Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:36 pm
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 4:54 pm
Dołączył(a): Cz maja 19, 2005 7:47 pm
Problem mam z akumulatorkiem GP 3300
tzn. niewiem czy to problem czy tak ma być
Zakupiłem akumulator j.w. i naładowałem ładowarką hitec gc340i było wszystko dobrze chociaż słabo smochó jeździł(wcześniej miałem też gp 3300 i jeździł lepiej ale zostawiłem samochód na zwarciu i padła mi w pakiecie jedna cela),wracając do tematu, przy drugim ładowaniu odwrotnie podłączyłem pakiet do ładowarki, i spaliłem ładowarkę, pakiet zostawiłem i tak teraz wracam do wszystkiego, zakupiłem ładowarkę DURATRAX Inteli peak. Po podłączeniu akumulatora, podczas ładowania pakiet dziwniw bzyczy, po jakichś 20 min ładowania prądem 1,5A ładowarka się wyłączyła, powinna ładować się ok 2,5 godzi.
Proszę o pomoc bo niewiem co robić, jestem śieżak, mało doświadczony.
Ford Focus RS WRC 02 TL-01
Aku GP 3300
Radio HITEC Flash 4
Regul. HITEC EZX-R Pro
Lad. DURATRAX InteliPeak
Ostatnio edytowano Pt kwi 07, 2006 10:08 am przez ring-s, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 7:10 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
Jak ja mam być szczery to wyrzuć ten pakiet. Ja bym takiego już nie używał.
Paweł
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 8:24 pm
Dołączył(a): Cz sty 06, 2005 5:38 pm
A ja mam można powiedzieć podobny problem. Kupiłem sobie pakiet GP 3300 mAh na allegro i dość długo leżał nieużywany, gdyż nie miałem do niego ładowarki. Teraz kiedy miałem już kpl wreszcie go naładowałem. Za pierwszym razem wszystko było ok, gdyż jeździł szybciej niż na 1300 mAh tylko że jakoś dziwnie krótko. Ale za kolejnym razem kiedy go naładowałem model na początku jeździł na nim duuużo wolniej niż na tym 1300 i na dodatek bardzo krótko. Kolega podpowiedział mi żebym sprawdził sobie przy ładowaniu która cela ma jaką temperaturę bo być może jedna jest padnięta. Ale kiedy ładowałem wszystkie miały taką samą temperaturę. Czy ktoś może mi pomóc co to może być? POZDR.
P.S. Wcześniej gdy skończyłem jazdę wyciekało mi takie coś dziwne z pakietu, a jak się tego nie wytarło to się robiło białe.
Radomski Klub RC
GG: 6133586
Futaba 3PM Fasst
E-Revo (MMM 2200+6S LiPO)
TL-01 :: RC18T
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 8:49 pm
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 8:28 pm
to co ci wycieklo to byl płyn zanjdujacy sie w akmulatorze. ta cela z ktorej to cos wycieklo jest do wyżucenia niestety. KRAVID a jak nie mozesz naladowac aku to masz padnietą cele a może wiecej niż jedna.
Nie ważne kto czym jeździ, ważne jak jeździ.
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 9:31 pm
Akumulator moge naladowac. Czyli trzeba będzie 19 zł wyjąć z portfela. No nic czego się nie robi dla modelarstwa :wink: . POZDR.
Radomski Klub RC
GG: 6133586
Futaba 3PM Fasst
TL-01 :: RC18T
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 9:36 pm
taki przyklad z wyciekiem plynu z akmulatora byl juz opisan na forum nawet w tym dziale jesli sie nie myle. No nie stety tzreba wydać 19 zł o ile to jedna cela padła
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=13146
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 9:48 pm
Co prawda u nie na celach nie widać żadnych pęknięc no ale jednak zawsze coś po jeżdzie wycieka. Co mnie najbardziej dziwi to to, że to coś wycieka tylko podczas jazdy a podczas ładowania nie. POZDR.
Radomski Klub RC
GG: 6133586
Futaba 3PM Fasst
TL-01 :: RC18T
PostNapisane: Śr kwi 05, 2006 10:37 pm
tak mnie zastanawia bo cg-340 nie zacznie ładować jeśli pakiet jest odwrotnie podłaczony...
Marcin
PostNapisane: Cz kwi 06, 2006 8:23 am
może ja uszkodziłem tą ładowarkę jak prubowałem naładować ten padnięty akumulator, bo rozgrzał się on wtedy że aż cała osłonka popękała, i do rękinie można było go wźąść, i tak samo ładowarka, tylko że ona zasygnalizowała że pakiet jest naładowany, potam sprawdziłem że jedna cela jest padnięta. Gdy podłączyłem nowy pakiet ten co teraz mi bzyczy to spałiła się ładowarka, i uszkodziła mi zasilacz 12V, zrobiło się zwarcie na ładowarce.
Aku GP 3300
Radio HITEC Flash 4
PostNapisane: N kwi 23, 2006 8:34 am
Dołączył(a): Cz paź 13, 2005 8:37 am
ja mam piranhe i u mnie tez bzyczy delikatnie i ladoje pakiet normalnie i juz 20 ladowan pakiet nie przekracza 40 stopni a ladowarka 30 i normalnie zasila mi 11 zwojowy silnik w tl-01:))
http://www.rcpics.net/member/sialek
gg:1646597
Tl-01 - po tuningu na tl-01b
CC-01 - firmowe
Carson Stormracer - wydanie smartecha
Carson Attack - benzynka ... to jest moc :))
MARZENIE : TOR NA PODLASIU !!
PostNapisane: N kwi 23, 2006 5:21 pm
Jest wszystko z nim ok, miałem na początku niepewność, i jeszcze ta niska wydajność, ale 2 pełne cykle, ładowania i rozładowania i akus chodzi jak strzała.
Ładuje go prądem 6A, ale jakośto długo trwa, 1,5h a powinno 45min max, możliwe że zamała wydajnośc prądowa zasilacza mam Duratrax Delux i zasilacz komputerowy który ma 8A na wyjściu 12V, a producent zaleca 7A do tej ładowarki
A tak na boku to gdzie pomykasz tą swoją TL'ką?, bo ja jestem z Łomży, może się kiedyś zgadamy, mam stadndardową + reg EZX-R PRO
Aku GP 3300
Radio HITEC Flash 4
PostNapisane: N kwi 23, 2006 8:33 pm
Jak dla mnie to ustawiłeś zły tryb ładowania ...
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N kwi 23, 2006 8:49 pm
Ten akus był na zwarciu przez conajmiej 2 dni, tzn regiel mechaniczny był przesuniety, a ja nierożłączyłem aku. Jak go sprawdzałem miernikiem to cały pakiet mia 0,8V, to dobrze że tylko jeden padł, a reszta dłużej też pewnie nie pożyje bo się z nich jakiś kwas wysączył. :-)
Pozdro.
Aku GP 3300
Radio HITEC Flash 4
