Teraz jest Cz paź 29, 2026 3:07 pm
PostNapisane: Śr lis 12, 2014 8:53 pm
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
Witam! Mam pewien kłopot, podczas jazdy zablokowały się serwa i autko poleciało w krzaki, myślałem że to przez akumulator bo nie ładuje go przed każdą jazdą, ale go naładowałem i jest to samo. W nadajniku też baterie wymieniłem.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_MrBq9kqB8&feature=youtu.be
PostNapisane: Śr lis 12, 2014 10:34 pm
Sprawdź dokładnie antenę, czy nie jest gdzieś uszkodzona.
PostNapisane: Cz lis 13, 2014 12:36 pm
Mialem podobne problemy. Model tracil zasieg, szarpal, blokowalo sie serwo itd. Zbindowalem ponownie odbiornik z nadajnikiem - nie pomoglo. Odpiolem z odbiornika zasilanie wiatraczka silnikowego (myslalem, ze moze sieje zaklocenia) - nie pomoglo. Otworzylem odbiornik i aparature zeby zobaczyc czy wszystko ok z antenami itd. W koncu kupilem nowy odbiornik i na niam wszystko jest ok. Pozniej otworzylem pnownie stary odbiornik i przyjrzalem sie bardzo dokladnie polaczeniu antenki z plytka i okazalo sie, ze puscil lut od ekranu anteny na plytce! Zlutowalem porzadnie i dziala jak nowy.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Cz lis 13, 2014 5:21 pm
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Sprawdż czy oba kable anteny są przylutowane. U mnie też kiedyś środkowy się oderwał i model miał zasięg około 20 metrów.
PostNapisane: Cz lis 13, 2014 10:09 pm
Więc tak, mam 2 styki jeden był na pewno podłączony do rdzenia antenki, drugi prawdopodobnie do tego co go owija, tak też przylutowałem. Ruchy jednym z serwem chodzą prawidłowo, tak samo gdy np. wciskam gaz do końca i kręcę kołami to działa, cyrk zaczyna się gdy pracuję gazem i kołami jednocześnie, wygląda to tak jakby miał przeciążenie albo za małe napięcie co już wyeliminowałem. Zamierzam kupić apkę hobby king hk300, w przeliczeniu wyjdzie jakieś 60 zł czyli połowa ceny odbiornika hpi a mam praktycznie to samo tylko wiele razy taniej ;)
PostNapisane: Cz lis 27, 2014 2:12 pm
Hej,
z tego co widzę z filmiku to najprawdopodobniej uszkodzony masz odbiornik, bądź jeden z potencjometrów w pilocie i to on robi Ci zakłócenia, mieliśmy juz nie raz taki przypadek.
Często zdarzało się tez ze działo się tak po przez uszkodzone jedno z serw więc możesz to sprawdzić po przez odłączenia jednego serwa, i zobaczyć co się będzie działo.
