Teraz jest Pn lis 09, 2026 3:17 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz lut 12, 2009 9:24 pm
Dołączył(a): Wt maja 06, 2008 1:10 pm
Tak jak w temacie.
Zamierzam zakupić w/w aparaturę.
Chciałbym zasięgnąć opinii samych użytkowników, jak sprawuje się telemetria?Czy można np. całkowicie zrezygnować z używania termometru?
Czy pojawiają się jakiekolwiek problemy z tą "apką"?
W cenie nie wiele ponad 900zł można ją kupić u nas w PL, przy czym dostajemy apkę oraz 2 odbiorniki.
Już nie wspominam o czymś takim jak fakt iż w/w aparatura działa na 4 "paluszkach".
SAVAGE x SS/SH28 p6/Spektrum DX3S DSM
ALBUM: http://picasaweb.google.com/bajaUser
PostNapisane: Cz lut 12, 2009 11:56 pm
Dołączył(a): Pt lis 21, 2008 12:10 am
Mam tą aparaturę.
Telemetri jeszcze nie używałem więc o niej nie napiszę, natomiast reszta: bajka :)
Zasięg rewelacyjny (model znika z oczu a nadal jest kontakt), ani razu ! nie zdarzyło się żeby zgubił kontakt.
Adam
Projektowanie stron internetowych www.luczak.pl
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 2:42 pm
Jakie funkcje ma telemetria prosto z pudełka i co trzeba dokupić?
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 5:22 pm
W standardzie masz pomiar temperatury, obroty/prędkość, napięcie akumulatora. By mieć licznik okrążeń musisz dokupić wyświetlacz od telemetrii i przystawkę do mierzenia okrążeń. W zestawie są dwa odbiorniki lecz tylko jeden jest z telemetrią.
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 6:04 pm
A czujniki?
PostNapisane: Pt lut 13, 2009 7:37 pm
Opakowanie zawiera poniższe czujniki:
· Czujnik temperatury głowicy silnika
· Czujnik temperatury silnika elektrycznego lub akumulatora
· Czujnik obrotów
PostNapisane: Pn lut 16, 2009 8:13 am
No ale czujniki obrotów do bezszczotki i szczotki jest inny o ile wiem(?).
PostNapisane: Wt lut 17, 2009 5:39 pm
Przy obu typach silników nie ma to znaczenia.
W elektryku sticker montuje się na odbiorze w stopniu pośrednim lub w skrzyni przekładniowej a sensor maksymalnie 2-3 mm od stickera.
Szczegóły w manualu.
PostNapisane: Wt lut 17, 2009 7:39 pm
Aaa, to rozumiem, myślałem że to czujniki na przewodach :)
PostNapisane: Pn lut 23, 2009 7:48 pm
Dołączył(a): N lut 10, 2008 12:13 am
Ja bardzo polecam tą aparaturę, mam dosłownie z nią 0 problemów. Można jej zaufać ;)
Savage FLUX HP
Spektrum DX3S
GG 980672 | e-mail: crom20@gmail.com
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 11:26 am
Jako szczęśliwy posiadacz tej apki, chciałbym zadać pytanko osobom które ją używają...
Jak sprawdza się ten czujnik temp? Czy wynik podawany przez niego dalece odbiega od tego co pokarze termometr na podczerwień?
Nie wiem czy całkowicie zdać się na ten czujnik czy asekurować się termometrem?
Po prostu kupując tą apę chciałem uniknąć zakupu termometru..
pozro
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 4:19 pm
Dawid Durmaj napisał(a):
...czy całkowicie zdać się na ten czujnik czy asekurować się termometrem?...
Można zdać się na ten czujnik - temp. ciała ludzkiego i wrzącej wody pokazuje prawidłowo - 36/100 st. C.
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 4:55 pm
Jeśli odpowiadasz to zapewne posiadasz tą apkę.
Czujnik zakładałeś tam gdzie instrukcja karze?
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 9:41 pm
...Czujnik zakładałeś tam gdzie instrukcja każe?
Rozumiem, że chodzi Ci o model spalinowy - zawodnicy stosujący telemetrię z czujnikiem temperatury montują go jak pokazuje instrukcja - z tyłu głowicy w stosunku do kierunku jazdy.
W mojej apce działanie czujnika sprawdzałem w modelach elektrycznych - E-10 Spec i E-18 Open.
PostNapisane: Wt kwi 14, 2009 1:20 pm
Mam takie najprawdapodobniej proste pytanie,a mianowicie czy jakbym kupil ta dx3s to czy standardowe serwa z traxxasa model 2056 dzialalby z nimi bez problemu?
