Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:15 pm
PostNapisane: N maja 12, 2013 8:40 pm
Dołączył(a): Cz mar 07, 2013 11:23 pm
Witam.
Opisze mój problem
Kupiłem model Traxxas E revo Brushless silnik 2200 kv Mamba regulator również Mamba.
Problem polega na tym że model głupieje czasem się zatrzymuje innym razem potrafi sam zacząć jechać do tyłu.
Aparatura jaka tam jest to : spektrum dx3e
po zmianie na standardową aparature z HPI Firestorm 10 t model dziala ale bardzo szybko gubi zasięg.
Jesli w Firestormie jeżdziłem i go prawie nie było widac to tu 30 metrów i E revo staje i szarpie silnikiem i serwami skretu.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam Robert.
Traxxas E Revo Brushless Mamba Monster 2200 kV 150 A
Wcześniej HPI Firestorm 10t
PostNapisane: N maja 12, 2013 8:59 pm
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego problemu czy regulator może powodować te problemy ?
tzn. przerwy w zasilaniu czy cos takiego.
PostNapisane: N maja 12, 2013 9:29 pm
Wygląda mi to na uszkodzony bec w regulatorze.
PostNapisane: N maja 12, 2013 9:47 pm
Można to naprawić ?
Jak to zrobić lub kto to może zrobić i ile to może kosztować?
A może po prostu doprowadzić niezależne zasilanie do odbiornika z pakietu np takiego jak w Firestormie jest do serw i odbiornika ?
Jak z przyłączeniem tego ?
Prawdopodobnie bedę musiał odpiąć jeden kabelek od regulatora Dobrze główkuje ?
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 5:40 am
Źle główkujesz :p
Najpierw sprawdź moje przypuszczenia.
Jak masz jakąś diodę w odbiorniku to sprawdź co się z nią dzieje podczas tych "dziwnych zachowań".
Jeśli gaśnie to jest to bec. Nie możesz podpiąć bezpośrednio zasilania z baterii. Serwa działają na 6V max. Dasz większe spalisz. No chyba że masz specjalne serwo ale odbiornika już na pewno nie.
Musiał byś kupić osobnego bec_a lub ubec_a i przez niego podłączyć zasilanie odbiornika/serwa.
Czy to jest nowy model ? Jeśli tak to na gwaracjii oddać.
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 3:46 pm
Bec prawdopodobnie jest w regulatorze wbudowany.
Nie jestem jednak pewien.
Zasieg aparatury spektrum dx3e swietny ale problem sie pojawia w pewnym momencie aparatura traci zasieg i auto wtedy startuje na wstecznym i wali w co popadnie ostatnio byl to plot u kolegi raz wpadlo w krzaki.
dzieje sie to samo tak niespodziewanie.
Dobrze że to tylko NiMh baterie teraz wyobraź sobie co sie dzieje jakby bylo 6 s wsadzone Mamba 2200 kV chyba by ściane modelem przebiła.
Model jest juz po gwarancji.
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 5:26 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
tak, bec masz wbudowany w regulatorze. Sporo osób stosuje zewnętrzny np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html Mi w MMM się spalił wbudowany bec zasilał standardowe serwa w emaxxie i przed tym nie miałem takich objawów jak u Ciebie. Teraz używam w każdym regulatorze zewnętrzny.
Miałem natomiast identyczny problem w innym modelu. Okazało się, że aparatura/odbiornik szwankował.
Zbinduj apkę (zresetuj wszystkie ustawienia) z odbiornikiem , ustaw dobrze Fail Safe i skalibruj z reglem. Zobacz w jakim stanie jest antenka w odbiorniku. Jak masz możliwość to sprawdź te aparatury w innym modelu. Jeśli nic nie pomoże to podłącz po prostu jakieś zasilanie do 6v do odbiornika z serwem i zobacz co się dzieje na podobnej odległości.
Pozdrawiam Daniel.
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 8:01 pm
Dzięki bardzo za konkretną rozbudowaną wypowiedź.
Wiec tak.
Sprawdziłem dziś co sie dzieje z odbiornikiem.
Odbiornik po prostu gubi zasieg ale na 100 % nie przez antenke tylko raczej jakiś spadek napięcia zapala się czerwona lampka na reglu.
testowałem ten model pod tym względem na innej apce dokładnie od HPI na kwarcach przełożyłem cały komplet i to samo z tą różnicą że tu model nie wyrywał na wstecznym do tyłu tylko wariowały serwa koła szarpały na prawo i lewo i na Silnik też jakieś imulsy szły bo lekko szarpał.
czy można takiego zewnetrznego Beca kupić gdzieś u nas ? i czy jest problem to podłączyć nie bedzie kolidowało z tamtym zepsutym czy tamtego da się jakoś odciąć lub odłączyć ?
