Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:02 am
PostNapisane: Cz lis 22, 2012 12:35 pm
Wczoraj dostałem długo wyczekiwaną aparaturę FS-GT3B. Potrzebuje do niej instrukcje w języku polskim, ponieważ nie wiem co znaczą i za co odpowiadają poszczególne funkcje. Chcę ją dobrze ustawić, a mój angielski nie jest jeszcze taki dobry. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Kuba
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz lis 22, 2012 1:14 pm
Dołączył(a): So paź 29, 2011 9:58 pm
Kuba, pół minuty szukania : http://rcclubpoznan.p2a.pl/viewtopic.php?id=2140, a na tym forum też na pewno jest.
PostNapisane: Cz lis 22, 2012 1:24 pm
Dzięki, ale tu są wytłumaczone funkcje apki, HK-310 (chyba FS-GT3B ma takie same). Zaraz sobie poczytam. Wyglada na to ze nie umiem szukać w internecie :(
PostNapisane: Cz lis 22, 2012 3:07 pm
A czy możesz mi wyjaśnić co dają te funkcje:
- servo reverse
- end point adjuster
- trim
- dual rate (zdania są podzielone)
- exponential
Będę bardzo wdzięczny za wytłumaczenie o co chodzi z tymi funkcjami i w jakich przypadkach sie je stosuje (tylko tak na chłopski rozum ;))
PostNapisane: Cz lis 22, 2012 6:50 pm
Dołączył(a): Wt sty 17, 2012 10:51 pm
witam!
-serwo reverse
odwraca kierunek działania serwa
-end point adiust
ustawianie końcowego punktu wychylenia dźwigni serwa,przydatne podczas regulacji maksymalnego skrętu modelu tak żeby wyeliminować naprężenia na drążkach.
-trim
ustawienie neutralnego punktu serwa (jazda na wprost) lub regulatora (tak aby model sam nie jechał do przodu lub w tył).
-dual rate
po ustawieniu tego parametru możesz sobie jednym kliknięciem przełącznika zwiększyć lub zmniejszyć np.promień skrętu
-exponential
jest to funkcja która pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie reakcji modelu (czułość)
jeśli ustawiona jest mniejsza czułość wtedy razem z ruchem drążka dźwignia serwa w początkowym stanie porusza się wolniej.analogicznie dzieje się gdy ustawimy większą czułość,wtedy razem z ruchem drążka dźwignia porusza się szybciej.
expo na skręcie zaleca się ustawić w granicach 30-50% zmniejszonej czułości.w przypadku twojego radia będzie to na -
pozdrawiam!
SERPENT COBRA + combo XERUN 4247SD + DX3S
SERPENT COBRA-T + silnik SH PT28 + tłumik JP-2 + radio DX3S
HOT BODIES D8 + silnik NINJA JX-21B01 + DX3S
było: KYOSHO INFERNO 7,5 MP + HK GT2 i HYPER ST PRO+HK GT3B
PostNapisane: Cz lis 22, 2012 7:46 pm
Dzięki wielkie za taki szczegółowy opis ;)
PostNapisane: Pt lis 23, 2012 5:10 pm
Pisze w tym temacie aby nie tworzyć kolejnego.
Panowie pojawił sie problem. Moje E-Revo ma dwa serwa i jest na nie miejsce w Traxxasowskim odbiorniku, lecz od FS-GT3B nie ma miejsca na podłączenie drugiego serwa :/ Jakie rozwiązania proponujecie (oczywiście po za zakupem jednego nowego serwa)?
EDIT: czy moge połączyć takie same kabelki (od serw) razem bez kosekewncji?
PostNapisane: So lis 24, 2012 4:14 pm
tak możesz.
możesz też kupić specjalny przedłużacz typu Y i wtedy za jego pośrednictwem łączysz dwa serwa pod jeden kanał.jeśli jednak potrafisz obsługiwać lutownicę to taką operację możesz wykonać sam lutując przewody serw ze sobą (kolor do koloru!)
PostNapisane: So lis 24, 2012 4:18 pm
Ok, dzięki za pomoc. Poradzę sobie z lutownicą, bo szkoda mi pieniędzy na taki kabelek.
PostNapisane: So lis 24, 2012 6:18 pm
http://allegro.pl/2x-kabel-y-rozdzielac ... 92546.html
12zł za dwa kabelki to chyba nie majątek, a serwa pozostaną nietknięte.
PostNapisane: So lis 24, 2012 6:24 pm
Serwia i tak już sie powoli kończą, nawet po nich słychać, a jak narazie nie mam nawet tych 12zł :/
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
