Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:53 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N gru 16, 2007 8:48 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
Panowie,w takim razie co robić żeby jak najmniej trafiać na takie pakiety i dlaczego tak się dzieje/dlaczego sklepy takie pakiety sprzedawają?
Paweł
Ostatnio edytowano N gru 16, 2007 8:56 pm przez Paweł Skalec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N gru 16, 2007 8:54 pm
- kupować, tam gdzie jest największy obrót i cele nie leżą w sklepie
- nie kupować końcówek serii;
Ja generalnie przy IB4200WC uważałem, że selekcję nie mają większego sensu. Taniej jest kupić więcej ogniw najsłabsze przeznaczyć na trening lepsze na ładowanie ekstremalne pod korek, najlepsze na własny selekcjonowany pakiet. W sumie wyjdzie na to samo.
PostNapisane: N gru 16, 2007 8:57 pm
Tylko że nie każdy wie jak ma robić własne selekcje.
Paweł
PostNapisane: N gru 16, 2007 9:01 pm
Niewiedza niestety zawsze kosztuje podwójnie. I zawsze gdzieś się płaci jakieś frycowe. Sztuka polega na tym by płacić tylko jeden raz.
PostNapisane: N gru 16, 2007 9:12 pm
szczerze mówiąc to bardzo zawiodłem się na ogniwach IB i osobiście i z tego co widze, co któreś ogniwo jest do kosza itd.... Korzystałem tez z ogniw Gp 3300 jak i 3700 a teraz planuje zakup 4300 i mimo ze maja deczko słabsze parametry nie bede miał problemu ze cela ma 0V czy poprostu jest padnięta IB leci na masówke i nie dba o jakość produktu co osobiście mi przeszkadza bo nie mam wydajac 150zł na kolejne 2 cele po 30zł itd.
PostNapisane: N gru 16, 2007 10:22 pm
Dołączył(a): N lis 04, 2007 12:43 am
Panowie sprawdzcie na drobnym papierze ściernym delikatnie zeszlifować powierzszchnie niklu, zwykle jest mosiądz poniklowany i nie powinno byc problemu z lutowaniem nawet kalafonią tylko warunek lutownica +/- 150W i dobrej jakości cyna.
PostNapisane: N gru 16, 2007 10:27 pm
Koledzy czytałem że sprowadzacie aku. z HongKongu tu podaję wam adres może ktos skorzysta:
http://cgi.ebay.com/24-NiCd-Sub-C-2300m ... dZViewItem
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 7:02 pm
Panowie co jest? Ustawilem prad ladowania celi na 1A, delta 15mV/C, pakiet ładuje się ale jak wejdzie 100mAh ładowarka odłącza pakiet :? Potem podłącze na nowo i znowu jak dojdzie do 100 to siada :( O co tutaj chodzi? (napięcie wchodzi koło 8V)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 7:07 pm
a jakie masz napięcia na poszczególnych celach pakiety?
Czy źródło zasilania dla ładowarki ma odpowiednią wydajność prądową?
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 7:12 pm
Ładowarka idzie pod 220 do gniazdka wiec chyba starcza, korków nie wywala ... Hmm napięcie na 2 celach ładnie 1,4V a na pozostałych 0-0,2 :( Mogło coś zepsuć się podczas lutowania?
PS.
Taki pakiet zlutowany można reklmować czy juz nie?
PS2
OOOOOO weszło już ponad 200 :D Tfu tfu tfu może e zdechle cele sie ozywily :P
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 7:45 pm
Mogło.
Podnieś te cele podłączając je na chwilę do 2V (10 sekund). Potem ładuj każdą celę pojedyńczo w tym pakiecie.
Powiem nieskromnie, że lutuję raczej dobrze, ale lutowanie pakietów wymagało ode mnie pewnego wysiłku, bo nie jest to prosta sprawa. by podgrzanie nie trwało dłużej niż 2 sekundy.
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 8:00 pm
Już weszło 700 i nie zapowiada zeby przestalo (tfu tfu odpukać). Napięcia ładne 8,5V i rosnie. Może coś z tego będzie.
PS.
Ile około będzie kręcił się wiatraczek od kompa zzerajacy 0,2A?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 6:03 am
post pod postem specjalnie, zebyscie szybko ocenili.
Zachowanie pkietu po ładowaniu
Weszło w niego około 4500mAh (4375 + dwie proby co mi odłączało po 100mAh to daje prawie 4600, chciało iść dalej ale odlaczylem bo sie pakiet ciepły zrobił. Dobrze, czy trzeba bylo ladowac az ladowarka odlaczy?), napiecie po ladowaniu 8,8. Rano, po 6 godzinach spadło do 8,4. Czy to wynik zdechlych cel czy tego, ze nie jest uformowany jeszcze?
Napicie na celach:
1,43
1,41
1,42
1,39 chyba ta 0,0
1,39 chyba ta 0,0
1,42
Myślę ze po paru cyklach napięcie sie wyrowna. Teraz rozladowuje woatraczkiem 0,2 A. Zobaczymy.
Napiecie spada szybko. Po 5 minutach wiatraczek zezarł 0,3V :? Wyrobi sie ten pakiet?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 7:59 am
Ogniwo to nie zasilacz stabilizowany i nie utrzymuje stałego napięcia :-(
Napięcie ładowanego pakietu jest wysokie, po odłączeniu i w czasie "leżenia" spada - to normalne.
pod obciążeniem również spada, im większe obciążenie tym bardziej, aż dla całkowicie rozładowanego akumulatora osiągnie 0,9V na ogniwo.
Na początku spada szybciej, potem długo utrzymuje się prawie równo (spada powoli), na koniec znów spada szybko.
Kontroluj napięcie na wszystkich ogniwach i odłącz rozładowywanie gdy napięcie osiągnie 1V (rozładowujesz małym prądem, więc tyle wystarczy) na najsłabszym ogniwie. Nie pozwól, żeby spadło znowu do zera, albo co gorsza zmieniło biegunowość (przepolaryzowało się)
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 8:52 am
No ok, ale jak obliczalem to rozladowanie wiatraczkiem powinno zejsc 8 dni :P Czy jak uforumuje bedzie trzymaldluzej?
Team RCWróblik
