Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:04 pm
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 7:52 pm
Dołączył(a): Wt sty 15, 2008 10:22 pm
Witam!
Zastanawiam się co sądzicie o ładowaniu pakietów IB kilka razy dziennie czy wręcz w trybie ładowanie-rozładowanie-ładowanie-rozładowanie (powiedzmy z ostygnięciem po rozładowaniu o ile to coś zmienia).
Przeglądam net i tak naprawdę nigdzie nie jest konkretnie napisane co to powoduje w ogniwach NiMH. Co tak naprawdę daje odczekanie kilkunastu godzin? czy elektrolit się regeneruje czy o co chodzi?
czy może to zwykły chwyt reklamowy żeby kupić kilka akusów?
Może ktoś z Was używa tak akumulatorów (najlepiej IB) i może powiedzieć czy to wpływa na ich żywotność? (i w jakim stopniu -> czy opłaca się uważać)
BTW dziwi mnie też, że niektórzy piszą że doładowanie akumulatorów nimh je psuje... przecież skoro nie mają efektu pamięci to co to ma do rzeczy?
Jak sam naładowałem akumulator najpierw prądem poniżej 0,1C a potem przed jazdą zrobiłem repeak przy 4A to samochód jeździł przez godzinę na blaszaku! (IB3600) a napięcie po tej godzinie było 7,5 V :D
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 8:00 pm
Dołączył(a): Pn sty 21, 2008 7:43 pm
Mam dwa selekcjonowane pakiety ib 3800 i żeby nie zakładać nowego tematu mam to samo pytanie co kolega.
Czy po każdym jeżdżeniu modelem trzeba rozładowywac pakiet??
Są ludzie i parapety, ale żeby urodzić się klamką to jest sztuka!!!
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 8:28 pm
Powiem tak - z tego co wiem dzienna ilość cykli NIMH nie powinna przekraczać 3. Mam selekcje 4200IB ktora chyba pada właśnie, ale to przez to ze 2 celki byly 0,0V ;) Według mnie selekcje są robione po to aby znosiły duże obciązenia i duza ilosc ladowan duzymi pradami. To taka moja skromna refleksja ;) Co do doładowywania - robi sie to aby podnieść napięcie pakietu do maksimum przed startem. Ładując duzym prądem uzyskujemy wieksze napiecie ale troche krocej pakiet trzyma, a ladujac malym pradem wbijamy w niego wiecej ale troche niższe napięcie.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 8:45 pm
A więc można doładowywać pakiety nimh żeby ich nie zniszczyć czy raczej niebardzo??
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 8:56 pm
No jak juz musisz %-)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 10:53 pm
Ideałem jest niedoładowywać, ale to są mało wrażliwe akku na doładowywanie, choć raz na 5-10 razy rozładuj do 1V na cele akku, w praktyce nawet po 30 doładowaniach nie czuć różnicy w 'kopie' akumulatora i jak możesz to nie ładuj ich 4 A bo je zabijesz, 1-2 A to taki bezpieczny max, ustaw jak najniższą -DV jeśli tak możesz zrobić.
PostNapisane: Cz lut 14, 2008 11:50 pm
Zaraz moment. Na pudełku od akumulatora jest napisane, żeby ładować prądem 6 A w celu uzyskania lepszej charakterystyki napięciowej a na dodatek że nie trzeba ich chłodzić podczas ładowania....? wydaje się więc że 4A to i tak mało bo to raptem 1,1 C.
PostNapisane: Pt lut 15, 2008 9:34 am
Może i będzie przez chwilę po ładowaniu wyższe napiecie ale to tylko chwila, poza tym padnie akku szybko. Jeśli ktoś ma kasę to może ładować nawet 10A to zależy tylko i wyłącznie od zasobnosci portfela.
PostNapisane: So lut 16, 2008 12:56 am
przy 8A puchną i odgazowują elektrolit. Nie warto.
