Teraz jest Cz paź 29, 2026 7:55 am
PostNapisane: Śr lut 20, 2013 10:41 pm
Dołączył(a): Śr sie 10, 2011 3:04 pm
Witam potrzebuję pomocy z apką HK GT2 ponieważ nie dawno zakupiłem zestaw ale miał uszkodzony odbiornik i nie reagowało serwo. Jakoś 3 tygodnie temu kupiłem odbiornik na allegro nowy za 40 zł i okazało się że działa wszystko pięknie ładnie tylko jak wyszedłem na dwór to model stracił zasięg po 10 metrach. Apka była podłączona pod zwykłe analogowe serwo i rygiel modelcrafta, dodam że na oryginalnej apce himoto wszystko ładnie śmiga tylko niewiem czemu rygiel ma problem ze wstecznym ale to na obu apkach.
Jak ktoś się zna na tych użądzeniach to niech pomoże ponieważ 2.4Ghz musi mieć ponoć odpowiednio długie końcówki kabli [antenki] i ja nie wiem jakie może to ma coś do rzeczy.
Modele: HSP Relly BL , Bonzer, A-tech BL
Zawsze chętnie służę pomocą ;]
Kupię dobrą apkę
Serwo na metal trybach
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Śr lut 20, 2013 10:55 pm
Ostatnio miałem problem z zasięgiem w Flysky gt3. Tak samo jak u ciebie 10m i koniec. Okazało się, że antenka się urwała od płytki odbiornika. Po oskubaniu około 5mm izolacji żeby odkryć przewód przylutowałem z powrotem i wszystko działa jak trzeba chociaż skrócony o te ok 5-7mm (odjechałem modelem bez problemu na jakieś 200m).
Pierwsze od czego bym zaczął to właśnie antenka odbiornika. Musisz pamiętać tylko, że antenka 2.4ghz to kabelek koncentryczny, dwużyłowy i obie z nich należy przylutować w odpowiednim miejscu. Oczywiście antenkę w nadajniku też sprawdź.
PostNapisane: Cz lut 21, 2013 8:28 pm
tak dzięki właśnie w nadajniku wszystko jest sprawne a w odbiorniku jeszcze jak kupiłem było obluzowane lecz przylutowałem spowrotem i kablel środkowy i ekran lecz dalej to samo i nie wiem czemu ponieważ wszystko powinno działać chyba że jakieś te rezystorki smd na odbiorniku ponieważ nie które się tuszały a mogły się przegżać przy lutowaniu może wysłał bym ci to abyś sprawdził czy u cb działa bo ja mam daleko do wszelkich tego typu sklepów lub ludzi bo w promieniu 20 km odemnie nikt kogo bym znał nie ma takich sprzętów ;]
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Pt lut 22, 2013 12:21 am
Bardzo chętnie bym ci pomógł w sprawdzeniu czy nawet naprawie tego odbiornika ale niestety do mnie masz też dość daleko bo około 2000 kilometrów :roll: Także popytaj na forum może jest ktoś bliżej ciebie z kompatybilnym sprzętem.
PostNapisane: Pt lut 22, 2013 3:57 pm
no to rzeczywiście sporo ;] nie nie śpieszy mi się z tym jakoś bo jeżdżę na tej od himoto ale chciałbym ją naprawić wiadomo ;]
Kupię dobrą apkę
i 4 amory do HSP
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 7:06 pm
A zbindowałeś regiel i odbiornik z nową apką? Nie ma sensu rozkładać obudowy i lutować jeśli tego nie zrobiłeś... :P
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
