Teraz jest Cz lis 12, 2026 12:44 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Wt mar 21, 2006 10:47 pm
Dołączył(a): N paź 16, 2005 10:43 pm
Witam !!
to juz ostania czesc w skrocie.
"......Wilflyer metoda i jej dzialanie ?
Po rozladowaniu aku za pomoca np. ladowarki do napiecia ok.0,9V na cele nie oznacza to jednoczesnie iz aku jest rozladowane. Wewnatrz aku odbywaja sie procesy chemiczne na wskutek czego wytwarza sie napiecie. Jezeli powstaly prad zostaje stopniowo odprowadzany, zmienia sie struktura wewnetrzna likwidujaca stopniowo tzw. memory efekt. W metodzie Wilkdflyer wszystko to obywa sie samodzielnie i przez caly czas co jest wlasnie jej najwieksza zaleta.
Jak pielegnowac aku ?
Wildflyer aku w czasie uzywania nie sa wiecej przerazajaco gorace, ale w czasie ladowania nalezy im poswiecic wiecej uwagi. Teraz wszystkie aku jednoczesnie sa w pelni naladowane i jednoczesnie gorace. Najbardziej krytczny jest moment przed samym koncem ladowania.Wczesniej na wskutek memory efektu cele zostawaly wczesniej odlanczane, teraz grzeja wszystkie rowno i do konca. Nie bedzia zadna cela szkodliwie przaladowana ale jezeli nie musi sie ostatnie elektrony wykozystac, najlepiej jest przerwac ladowanie na ok 100mA przed koncem. Jest to gwarancja ze nie utraci sie gazu czy tez elektrolitru. (stosowanie wylacznika na temperature jest lepsze). Jest tez bardzo wazne aby uzywac aku w stanie goracym. Po uzyciu od razu rozladowac do odpowiedniego napiecia (ale nie mniej – niebezpieczenstwo przebiegunowania akumulatorow). W tym samym dniu mozna akumulatory naladowac i zostawic do ladowania przy nastepnym uzyciu. Nalzy zrezygnowac z uzycia Wildflyer aku jezeli po naladowaniu leza dopiero 1 dzien i sa do polowy rozladowane. Nie nalezy ich rozladowywac wysokim pradem, przeczy to calkowicie teori stosowania goracych aku. Ale jezeli jest to konieczne , to najlepiej jest aku doladowac niz uzywac zimnych. Nie uzywac ladowania powolnego czy tez formujacego 1/10C . Te wszystkie uwagi nie sa zobowiazujace, ale sa zwiazane z wieloletnia praktyka. Kto nie chce swoich aku dodatkowo pielegnowac, nie musi. Metoda Wildflyer robi to tak czy inaczej automatycznie. Uwagi te prosze potraktowac jako smietanke w zakresie obslugi akumulatorow.
Do jakich celi mozna stosowac metode Wildflyer ?
Przetestowane przezemnie GP330SCHR oraz przez innych modelarzy (za ktore nie biore odpowiedzialnosci.
Przetestowane:
GP330SCHR
Sanyo RC 1700
Sanyo RC 2400
Sanyo 1700NCR
Sanyo N500-AR
GP1100
KAN 650
Sanyo 1950 FAUP
GP 2200
KAN 1050
Nie znoszace metody:
Sanyo RC3000HV
HECELL 700
Pytanie prosze kierowac: wild@wildflyer.de
Dyskusja na Forum odnosnie Wildflyer metody: http://82.165.32.154/forum/thread.php?t ... 62671&sid=
http://www.wildflyer.de/nimh-akkus.htm
Jezeli ktos potrzebuje dodatkowych wyjasnien, sluze pomoca w miare wolnego czasu.
Serdecznie pozdrawiam i jestem bardzo ciekaw wynikow.
Moze ktos opublikuje.
---mag---
możesz robić co chcesz,
ale jeżeli coś robisz to zrób to dobrze
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 8:32 am
Marek Gawel napisał(a):
KiT napisał(a):
tak połowa latającej społeczności rc zanim zaczęli się bawić li-polami. Skutkuje w 60% przypadków.
Czy można gdzieś znaleźć jakieś dodatkowe dane, wyniki.
Tak mi się wydaje że jeszcze troche pobawimy się w NiCd i NiMh zanim w RC-auto zaczną sie Li-po .
Przejżyj forum Alexa temat przewijał się jakiś rok temu; podobnie na rcgroup tylko, że dwa lata temu.
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 8:39 am
Dodam tylko, że efekt przyjmowania większej energii przez accu jest pozorny i wynika z faktu rozładowania akumulatora do poziomu 0.6V na celę. Przyjęta energia jest "niezwrotna nie ma możliwości wyciśnięcia jej z accu. Robiłem pomiary charakterystki ładownia i rozładowania oraz ładowania po regeneracji (wtedy rozładowanie następuje do 0.6V na celę) Pulsarem i faktycznie po 30 cyklach ogniwo traciło mniej pojemności roboczej jeśli c najmniej raz na 5 cykli następuje rozładowanie do 0.6V.
Co do używania gorących accu i ładowania prądami 1C to jest to stosowana powszechnie praktyka. By uniezależnić się od temperatury otoczenia i kapryszącej delty niektóre łądowarki dają funkcję ładowania czterofazowego. Rezultaty identyczne.
