Teraz jest Wt lis 10, 2026 10:04 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So gru 23, 2006 7:55 pm
_bollo_ napisał(a):
Tzn łądowały się wszystkie, a ta jedna cela na poczatku miala ok 0,2V, zle to napisalem, pod stwierdzeniem "nieładowała się" miałem na mysli, ze cela od nowosci miala napicie 0.2V co jest podejrzane, teraz po wstepnym formatowaniu napiecei trzyma dobre. ladowarka jest na 100% sprawna, mam tez inne pakiety... pozdrawiam
Powiem tak.
Ja bym takiej celi nie kupil.
Jesli to jest selekcja to oddalbym wszystkie.
Nastepna szostke pomierzylbym voltomierzem i napiecie kazdej celi nie powinno byc nizsze niz 0.9V.
PostNapisane: So gru 23, 2006 7:57 pm
Marek Pleskacz napisał(a):
Powiem tak.
Jak to zrobić jak pakiet jest w pudelku i w dodatku zafoliowany? :lol:
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: So gru 23, 2006 9:01 pm
niestety cele były osobno, pakiet robił mi znajomy, cel nie sprawdzalem, byl to mój pierwszy robiony pakiet, myslalem ze skoro jest to selekcja, i to jescze spod znaku takiej firmy, to są one "idealne", widocznie sie mylilem, pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: So gru 23, 2006 9:09 pm
_bollo_ napisał(a):
To nie wiem jak Ci pomóc, raczej nie sądzę żeby przygrzal celkę przy lutowaniu, nie daleś tego kowalowi ze wsi tylko komuś kto ma doświadczenie.Pomęcz jeszcze akku ze 2 razy i zobacz czy jest poprawa
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: So gru 23, 2006 9:31 pm
Nie wiedzialem Artur ze lubisz kupowac kota w worku :D
Paczuszke sie otwiera i cele mierzy.
PostNapisane: So gru 23, 2006 9:36 pm
_bollo_ napisał(a):
Tak jak Artur powiedzial.
Ja bym radzil rozladowac kazda cele osobno ta metoda wielo-stopniowa ktora opisalem.
Mozesz tez naladowac i rozladowac kazda cele osobno zapisujac ich pojemnosci.
Sprawdzisz w ten sposob co warta byla ta selekcja.
Pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: So gru 23, 2006 10:48 pm
Ok, wiec po rozladowywaniu, nazwijmy to stopniowym ;), w pakiet weszlo rowne 3999mAh, czy da cos powtórzenie tej operacji? pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 9:49 am
Nic nie da to jest normalne zjawisko, że po rozładowaniu wchodzi więcej, bo detekcja delty na równo rozładowanym pakiecie jest poźniej i przy równym rozładowaniu więcej energii odbierasz z ogniw.
IB4200 przyjmują 4400mAh i tak powinno być.
Sprawdź raczej ładowanie pojedyńczych cel czy któraś z nich nie odbiega od normy.
Powtórzę pytanie: jak wygląda sutuacja przy ładowaniu wielostopniowym ICE?
Jak masz ustawione parametry tego ładowania?
PostNapisane: Śr gru 27, 2006 12:45 pm
Witam!
4stepem jeszcze nie ladowalem bo sie balem o uszkodzenie pakietu. KiT, jezeli mozesz to podaj jakieś ustawienia, wiem ze sam uzytkujesz takie pakiety, bede Ci bardzo wdzięczny. A ja ladowalem normalnym (chyba liniowym) ladowaniem - pradem 4A, delta 3mV, temeratura 48st...
pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 8:23 am
To się nie bój tej metody. Jest bardzo przyjazna dla pakietu. Niestety nie mam ICE'a jeszcze :) i nie mam optymalnych ustawień pod tą ładowarkę.
Ale Maciouls ma i tą ładowarkę i te pakiety, jak dobrze pamiętam. Odpytam co i jak... .
