Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:40 am
PostNapisane: N maja 09, 2010 10:33 am
Dołączył(a): Pn maja 11, 2009 12:25 am
Cześć!
Czy ktoś spotkał się się z tą apką???
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10608
Mam świadomość, że to (delikatnie mówiąc) nie jest najwyższa półka, ale potrzebuję coś do zabawy, a 2,4 GHz kusi... ;-)
Carson Double T ...: S P R Z E D A M !!! :...
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: N maja 09, 2010 10:50 am
W tej cenie jest świetna ta aparatura :) Polecam
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 11:19 am
Dołączył(a): Wt maja 05, 2009 9:30 pm
mam ta apke, rewelka w tej cenie, wykonanie przyzwoite i do zabawy wystarczy w 150 % procentach , pięknie pozbyłem się problemów z zakłóceniami w mambie.
PostNapisane: Cz cze 10, 2010 12:04 am
Teraz już wiem wszystko w tym temacie. :-)
Kupiłem tą apke chwilę temu i jestem zadowolony.
Póki co problemów z nią nie miałem.
Używam jej w petrolu.
FG MONSTER JEEP
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Wt lip 27, 2010 8:55 pm
Dołączył(a): N lip 04, 2010 12:42 pm
i jak sie sprawuje ta apka po dluzszej eksploatacji ?
za 150zl na allegro mozna kupic i sie zastanawiam :)
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 10:11 am
Dołączył(a): Cz gru 11, 2008 10:12 pm
Jak zbindować tą zabaweczkę?
Gdy włączam : regiel działa, serwa chodzą, ale silnik nie..
Nie wiem czy to może trzeba połączyć silnik z regielkiem...
Chyba, że źle zbindowałem..
Gdy dałem inną apkę problem ten sam tylko, że w niej tylko regiel chodził.
Regulator : Hobbyking 150A
Silnik : Novak hv maxx 6.5 Sensorless
GG:8063399, DUŻO NOWYCH FOTEK - ZAPRASZAM.
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 11:39 am
Jeśli nie połączyłeś regla i silnika, to chyba trudno, żeby działało? Ale chyba nie to chciałeś napisać. :) Wychylenia przepustnicy ustawiłeś?
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 1:18 pm
No połączyłem, oczywiste...
Jakie wychylenie?
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 3:20 pm
Chodzi o standardowe parowanie aparatury, gaz, hamulec, gaz, hamulec.
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 4:50 pm
Tak robiłem, brak reakcji...
Nie umiem poprawnie zbindować apki.. chyba..
Może ktoś napisać dokładnie co po kolei robić by zbindować? Albo GG...
Trochę kręciłem i np. gdy naciskałem gaz chodziły koła..
A raz nawet udało mi się, że silnik się kręcił, na wolnych obrotach.. Więc czy mógłby ktoś powiedzieć jak to zbindować?
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 6:09 pm
Jeśli serwa działają bez problemu to aparatura jest zbindowana.
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 6:12 pm
To dlaczego silnik nie działa?
Serwo zamieściłem na 1ch i działa pięknie, następnie jest 2, 3 (bind) puste, i potem VCC i tam jest regulator..
Silnik nadal nie daje znaku życia. Przypominam, że regiel to Hobbyking 150a
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 7:42 pm
Regulator wpina się na drugi kanał , z tego co zrozumiałem wpinasz na zasilanie odbiornika a to tylko używa się w spalinach.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 8:11 pm
No ok wielkie dzięki :)
Było podpięte jak mówiłeś.. I bawię się bawię... I nagle tak jakby silnik się "włączył" reagował na gaz tak ok. trochę nie kontrolowane itp. I po 30 sek znowu bez oznak... Cały czas pali się czerwona lampka przy literce A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 281%29.jpg
PostNapisane: Śr lip 28, 2010 8:14 pm
Nie wiem co teraz może być przyczyną :(
Sprawdź naładowanie pakietu
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
