Teraz jest Cz lis 05, 2026 1:21 pm
PostNapisane: So kwi 21, 2007 12:30 am
Dołączył(a): Pn kwi 16, 2007 11:21 am
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i oto moje pierwsze pytanie.
Zbudwoałem pakiet 8,4 V z 7 cel INTELLECT SC-4200 mAh. Problem w tym, że nie wiem jak go uformować (Jakim pradem ladowac przy formowaniu itd.), oraz jak później go ładować, jak często rozładowywać ??? Dodam, że postadam ładowarke X-POWER 601AD (podobno jest to kopia e-Station i na jej bazeie jest zbudowana) zakupioną tutaj ---> http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... 86d4fa7674
Z góry bardzo dzieńkuję za odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
PostNapisane: So kwi 21, 2007 1:19 am
Pierwsze co to staraj się pisac bez błędów i literówek ;-)
Po drugie pierwsze 3 ładowania ( tzw formowanie pakietu ) wykonuje się prądem max 0,3 C więc najlepiej byłoby pierwsze ładowanko zrobic 0.4A do max 0.7A i rozładowywanie jak masz funkcję w ładowarce 1A lub więcej jesli posiadasz, albo jazda modelem do Cut-Off czyli 0.9V na celę, więc regl powinien wykryć Cut-Off 5.3V. Jesli nie chcesz smigac modelem to rozładuj do 5.3V ~ 0.9V na celę pamiętaj o tym ;-)
Panicz
PostNapisane: So kwi 21, 2007 9:49 am
Bardzo dzieńkuję za adpowiedź. A jak się ma sprawa z późniejszym ładowaniem już po uformowaniu, jakim prądem należy ładować ????
PostNapisane: Pn maja 07, 2007 10:02 am
Nie przekraczać 5A optimum dla tego pakietu to 4.5A. Ładować wystudzony po jeździe pakiet. Jeździć na ciepłym po ładowaniu.
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 9:41 pm
Czy podobnie traktowac Intellect 3600?
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 10:06 pm
Oj nie IB3600 zabiłem próbą ładowania 5A, nie dawałbym im więcej niż 3.5A. Generalnie są one jednak dużo słabsze niż 4200WC. MM je wykończyła.
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 10:23 pm
Co ciekawe , na opakowaniu piszą że do 6A można im dawać.
Jak go formowac?
Ale z ciekawostek, jednocześnie doszły do mnie 2 nowe pakiety 6 cel NiMH:
1.Ansmann Racing 3700 - waga 340g, wymiar standard.
2. Intellect 3600 SC - 418g wagi, wymiary 2mm szerszy i grubszy niż poprzednik!! LOL
A dlaczgo to tak? :>
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 10:30 pm
A co mi tam, daj im 6A, tylko potem nie płacz jak się przy 3300mAh odgazują. Twój pakiet, Twoje pieniądze :)
Intellect'a ogniwa mają ciut większy obwód niż ogniwa 2400-3300 jakich używałem. Wagę również.
Dodatkowa pojemność i większa wydajność prądowa z czegoś musi wynikać.
PostNapisane: Pn gru 24, 2007 11:59 pm
Co ciekawe,maja te same rozmiary co LRP od 3300 w górę :)
cron
