Teraz jest Cz paź 29, 2026 5:04 pm
PostNapisane: So lut 05, 2011 11:54 pm
Dołączył(a): Wt wrz 29, 2009 8:42 pm
jak sie ma wtyczka od regla tamiya do odbiornika acoms i jak podłączyć jeżeli wtyczka nie pasuje a nie mam kasy na taką??
Kyosho Fazer - Było ale się skończyło
-Nosram 5000 Power ManiaX 436g
-LRP 3000 Power Pack -308g
SPRZEDAM
http://allegro.pl/akumulator-24v-2-siln ... 03217.html
skuter benzer syracusse 50ccm-1400zl
PostNapisane: N lut 06, 2011 8:42 am
Napisz coś dokładniej. Daj jakieś zdjęcie tego odbiornika.
PostNapisane: N lut 06, 2011 12:28 pm
zwykly acoMs hayabusa 40 MHz fm reciver
http://img827.imageshack.us/g/dsc00203nl.jpg/
SPRZEDAM
PostNapisane: N lut 06, 2011 7:29 pm
Wszystko będzie pasować sam na takim odbiorniku tylko 27mHz operowałem, Też z reglem teu-101BK
PostNapisane: N lut 06, 2011 8:18 pm
ale z mavericka mi wtyczki nie pasują
SPRZEDAM
PostNapisane: N lut 06, 2011 9:00 pm
Po pierwsze, pisz po polsku, bez błędów.
Po drugie, jakie wtyczki masz, że nie pasują?
PostNapisane: N lut 06, 2011 10:33 pm
O ile się nie mylę, to Marverick ma na jednym boku kawałek wystającego plastiku, przez który w standardowym odbiorniku nie można pomylić polaryzacji. Wystarczy go spiłować i na prawde w takich sprawach nie musisz zakładać nowego tematu.
PostNapisane: N lut 06, 2011 10:34 pm
Coś takiego. (może jakoś przyciąć?) Piny są idealnie ale ten wypustek blokuje.
Z tego co słyszałem to Tamiya ma identyczne wtyki co Himoto czy Maverick(prawda?).
fota
http://img23.imageshack.us/i/43304280.png/
I jeśli spiłuje ten plastik to jak teraz podpiąć tak samo ja w stradzie czy na opak??
Sorry ale na psp nie ma polskich znaków.
SPRZEDAM
PostNapisane: N lut 06, 2011 10:38 pm
Tą część trzeba spiłować. Nie wiem co tu jeszcze jest niejasne.
PostNapisane: N lut 06, 2011 11:25 pm
jak ja mam wetknoc w odbiornik np. czarnym od krawedzi. sorki za bledy pisze na psp
SPRZEDAM
PostNapisane: N lut 13, 2011 4:43 pm
Dołączył(a): So sty 01, 2011 8:42 pm
U mnie nic się nie stało jak włożyłem odwrotnie pikało, a potem włożyłem odwrotnie i wszystko było ok.
PostNapisane: So lut 26, 2011 1:39 pm
już zrobiłem tylko jak zmienić trymer gazu bo jak daje na nadajniku do przodu to on do tyłu
SPRZEDAM
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 8:02 pm
Masz na pewno w Acomsie rewersy. Poczytaj trochę i się dowiedz. Zmieniasz to z poziomu nadajnika.
Wojtek
