Teraz jest Śr lis 04, 2026 8:59 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 413 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Następna strona
 Tytuł: A123
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 12:48 pm
No i mam komplet. Akumulatory przyszły od dwóch dostawców.
Na 12 ogniw 1 rozładowanie do poziomu 0,6V i ma to wpływ na jego parametry. Rezystancja wew. tego egzemplarza wzrosła dwukrotnie wzg. pozostałych.
Średni czas ładowania na programie mierzącym temperaturę, rez.wew. i stopień naładowania każdego z ogniw wyniósł 29 minut. Proces balansowania po zakończonym ładowaniu trwa ok. 6 minut.
Prądy ładowania jakie przyjmują ogniwa dochodziły do 10A, co dla pakietu 4S wymaga ładowarki o mocy 140W (tej mocy z opisu producenta).
Czyli dla nowego typu ogniw jest to dość istotny parametr ładowarki, jeśli chcemy ładować szybko. Prąd pobierany ze źródła wynosił 17A. Czyli jakość zastosowanego zasilacza też nie jest bez znaczenia.
Ogniwa oddają 2400mAh czyli tak jak w specyfikacji (dobra uwaga: której...), przyjmują średnio 2580mAh. Podczas obciążenia napiecię na ogniwie spada nawet do 2.2V.
Generalnie trzyma się okolić 2.8V
Porównanie: końcowa temperatura pakietu IB3800 rozładowywanego prądem 10A do 0.9V wynosiła 47C (początkowa 30C)
Dla ogniw A123 odpowiednio 26C i 28C, no to ładnie :)
Następna część o wymiarach i lutowaniu...
Ostatnio edytowano Cz sty 10, 2008 2:42 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: A123
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 1:48 pm
KiT napisał(a):
Ogniwa oddają 2400mAh czyli tak jak w specyfikacji, przyjmują średnio 2580mAh.
W specyfikacji jest 2300mAh. Do tego jakim cudem przyjmują aż 2580?
KiT napisał(a):
Końcowa temperatura pakietu IB3800 rozładowywanego prądem 10A do 0.9V wynosiła 47C (początkowa 30C)
To w końcu A123, czy IB3800?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 2:17 pm
Dołączył(a): Pn sty 07, 2008 9:46 am
Nie to żebym się wtrącał ale...chodziło chyba o porównanie temperarur przy ładowaniu pakietu IB a pakietu LifePo4...a może ja coś źle zrozumiałem? A co do wchodzącej pojemności to czasem wchodzi więcej:) niż w specyfikacji którą podają.. może taki chwyt marketingowy firmy? Napiszemy mniej a wejdzie więcej? Często tak się działo w przypadku aku NiMH..
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 2:39 pm
Spotkałem już trzy rodzaje tych ogniw 2300 2400 i 2700 (te ostatnie to ten sam typ ale firmuje inny producent. Całkiem możliwe, że to 2400 to marketing. Ale fakt faktem tyle oddały dla odcięcia 2.0V pilnowanego ręcznie.
Jedyna karta katalogowa jaką znalazłem:
http://batimex.pl/zdjecia/pdf/anr26650m1.pdf
Ponieważ na samym ogniwie nic nie jest napisane jeśli chodzi o parametry, więc... podaje to co podawał sprzedający.
Porównałem do IB3800 temperatury bo IMHO A123 ma je bardzo niskie jak na cykl ładuj-rozładuj bez przerwy. Co dobrze o nim świadczy.
Poprawiłem poprzedni post by był bardziej zrozumiały.
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 3:25 pm
2700 LiFePo4 znam tylko Yountonga. Spuśćmy na nie siedem zasłon miłosierdzia...
Producent podaje typową pojemność 2300. +4% przy rozładowaniu do absolutnego minimum ogniwa (pewnie przy prądzie na końcu 200mA) da nam 2400mAh.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 6:15 pm
No właśnie wiesz coś o tych 2700mAh bo chciałem wziąć pakiet to porównania, sprawdzałeś jak działają?
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 10:13 pm
Zapomnij. To totalna porażka. Duża rezystancja, duży rozrzut parametrów, słaba wydajność prądowa.
Ze sprzedaży dwóch modeli ogniw LiFePo4 nawet United Hobby się wycofało.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 11:33 pm
Jak rozumiem wszystkie pozostałe A123 to jeden i ten sam model ogniwa.
I nie ma znaczeni gdzie i za ile się go kupuje. Dostajesz ten sam produkt.
PostNapisane: Pt sty 11, 2008 8:50 am
Tak naprawdę są to ogniwa M1 produkowane przez firmę A123 Systems. Oznaczone są one jako ANR26650M1. W skrócie są to ogniwa A123. Jeśli jakikolwiek inny producent tak oznacza swoje ogniwa, to jest to podróbka.
