były w chyba odpowiedniej temperaturze. Moge mieć troche za małe przełożenie, ale tedy to chyba silnik by się grzał. Muszę jeszcze dodać że było strasznie gorąco. Muszę za montować jakieś chłodzenie baterii? Jak tak to co byście polecili? Bardzo proszę o odpowiedź.
PostNapisane: N cze 01, 2008 8:57 am
Ja mam IB4200 i po jeździe na silniku 9x2 pakiet był gorący, prawie parzył w kieszeni. To chyba normalne przy dużych prądach. Przede wszystkim: niskie przełożenie = większy pobór prądu -> większa temp. pakietu. Poza tym w terenie obciążenia są większe niż w onroad więc jeszcze większe nagrzewanie pakietu. Przede wszystkim zrób tak, aby powietrze podczas jazdy opływało pakiet (żeby nie był zamknięty pod karoserią jak w szczelnej puszce). A jak było goraco to zadbaj tylko o przepływ powietrza, powinno wystarczyć.
PostNapisane: N cze 01, 2008 9:00 am
Brak chłodzenia, mam kilka modeli i tylko w niektórych takie cuda sie działy z IB.
PostNapisane: N cze 01, 2008 9:02 am
moze zastosowac jakies wentylatory?
bo mi sie nie chce ciac karoserii
PostNapisane: N cze 01, 2008 9:26 am
Ja kiedyś myślałem o zrobieniu mocowania pakietu w formie radiatora, wystarczy blaszka z radiatorami u góry. Ale poprostu zmieniłem typ ogniw i po sprawie :)
PostNapisane: N cze 01, 2008 4:29 pm
I jena cela spalona. Przewodzi prąd ale nie daje swojego. Musze ją wymienić.
PostNapisane: Pn cze 02, 2008 7:59 am
pakiet który parzy po jeździe pożyje 4 cykle.
PostNapisane: Śr cze 04, 2008 7:31 pm
dzisiaj kupiłem dwie cele bo jedna jest spalona. Ostatnio wycialem dziure w karoserii i bylo wszystko ok. Mam tutaj takie pytanie:
Na akumulatorach jest folia czy zdejmować ją czy nie?
PostNapisane: Śr cze 04, 2008 10:42 pm
nie
PostNapisane: Cz cze 05, 2008 5:42 am
ok dzięki za pomoc