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 7:09 pm
W odcinku opisujacym budowanie/lutowanie wpisałem błędnie lutownice 800W, Naturalnie to jest niemożliwe, ma być lutownica 80W.Przepraszam i dziekuje Lechowi za zwrócenie uwagi
---mag---
Ostatnio edytowano Śr mar 22, 2006 9:19 pm przez Marek Gawel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 8:30 pm
KiT napisał(a):
...efekt przyjmowania większej energii przez accu jest pozorny i wynika z faktu rozładowania akumulatora do poziomu 0.6V na celę. Przyjęta energia jest "niezwrotna nie ma możliwości wyciśnięcia jej z accu. Robiłem pomiary charakterystki ładownia i rozładowania oraz ładowania po regeneracji (wtedy rozładowanie następuje do 0.6V na celę) Pulsarem i faktycznie po 30 cyklach ogniwo traciło mniej pojemności roboczej jeśli c najmniej raz na 5 cykli następuje rozładowanie do 0.6V.
Nie wiem czy Cie dobrze zrozumialem, tzn. metoda Wildflyer i dlugotrwale próby, testy i załączone wykresy, to po prostu "psu na buty" i należy ją zapomnieć ??
Ja tej metody nie stosowałem i chciałbym się jak najwięcej o niej, z praktycznej strony dowiedzieć.
---mag---
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 10:32 pm
Dołączył(a): Pt sty 06, 2006 10:06 pm
Moim zdaniem KiT nie krytykuje "metody", podaje alternatywny sposób osiągnięcia podobnego efektu. "Metoda" ma jednak taką przewagę nad innymi powszechnie znanymi, że jest prosta, automatyczna w stosowaniu. Główną zaletą jest powolne rozładowywanie pakietu i to każdego ogniwa oddzielnie. Coś w rodzaju balansera przy obsłudze pakietów Li-Po. Na pewno zastosowanie pajączka nie zaszkodzi pakietowi, natomiast sprawa ładowania wysokimi prądami, osiąganie wysokich temperatur końcowych w procesie, oraz silne opóźnianie delty, zgodnie z sugestią autora "Metody" , do nie przebadanych przez niego typów ogniw, pozostaje dyskusyjna, a czasami się wręcz nie sprawdza.
Pozdrawiam TL-01B
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 11:06 pm
Mam stare aku o "kolosalnej pojemnosci" 2000mA, od niedzieli zaczynam mały eksperyment. Czy ktos sie przyłączy.
---mag---
PostNapisane: Śr mar 22, 2006 11:13 pm
Mam rozumieć, że zapraszasz na "weckend" do siebie?
Pozdrawiam TL-01B
PostNapisane: Cz mar 23, 2006 8:46 am
Nie nie jest psu na budę. Tylko jak masz ICE'a lu Pulsara i wiesz jak je obsługiwać to spektakularnych efektów nie będzie.
Natomiast jak masz 10 pakietów i dwie ładowarki i nie wyrabiasz się z rozładowywaniem i regeneracją pakietów co 5-10 cykli, lub nie masz do tego głowy, to jest to tania alternatywa, która da podobne efekty.
Ale rewelacją i odkryciem Ameryki jak to przedstawia autor nie jest.
PostNapisane: Cz mar 23, 2006 8:48 am
Niestety właśnie pakietuje nowe Intellect'y 3800mAh mam co robić.
PostNapisane: Cz mar 23, 2006 5:52 pm
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 8:28 pm
ja tez juz zamontowlem diody i oporniki do pakietu (gp330SCHR) i zobaczym czy cos sie zmieni. na razie moge powiedziec ze cele byly nie rowno rozladowane poniewarz pierwsza cela rozladowywala sie najdłużej.
Nie ważne kto czym jeździ, ważne jak jeździ.
PostNapisane: Cz mar 23, 2006 8:25 pm
Zgadzam sie z tym i autor tez to samo twierdzi, iz na RC-CAR scenie metoda ta istnieje od dluzszego czasu (slynny pajaczek). Jedyna roznica jest wlutowanie na stale i przeprowadzenie szeregu doswiadczen.
KiT (a wlasciwie to jak masz na imie) zgadzam sie z Toba w 100%, jest to najtansza alternatywa zezwalajaca na pelne , rownoczesne rozladowanie aku bez jakiejkolwiek ingerencji - to sie dzieje samo, jak stwierdzil autor - automatycznie . Czy wszystkie aku nadaja sie do tego, oto jest pytanie.
---mag---
PostNapisane: Cz mar 23, 2006 9:31 pm
Nie, nie wszystkie.
Przetestowane:
GP330SCHR
Sanyo RC 1700
Sanyo RC 2400
Sanyo 1700NCR
Sanyo N500-AR
GP1100
KAN 650
Sanyo 1950 FAUP
GP 2200
KAN 1050
Sanyo RC3000HV
HECELL 700
Pozdrawiam TL-01B
PostNapisane: Cz mar 23, 2006 10:27 pm
Hmmm ? :wink: :wink:
Te to znam, ale minelo juz troche czasu i od ukazania sie poraz pierwszy tematu "Wildflyer" przybylo troche innych aku. :D :D :D
---mag---
PostNapisane: Pt mar 24, 2006 10:50 am
Na forum Alexa masz szerszą listę ogniw które tego nie tolerują i kilka przykładów pakietów które tego nie przeżyły.
Tu zaczęła się dyskusja:
http://www.alexrc.com/v-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=2874&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dyskusja się toczyła i sprawdzaliśmy to jakiś rok temu.
Już wtedy kilka osób miało pajączki wlutowywane na stałe też powszechna praktyka.
Dodam jeszcze, że identyczne efekty daję rozładowywanie co piąty cykl pakietu do napięcia 0.6V na celę.
I jeszcze dodam, że w przypadku rozładowania pakietów NiMh tą metodą do zera przy dłuższym okresie nieużywania ( jest to możliwe) żadna ładowarka inteligenta nie chce podjąć ładowania, a część pakietów jest do wywalenia.