Nigdzie nie spotkałem się z informacją, żeby komukolwiek udzielili licencji.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 12:22 am
Pakietowanie pierwszego accu dobiegło końca. Po wstępnych oględzinach podjąłem decyzję o usunięciu zgrzewanych blaszek. Kilka spostrzeżeń z tego procesu:
- blaszki odchodzą, różnie. Niektóre trzymały się na jednym punkcie grzewczym mocno inne na czterech. Dało mi to do myślenia w temacie zdolności tego połączenia do przewodzenia dużych prądów.
-lutowałem ze wspomagaczem specyfikiem do lutowania aluminium. Genialnie! Posłużyłem się także lutownicą o średnicy grotu 11mm i mocy 100W. Udało się lutować jednym przytknięciem.
- Konektory między-celowe od SUB-C pasują ale są ciut krótkie.
- z ogniw można zdjąć bez większego problemu tekturowy tubus. Szczególnie ważne tam, gdzie walczymy z brakującymi milimetrami (ogniwo ma trochę większą średnicę niż SUB-C)
- pakiet 4S podłączony do Mamby sprawuje się dobrze, nie zaobserwowałem przegrzewania się układu BEC (choć to graniczne jego możliwości naładowany 4S-A123 ma na początku 14.8V);
- chwilowo sprawdzałem tylko z Mambą 4600. Z Mambą 5700 bo nie mam czasu jej otworzyć i założyć ceramicznych łożysk (te które mam wytrzymają 55 000 zaś 5700x 13V = 74 000rpm). Musi poczekać.
Musi też poczekać na Asso R10B44 bo włożenie tego do buggy Tamiya to nie jest najlepszy pomysł.
Jako kable przyłączeniowe zdecydowałem się użyć 2x 4mm2 Technicabel miedź beztlenowa - kabel głośnikowy. Silikonowa izolacja jednak sporo twardsza niż w modelarskich konstrukcjach. Niemnie najgrubsze co było w dostępne w sklepach modelarskich to 2mm2 z opisem 37A max. Czyli ciut mało.
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 8:43 am
KiT napisał(a):
kabel głośnikowy.
Dzięki temu zabiegowi niewątpliwie dźwięk Mamby będzie bardziej szlachetny :)
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 9:30 am
akurat miałem pod ręką :)
Natomiast dobre goldy 4mm modelarskie polecam jako konektory do kolumn z zaciskowym portem typu banan. Świetnie się sprawdzają, różnic brak, a cena inna.
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 10:32 am
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 6:58 pm
Cóż, sądząc po kilkunastu Twoich wypowiedziach powinieneś wiedzieć co robisz. Z powyższej Twojej wypowiedzi wynika że nie za bardzo.
Nie bez kozery kable modelarskie robione sa z kilkuset cieniutkich linek miedzianych. Kable kolumnowe to PORAŻKA. Od tego sa blaszki miedziane, posrebrzane lub pozłacane - polecam 2 pierwsze.
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 10:52 am
Chyba nie doczytałeś do końca. Pakiet jest polutowany z blaszkami. Kable są tylko przyłączeniowe.
Kable modelarskie są z cieniutkich drucików z racji ich elastyczności, nie właściwości elektrycznych. Różnicę w efekcie naskórkowości miedzy tymi kablami możemy sobie podarować dla tych częstotliwości prądu (wpływ z PWM regulatora).
Istotny jest przekrój i oporność, a tu 4mm2 i miedź beztlenowa jest jak najbardziej OK.
nota bene kable 4mm2 miękkie w silikonie kupisz tutaj:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1297
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 17, 2008 11:01 am
Marek,
Generalnie wolałbym jako kabel przyłączeniowy silikonowym nazwijmy go roboczo kablem modelarskim, ale takowego nie było. Jak wiesz gdzie mają 4.5mm2 z indeksem 120A to chętnie skorzystam z linka.
Miałem do wyboru albo odcinek 3x 2.5mm2 modelarskiego (nawet kupiłem by podjąć decyzję w czasie lutownia), lub 2x 4mm2 głośnikowy. Faktem jest że szczególnie przy lutowaniu do konektora trzeba to zrobić umiejętnie, tak by nie ucierpiała izolacja, a potem dać termokurczliwą koszulkę z zapasem, bo jego odporność na przełamanie jest mniejsza niż modelarskiego. Zanotowałem jedne taki przypadek, przy Goldach 5.5mm one wymagają pewnej siły przy rozłączaniu i przyłączaniu i to źle wpływa na przewód.
Gwoli wyjaśnienia, pakiet to 4S (4 cele). Łączone po dwie blaszkami. Potem obie sekcje są łączone kablem. Tab by móc to włożyć w Asso R10B44
Konektory przyłączeniowe (damski i męski, tak by uniemożliwić pomyłkę) są lutowane nie bezpośrednio jak żeńskie przyłącze typu gold w pakietach zawodniczych, ale też na kablu o długości 5-6cm.
