Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:02 am
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 7:30 pm
Dołączył(a): Wt sty 15, 2008 10:22 pm
Witam!
Mam taki problem, Chcę kupić ładowarkę Multicharger LN-6015 która ma wbudowany balanser i piszą że gniazdo jest kompatybilne z multiplex/thunder power.
Do tego mam zamiar zamówić na razie pakiet stąd:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... 0(#LP-0032)%20Li-Po%20Pack%207.4V%203200Mah%2020C
I tu pojawia się problem. Gdzieś przeczytałem że wtyk balansera w tym akumulatorze jest typu Align i jest to inny system niż TP.
Czy jest to prawda? (zdjęcie wtyczki pod linkiem)
Jeżeli tak to czy ktoś z Was orientuje się gdzie kupić przejściówkę bo nie mogę znaleźć (mówię o Polsce)?
Jeżeli nie to czy można po prostu wykonać ją używając wtyczek ze sklepu elektronicznego?
Z tego co przeczytałem to systemy różnią się rastrem - TP 2mm a Align 2.54mm czy się zgadza?
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 7:38 pm
Nie wiem jak ladowarka, ale pakiet (przynajmniej ten ze zdjecia) ma
normalna wtyczke, taka jak kazdy inny lipol dostepny w Polsce.
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 7:45 pm
W ładowarce jest takie
http://www.emodel.pl/esklep/multiplex-m ... p-245.html
W ogóle pojawia się problem z tym że gniazdo jest 4 pin a wtyczka 3 pin i według opisu na obudowie i tak trzeba będzie przesunąć jeden biegun na czwarty pin żeby się zgadzały + i -. Tylko gdzie wtedy ma być niebieski kabel?! w środku po lewej czy po prawej? ...kurcze....szkoda że nie mają nigdzie adapterów do tej ładowarki :/
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 7:46 pm
Wtyczki/gniazdka z rastrem 2,54 (z kabelkami) kupisz np. w Nastik-u
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 7:49 pm
Gorzej jakby gniazdo mialo mniej pinow ;)
na ladowarce wyraznie namalowane jest
przy 1 gniezdzie 2-3S, wiec dokladniejsze
info pewnie bedziesz mial w instrukcji.
PostNapisane: Śr kwi 23, 2008 8:11 pm
Instrukcję znalazłem w pdfie i niestety nic o pinach nie piszą :/
przejściówki nie ma nawet na stronie producenta ale poszukałem w sieci i jest coś takiego w usa....wygląda na to że tam gdzie "-" ma być minus (dość oczywiste:P) a pod kolejnymi pinami w prawo są kolejne ogniwa (plusy) i ostatnie z czterech puste. ale może ktoś miał z tym styczność i nie musi gdybać?
Jestem coraz bardziej zdezorientowany bo na innej stronie znalazłem opis wtyczki używanej przez TP która wygląda dokładnie jak ta w pakiecie który chce kupić...
Może ktoś z Was po prostu wie czy ten pakiet pasuje do tej ładowarki?
