Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:55 am
PostNapisane: N lip 01, 2012 11:09 am
Dzisiaj dobralem sie do odbiornika w celu sprawdzenia kabli, czystości oraz uszczelki. Zobaczyłem, że antena odbiornika była zbyt mocno dociśnięta osłonką na nią, antenka jest uszkodzona, przecięta (teraz już wiem czemu zasieg był taki mały). Mianowicie ten metalowy element z kabelkiem w bezbarwnej osłonce, został odcięty przez mocowanie. Pomyślałem ze to poprostu przylutuje, ale po dokladniejszych oględzinach zauważyłem ze budowa jest jak w antenie od TV (metalowa osłonka, jakiś materiał i w środku drucik) pamietam ze jak to sie połączy to jest zwarcie i brak sygnału. I co mam zrobic, czy został mi tylko zakup nowej apki czy mozna to jakoś naprawić? Zakup nowego odbiornika nie wchodzi w grę.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
KuBa 98
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn lip 02, 2012 10:40 am
Jaki to odbiornik? Będziesz musiał wymienić antene.
PostNapisane: Pn lip 02, 2012 12:36 pm
Seryjny Traxxas'a 2 kanałowy
PostNapisane: Pt lip 06, 2012 12:07 pm
ciężka sprawa, pewnie masz pakę 2,4GHz i to jest przewód koncentryczny.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt lip 06, 2012 3:55 pm
Dołączył(a): N lis 21, 2010 8:06 pm
Dołączę się do tematu.
Mam podobnie, tylko u mnie przerwany jest tylko ten oplot zewnętrzny, startowałem z tą anteną w zawodach i nie zauważyłem spadku zasięgu czy tęż jakiś zakłóceń. Nie wiem jak to jest, ale sprawdź zasięg i zachowanie serwa, po tym jak przylutowałeś antenę. Możliwe, że się mylę więc jak coś niech poprawią mnie bardziej doświadczeni modelarze.
Lub kup nową antenę i przylutuj.
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Pt lip 06, 2012 6:27 pm
Tak to jest standardowe radio od e-revo w 2.4GHz. A czy mógłby mi ktoś z Was powiedzieć gdzie dostanę taką antenę?
PostNapisane: So lip 14, 2012 5:34 pm
Czy moze mi ktoś pomoc, doradzić co zrobić. Oraz czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy ten odbiornik jest rozbieralny i gdzie mogę kupić tą antenę 2.4 gHz
Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedzi
KuBa 98
PostNapisane: Pn lip 16, 2012 10:46 am
Możesz spróbować wymienić antenę, musisz rozebrać odbiornik, odlutować starą, kupić nową, np tą: http://www.rctrax.pl/product/Antena-do-odbiornika-60cm/?id=2161, ale nie mam pewności czy ona będzie. Nową antenę należy przygotować tak by miała idealnie takie same wymiary jak stara, zwłaszcza długość wystającego rdzenia z oplotu zewnętrznego (nie wiem jak to się fachowo nazywa) i przylutować ją, tak jak starą. Poszukaj w internecie gdzieś widziałem opis ze zdjęciami jak wymieniać anteny 2.4ghz. Mogę się mylić, więc spytaj na forum jeszcze kogoś bardziej doświadczonego.
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Pn lip 16, 2012 9:09 pm
ehh, mam ten sam problem, antena odbiornika przecięta mniej więcej na środku długości i skrócona o jakieś 3cm, bo odciąłem kawałem przypadkiem próbując zdjąć izolacje z anteny. Więc dolutowałem miedzy 2 części anteny zwykły kabel żeby miała normalną długość, ale prawie nic to nie dało, zasięg jakieś 50m i urywa. Ale skoro anteną właściwą jest tylko ten cieniutki rdzeń w środku to może zlutowanie tylko go, by pomogło? Bo teraz mam tak, że ten cieńszy i ten co go oplata razem są zlutowane. Kabel rozumiem, że nie musi być z jakiegoś specjalnego materiału?
PostNapisane: Pn lip 16, 2012 10:12 pm
Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Ale mam pytanie czy jak bym kupił tą antenkę to poprostu odlutować tą starą, ten odciąć odpowiednią długość i przylutować?
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 11:29 am
Tak odlutować starą a nową przyciąć idealnie na takie same wymiary i przylutować.
Tylko musisz osobno przylutować ten rdzeń a osobno oplot, żeby nie wszystko razem.
W odbiorniku powinno być tak, że miejsce do lutowania rdzenia i dookoła na oplot, strasznie to małe więc ciężko ci to będzie przylutować idealnie.
Znalazłem takie zdjęcie w internecie, widać jak ma być przylutowana antena rdzeń do tej "kropki", a oplot do tego "paseczka cyny"
http://img593.imageshack.us/img593/852/72940816.jpg
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Śr lip 18, 2012 4:14 pm
Wiem, że to nie był post do mnie Jakub, ale dzięki tobie naprawiłem antenke tak jak napisałes - rdzeń i oplot odizolowane, odjechałem na jakieś 200m+ i zero zakłóceń, jak dla mnie wystarczy - więc dzięki za info ;)
PostNapisane: Śr lip 18, 2012 6:07 pm
A lutowałeś tą starą antenkę, którą skróciłeś?
Bo jeśli była trochę krótsza i masz dobry zasięg to oznacza, że obejdzie się u każdego z kupnem nowej anteny.
Yokomo
Muchmore
Thunder Power
Sanwa M11x
PostNapisane: Śr lip 18, 2012 8:48 pm
tak, lutowałem starą ukruconą, ale zastosowałem przedłużenie żeby miała mniej więcej oryginalną długość - zwykły kawałek kabla od serwa ok. 3cm(wlutowany miedzy dwiema częściami oryginalnej anteny), nie wygląda zbyt estetycznie, ale działa. Nie znam się na tych sprawach, ale wydaje mi się, że kilka cm więcej lub mniej nie robi tragedii w działaniu radia, najważniejsze, że środek i oplot jest oddzielne.
PostNapisane: Śr lip 18, 2012 9:16 pm
Spoko, fajnie ze działa. Dzięki za info i za pomoc, jak wrócę do domu to też spróbuje naprawić tą antenkę. Dobrze wiedzieć, że działa. Roni, powiesz trochę szczegółowej jak to tam polutowałeś?