Widze że BECe są różnego Amperarzu jaki musze zastosować?
Jeszcze jedno piszesz tu o podłączeniu niezależnego zasilania 6v
w takim przypadku musze jakis kabel wypiac od regulatora do odbiornika ?
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 8:55 pm
Do takiego dużego modelu kup ubec 6v min 5A.
Napięcie dla ubeca bierzesz z miejsca gdzie kable wchodzą do regulatora.
Z wtyczki od regulatora do odbiornika wypinasz środkowy kabelek i go izolujesz.
Wtyczkę od ubeca wpinasz w dowolny wolny slot w odbiorniku.
PostNapisane: Pn maja 13, 2013 8:56 pm
A w odbiorniku przygasa ta dioda? jeśli tak to już kolega wcześniej napisał że to może być bec. Bo w reglu (jak jest sprawny ) to wydaje mi się że też miga dioda jak dajesz gazu.
Podaję przykładowy link http://allegro.pl/sbec-bec-8v-26v-turni ... 45064.html (używam takiego i jest ok). Zawsze jak instalujesz zewnętrzny bec to musisz wyjąć (nie musisz odcinać) czerwony kabelek z wtyczki (od regla) i podpinasz normalnie do odbiornika,serwo tak samo + dodatkowa wtyczka od bec a kable + i - pod wtyczkę esc http://radio-modele.pl/hk-ubec-3a---2-6 ... 9089.html# (zerknij na te zdjęcie tam jest szczegółowa instrukcja), tego beca też mam i jest spoko.
Co do podłączenia niezależnego zasilania to chodziło mi o tymczasowe sprawdzenie czy sam odbiornik z serwem będzie wariował na pewnej odległości. Możesz użyć baterii lub starej ładowarki od tel tylko żeby nie przekroczyć 6v i mieć jakąś wtyczkę do odbiornika. Na odbiorniku pewnie masz oznaczenia + - itd.
Zewnętrzny bec jest użwany po to aby odciążyć regulator, szczególnie jak się stosuje serwa które mają większe zapotrzebowanie na prąd, a w MMM ponoć te wbudowane się palą, szczególnie jak się zmienia napięcie w castle linku (przynajmniej u mnie). Wiem, że mamba ma dożywotnią gwarancję tj. wymiana lub naprawa (nie orientuje się jednak jakie są koszty). Najtańszą opcją chyba będzie kupienie tego zewnętrznego bec (jeśli faktycznie nawala). Na forum też jest osoba która naprawia takie rzeczy ( dział regulatory). Twój wybór. Może ktoś bardziej ogarnięty doradzi:)
Pozdrawiam Daniel
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 7:34 pm
Kolejne wnioski:
Dziś zabrałem sie za mojego modela.
zdemontowalem regulator i sprawdzalem kable do odbiornika.
Okazało sie ze kabelek ma nadciete 2 żyly w tym jedna czerwona bardzo powaznie.Trzymala sie praktycznie na włosku.
zadowolony wziąlem lutownice cyne koszulki termiczne
wszystko na nowo przeciąłem zarobiem kable zlutowalem i zaizolowałem koszulkami termiczmymi wpierw ciensza koszulka każdą żyłę osobno potem grubsza wszytko dla usztywnienia.
Zadowolony wszystko złozylem podłączylem.Odpaliłem aparature potem model efekt ?
samochod po kilku chilach ruszyl do tylu i przyrznał w sciane.
ZAŁAMKA !!!
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 7:55 pm
To napewno będzie BEC, kumpel miał podobną sytuacje i po zamontowaniu UBECA wszytsko było ok :wink:
Mamba ma poprostu wadliwego BECA, lub za niski amperaż w nim, przez co szwankuje.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 8:58 pm
Jeśli była nacięta żyła czarna, czerwona (plus minus) i się zwarły to na pewno bec poszedł z dymem (może nie widocznym).
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 10:02 pm
Znów się troche pobawilem.
sprawdzilem napiecie z regla na odbiornik.
5.2 v niestety pozniej mi przyszlo do glowy zeby sprawdzic pod obciazeniem.
Ale zrobilem druga rzecz.
Odlaczylem czerwony kabel z wiazki od regla do odbiornika i podlaczylem pakiet od HPI Firestorm 4x AA 1.5 v
Wszystko hula az milo
zero zrywań i wariactw auta
zamowie bec a nie bede pakietów nowych tam montowal i 2 wlacznikow wylaczal :D
Dziekuje wszystkim za pomoc.
PostNapisane: Wt maja 14, 2013 10:07 pm
Tam jest czerwona brązowa i pomaranczowa.
Czerwona <+>
