Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:07 pm
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 4:39 pm
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 5:00 pm
Robię tak jak karze instrukcja a tu cisza...
Miał ktoś podobny problem?
HPI Savage X 4.6 - był
Gas Blaster - PETROL Power! - był
HPI Savage X SS - był
HPI Savage Flux
GG: 4816238
http://picasaweb.google.com/xKondzioDKx - zdjęcia
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 7:13 am
Opisz jak to robisz.
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 9:13 am
Wszystko wyłączone.
Wciskam przycisk parowania na odbiorniku - włączam go.
Z apka tak samo.
Próbowałem już odwrotnie, najpierw nadajnik, później odbiornik. Z podłączonymi serwami, itd itd.
Napewno nic nie jest zjarane
HPI Savage Flux
GG: 4816238
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 9:57 am
Rozbierz apke i zobacz czy się kabel od anteny nie odłączył od gniazda. Sprawdzałeś z innym odbiornikiem?
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 10:00 am
Niestety nie mam drugiego, ale rozbiore apke.
EDIT: Kabel od anteny nie rozłączył się ;/.
HPI Savage Flux
GG: 4816238
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 12:13 pm
Jeśli to odbiornik SR3000 to go rozbierz. W środku będą dwie płytki połączone złączem. Najpierw sprawdź czy antena nie jest przerwana a następnie rozłącz płytki, przeczyść styki preparatem o nazwie "Kontakt" złóż wszystko i powiedz czy pomogło.
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:04 pm
Polecam radę p. Przemka- miałem zakłócenia, po przeczyszczeniu styków dwóch płytek - nie ma:)
Pozdrawiam :wink:
POL - 1342
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:22 pm
Ale to jest nowka - problemy juz po wyjeciu z pudelka?
Rozkrecilem, wszystko ok, a preparatu nie mam.
Po parowaniu nadajnika - mryga, pozniej stale swieci.
Z odbiornikiem jak wg instrukcji - wciskam i stale swieci. Jezeli podlacze nie pod zasilanie, a pod AUX czyli 3-kanal to mryga (zdziwio mnie, ze tak dziala).
Moze trzeba miec fail-save?
Instrukcja mowi: :Przy wyłączonym nadajniku ustawcie pozycję sterowania, gazu i kanału pomocniczego według żądanych pozycji Fail Safe." - WTF?!
HPI Savage Flux
GG: 4816238
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:28 pm
Jak sie swieci, to znaczy ze sie sparowalo chlopie. Fail ustawiasz w momencie włączania apki podczas parowania, pozycja gazu i skretu bedzie zapamietana jako fail. Ja mam neutrum, chyba ze masz spaline to daj hamulec.
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:30 pm
No dobra, to dlaczego nie reagują serwa? Swieci led w odbiorniku stale jak trzymam przycisk, jak puszcze to mryga raz na jakis czas.
HPI Savage Flux
GG: 4816238
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:38 pm
Nie ma mrugac, ma sie swiecic. Serwa pod kanalem 1 i 2? Apka ma expo wylaczone? EPa ustawione?
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:40 pm
Kajman, a Dx3 stara ma Failsafe?
POL - 1342
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:42 pm
Serwa podlaczone tam gdzie maja byc,
"Apka ma expo wylaczone? EPa ustawione?" Czyli jak?
HPI Savage Flux
GG: 4816238
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:44 pm
Może masz ustawione wychylenia na najmniejsze i serwa nie działają. Wejdź w menu i ustaw wszystkie wartości na max
POL - 1342
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:48 pm
I zapoznaj się z instrukcją.
FAIL o ile wiem kazda spektrum ma.
