Teraz jest Śr paź 28, 2026 7:47 pm
PostNapisane: Cz lip 08, 2010 2:19 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:12 pm
Witam, kupiłem używaną aparaturę Acoms Hayabusa 40Mhz FM, bez odbiornika. Wyczytałem że bez problemu aparatura działa z odbiornikiem Jeti Rex również pod 40Mhz. Wszystko podłączone kwarce również, ale niestety serwa jak by były martwe... tylko przy podłączaniu aku. jak zawsze przez chwile można usłyszeć serwo. Zmieniałem regulator, kwarce, odbiornik, nic kompletnie nic. Jedynie na odbiorniku ST MODEL, serwa ruszały się, tak jak przy jakiś zakłóceniach i jak ruszałem kierownicą to coś tam reagował.
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
Paweł :)
