Teraz jest Pn lis 02, 2026 9:07 pm
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 10:33 am
Dołączył(a): N gru 23, 2007 6:52 pm
(pisze tutaj bo mam zablokowana mozliwosc pisania w innych tematach, prosba do moderatorow aby przesuneli do innej grupy jesli uwazaja za stosowne)
Mam model Tamija TXT-1 i akumulator Muchmore 4500.
Na wpelni naladowanym akumulatorze model ten jezdzi tylko ok 5 minut, akumulator nagrzewa sie podczas jazdy na dworzu (temp ok 0 st C) do ok 40 st C, a po skonczonej jezdzie gdy podlaczam akumulator pod rozladowywarke to proces rozladowywania trwa kilka godzin.
Jesli ktos wie na czym polega problem lub czy jest to normalne (w co watpie) to prosze o pomoc
Tamiya TXT-1
GG 5028133
wskrok@wp.pl
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 11:28 am
To napewno nie jest normalne - mój znajomy ma clod bustera i pakiet vipow 4500 - jeżdzi 5 godzin nawet.
A podczas rozładowywania też tak sie nagrzewa? Jeśli nie to może znaczyć, że masz jakiś problem z modelem :roll:
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 12:31 pm
5 godzin na pakiecie Vipow?? Nie uwierze póki nie zobaczę.. :O
Witkor.. podaj przelozenie i jaki masz silnik.
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 2:11 pm
Przenoszę do działu elektronika/elektronika.Gdybyś nie zauważył możesz tam pisać.Zapoznaj się z http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=15152
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 8:12 pm
przekladnia 34:1
dwa silniki typ 540
naped 4x4
waga modelu ok 5 kg
opony wys 15 cm szer 10 cm
(baterii jeszcze sie przyjrze, bo dzisiaj jezdzil dluzej. Bateria jest nowa (jak i model) ladowana dopiero 3 razy - moze dlatego)
http://www.tamiya.com/english/products/ ... /txt_1.htm
Tamiya TXT-1
GG 5028133
wskrok@wp.pl
PostNapisane: Śr gru 26, 2007 10:36 pm
Oczywiscie go formowales?
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 8:55 am
moj txt-1 smiigał na takich silnikach ok 20 min, aleto bylo dosc dano temu i nie pamietam czy silniki były połączone szeregowo czy równolegle, ale napewno model nie był szybki, lecz mocny, budowałem go do crawlingu :)
AE TEAM
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 6:42 pm
Pokombinuje z podlaczeniem silnikow i kilka razy rozladuje akumulator moze cos to da. Skoro u Michala model ten jezdzil ok 20 minut to jest jeszcze nadzieja
dzisiaj podlaczylem gps`a do modelu, predkosc max wyniosla ok 8,5 km/h a czas jazdy ok 10 min
dzieki za pomoc
Tamiya TXT-1
GG 5028133
wskrok@wp.pl
PostNapisane: Cz gru 27, 2007 6:57 pm
No czyli postep jest ;) Z 2 do 10 min :P
Team RCWróblik
