Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:09 am
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 7:17 pm
Dołączył(a): Śr sie 24, 2005 6:39 pm
Mam do wyboru 2 pakiety: profitexxa 4000 (jasne...) albo gp 3300, z tym, że pofitexx nowka, a gp użwany kolo pół roku. Nie mam zamiaru urywać ułamek sekund z czasu okrążenia toru, tylko chodzi mi o długość jazdy i żywotność pakietu. Ew. jeszcze mogą być 2xlrp 2200, ale one są już nicd, a nie mam w ładowarce funkcji rozładowywania;/
Co wybrać?
Piwko lepsze od chleba, bo gryść nie trzeba.
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 7:29 pm
No jasne, że Profitexxa - jest nowy i na większą pojemność.
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 8:08 pm
Dołączył(a): Pn sty 23, 2006 6:41 pm
Moim zdaniem powinieneś kategorycznie wybrać GP. Jeśli jest w dobrym stanie. GP to jest najlepsza firma i mozna tym pakietom wierzyć. Profitexx ładują się na ładowarkach do podanej pojemności ale w rzeczywistości oddają ledwo ponad 2000mah. Miałem do czynienia z wałśnie używanym gp i nowym profitexxem 3850mah. Na gp model chodził jak błyskawica przez około 20min na profitexxie czułem jakby silnik nie dostawał pełnej mocy , model był wolniejszy i miał mniejszego kopa!!. Sam zdecyduj!! Pozdro
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 9:16 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
To jeszcze zależy ile i jak był używany GP. Są tacy, którzy potrafią przez pół roku pojeźdźić modelem 10 razy. Jeżeli nie wiesz jak był używany to lepiej kup Protifexa. Z tym Protifexem to słyszałem wypowiedź na temat 3850, że tak na prawde ma 3300. Poza tym chyba nie zmienili tego, że można go ładować tylko 1,9A
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 11:54 pm
Wyniki profitexa ( dane od kolegi )
"" Delta - 5mV
Ładowanie 1,9 A rozładowanie 3,2 A ( 0,9 V/celę)
1 3576 mAh 3186 mAh
2 3402 mAh 3148 mAh
3 3411 mAh 3135 mAh temp. 27 dla 68 mOhm
Przy 3 cyklach RE-Peak
1 3397
2 3573
3 3787 temp. 28,9 Nap. 8,88 V
Delta 7 mV RE-Peak 3411 mAh + 309 mAh + 185 mAh + 206 mAh = 4111 mAh temp 35,9.
Rozładowanie 3,8 A 3128 mAh temp 32 Opporność 65 mOhm.
rozładowywanie prądem 10 A charakterystyka płaska.
Trwałość nieznana (jeszcze) ))))
czyli nie ma tragedii 3200 real a prad przy tej oporności spokojnie 20A
ale to nie 3850 i nie 42A i nie 105 stopni C wiec kit wciskany jest rowno""
Ja dodam od siebie ze to 105 stopni to jest fahrenheita i jesli dobrze licze to 40 stopniC:)
hmm radze popatrzec na caly ten chinski syf co jest na allegro akumulatorki AA / AAA oraz baterie do komorek gdzie pojemności sa nawet i 3krotnie przesadzone bo to iel wchodzi to mozna obic o kant ... wazne jest ile wychodzi i w jakim czasie
radze unikac firm profitexx camelion eye power powerzier ot takie moje osobiste spostrzezenie poparte doswiadczeniem swoim badz innych
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Wt lis 14, 2006 9:06 am
A dlaczego nie rozważysz samodzielnego zbudowania pakiety na ogniwach SUB-C IB3800mAh?
Będziesz miał nowy przewidywalny pakiet i spełni on założenia jakie oczekujesz.
PostNapisane: Wt lis 14, 2006 3:56 pm
1. Nie mam zbyt dobrej lutownicy
2. Potrzebuje pakiet ===, IIIIII niewejdzie do tl-01, a nie bardzo wiem jak taki pakiet zlutować.
3. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w lutowaniu czegokolwiek.
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: Wt lis 14, 2006 8:36 pm
1. Nowa lutownica grotowa 100W ( 80 starczy) kosztuje 25-30 pln w hipermarketach jak castorama czy leroy merlin
2. lutowalem juz kilkanascie pakietow ===
da sie to robic na 2 sposoby albo lutuje sie IIIIII i potem zagina miedziane blaszki w 4 miejscach dzieki temu pakiet bedzie odrazu usztwniony
lub
2gi sposob jest trudniejszy do opisania powiedzmy ze chodzi o to ze lutuje sie takimi dwojkami
o-blaszka-o
blaszka od spodu laczace te 2 pierwsze ogniwa
o-blaszka-o
zagian sie blaszki i znowu sie dolutowuje do nich kolejne 2 ogniwa i potem kabelki
3 http://rcauto.pl/modules.php?name=Conte ... age&pid=32 to oraz kilkanasie tematow na forum powinno Ci w tym pomoc pozatym pakiety lutowane sa o niebo lepsze od zgrzewanych i kiedys trzeba sie tego nauczyc :)
p.s. napewno znasz kogos kto moglby ci zreszta pomoc przy lutowaniu
PostNapisane: Śr lis 15, 2006 8:57 am
Popieram, warto moim zdaniem kupić lutownicę i potrenować. Najpierw na starych bateriach, a potem na swoim nowym pakiecie.
Nawet jeśli trochę Ci to pójdzie koślawo to i tak będziesz miał lepsze źródło zasilania, niż wymienione. A wiedza jaką zgromadzisz i umiejętności będą wartościa dodaną.
Alternatywą jest uśmiechnąć się do modelarza, który to już robił i do którego masz blisko.
