Teraz jest Pt paź 30, 2026 1:55 pm
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 1:57 pm
Zeby zrozumiec problemy z detekcją deltaV, trzeba uświadomić sobie specyfikę ogniwa i pakietu.
Po pierwsze deltaV to jest po prostu spadek napięcia na ogniwie, które zostało naładowane (w czasie ładowania napięice cały czas rosnie, po naładowaniu lekko spada i potem utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie). Spadek napięcie na całym pakiecie jest sumą spadków napięć na wszystkich ogniwach.
I tu dochodzimy do sedna. Jeśli ogniwa mocno się różnią (stanem naładowania, pojemnością, tempem samorozładowania) to wcale poszczególne ogniwa nie muszą naładować się do pełna w tym samym momencie, a więc na jednym (naładowanym) może już spadać, a na innym (jeszcze nie naładowanym) wciąż rosnąć. Suma dV = 0!!!
Tak więc gdy poszczególne cele są w rożnym stopniu rozładowane, wówczas ładowarka ma spory problem.
Szczególnie gdy formujemy ogniwa, mamy stary "zleżały" pakiet, albo zdejmujemy go z "pajączka" -wówczas problem jest silniejszy.
ogniwa systematycznie ładowane i rozładowywane jako całość (i nie leżące długo) w kolejnych cyklach są rozładowywane o tyle samo, więc i koniec ładowania wypada w tym samym momencie i deltaV się ładnie sumuje
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 2:34 pm
Dołączył(a): So mar 19, 2005 9:10 pm
zbig napisał(a):
Tak więc gdy poszczególne cele są w rożnym stopniu rozładowane, wówczas ładowarka ma spory problem. (...)
pffff... Nie rozumiem. Przecież jak włożę pakiet do pajączka, to wyrównuje mi się napięcie na celach, nie?
P.S. Panie Zbyszku, puściłem PM.
Paweł
GG:8235737
Ostatnio edytowano Śr gru 19, 2007 2:53 pm przez Paweł Krakowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 2:49 pm
Napięcie wyrówna, ale jeśli cele posiadają różną pojemność to ich proces ładowania będzie się kończył w innym momencie czasowym.
Pajączek tylko gwarantuje, że zaczynasz ładować pakiet złożony z cel tak samo rozładowanych, a nie jest gwarantem tego, że są to takie same cele.
Dodam jeszcze, że jeśli dV dla pojedynczego ogniwa wynosi np 5mV to dla pakietu 6 celowego prawie nigdy nie osiągnie wyniku 30mV. 25mV jest bliższe prawdy.
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 3:23 pm
Pajączek rozładowuje cele do tego samego napięcia, w praktyce oznacza to bardzo blisko 0 pojemności władowanej w pakiet. Jeśli ogniwa różnią się pojemnością, to ładowane takim samym prądem osiągną pełne naładowanie po różnym czasie (10% różnicy pojemności przy prądzie 1C oznacza 6 minut przesunięcia końca ładowania, przy 1/10C to jest 1 godzina).
Wspólne rozładowywanie wszystkich ogniw (bez pajączka) znaczy tyle, że wyładowujemy tyle samo, więc musimy władować również tyle samo (czyli tym samym prądem w tym samym czasie).
Nawet gdy w pakiecie jakieś ogniwa początkowo są trochę rozjechane, to w każdym cyklu ładowarka wrzuca w pakiet więcej ładunku niż potrzeba (kilka- kilkanaście procent, im wyższy próg dV w ładowarce tym więcej). Dla ogniw w pełni naładowanych ten nadmiar zamienia się na ciepło, ale dla ogniw "niedoładowanych" powoduje ich doładowanie - po kolejnych cyklach ogniwa będą wyrównywać więc poziom naładowania i punkt dV będzie wypadać w tym samym czasie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
